‌VD16GZ S-Board图像传感器套件深度解析
STMicroelectronics STEVAL-16GZMAI VD16GZ S-Board硬件套件配置为用于评估集成VD16GZ图像传感器的运行情况。这一全面的多功能硬件套件包括所有必要的硬件,从电子设备到光学设备,可进行彻底的产品评估,或立即将产品集成到系统中。通过FFC连接器和电缆可以集成到嵌入式处理平台,从而提供与平台的即插即用连接。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-16GZMAI VD16GZ S-Board硬件套件数据手册.pdf
STMicro VD16GZ S-Board的架构为定制设置提供了最大的灵活性。可以使用套件中内置的非粘合镜头,也可更换为其他镜头。该套件配备M12镜头支架,可进行定制以适用各种M12或更小镜头的应用。标准FFC连接器支持各种长度或引脚排列以适应设置。
特性
  • 全面的硬件套件,包括:
    • 传感器板,嵌入VD66GZ图像传感器,带FFC输出连接器
    • M12镜头支架(螺钉在板上)
    • 默认的非粘合镜头,用户可根据特定需求对焦,或更换为其他兼容镜头
    • 带状电缆,可直接连接嵌入式处理板
  • 高度多功能套件:
    • 用户可灵活根据自己的需求对焦提供的非粘合镜头
    • 可灵活更换默认镜头,兼容任何M12或更小的镜头
    • 可灵活在嵌入式处理平台上使用,或在连接ST的EVK Main套件后在计算机上使用
  • 即时集成到嵌入式处理平台:
    • 原生MIPI CSI-2输出和I^2^C通信接口
    • 提供FFC连接器和相关电缆,用于直接实现与平台的即插即用连接
    • 可在st.com上免费下载各种Linux驱动程序,实现即时软件集成
  • 可在PC上进行传感器评估:
    • 将VD16GZ S-Board 套件连接到通用EVK Main,将其转换为USB解决方案,用于基于PC的评估
    • PC评估软件GUI可在st.com上免费下载
分屏视图
FFC
顶部视图
FFC
1. 硬件架构与核心特性
1.1 模块化设计
  • 传感器板‌:集成VD16GZ全局快门传感器(1.53MP,RGB-IR 4x4阵列),支持MIPI CSI-2单/双通道输出(RAW8-RAW10格式)及I²C控制接口。
  • 光学组件‌:标配可拆卸M12镜头(F/1.6光圈,110°水平视场角),支持用户自定义调焦或更换兼容镜头。
  • 连接方案‌:22针FFC扁平电缆(10cm长度)实现即插即用,适配嵌入式处理平台。
1.2 关键参数
类别参数规格
成像像素尺寸2.61µm
电子输出接口MIPI CSI-2(兼容USB需EVK主套件)
机械主板尺寸30×35×8mm(含镜头总高28mm)
2. 典型应用场景
2.1 嵌入式视觉系统集成
  • 快速部署‌:通过Linux驱动(ST官网免费下载)实现传感器数据采集,适用于机器人导航、工业检测等场景。
  • 扩展性‌:预留预钻孔位与可选光源板接口,便于机械固定与照明优化。
2.2 PC端评估方案
  • USB适配‌:连接EVK Main套件后,可搭配ST提供的GUI软件进行PC端图像分析,支持参数实时调整与数据导出。
3. 开发建议与注意事项
3.1 光学配置优化
  • 镜头选型‌:若更换镜头,需满足最小1/4英寸光学格式、最大2.61µm像素尺寸及30°主光线角(CRA)匹配要求。
  • 调焦技巧‌:默认非粘合镜头可通过旋转微调焦距(28cm至无限远),建议使用MTF分析工具验证清晰度。
3.2 硬件兼容性
  • 线缆替代‌:支持第三方15针FFC线缆(需确认引脚定义兼容性),推荐使用Würth 687722050002型号。
