芯岭技术PY32MD310单片机 集成三相半桥栅极驱动器,适用于电机驱动产品
PY32MD310是普冉半导体推出的一款面向电机驱动的专用型微控制器。它的最大特点是在标准的ARM Cortex-M0+ MCU基础上,集成了一个三相半桥栅极驱动器,使其非常适合直接驱动BLDC(无刷直流)或PMSM(永磁同步)电机。
PY32MD310是一款单芯片电机驱动解决方案,它将MCU、栅极驱动器和运放“三合一”,极大地简化了外围电路设计,降低了整体方案的成本和PCB面积,非常适合追求高性价比和紧凑设计的电机驱动产品。常用于风机、风扇、水泵、电动工具、航模等应用。
栅极驱动器
PY32MD310单片机核心特性:
1. 内核与性能
内核 :32位 Arm Cortex-M0+
最高主频48 MHz
工作电压 :1.7 V ~ 5.5 V(宽压设计)
工作温度 :-40°C ~ 105°C
2. 存储器
Flash :64 KB
SRAM :8 KB
3. 电源管理与低功耗
模式 :支持 Sleep(睡眠)和 Stop(停止)模式。
电压监控 :具备上电/掉电复位(POR/PDR)、欠压复位(BOR)和可编程电压检测器(PVD)。
典型功耗
运行模式 (所有外设开启 @48 MHz):约 2.6 mA
Stop模式 (最低配置):约 4.5 µA
4. 丰富外设资源
定时器
1个 16位高级定时器(TIM1):带死区插入的互补PWM输出,是驱动电机的核心。
4个 16位通用定时器(TIM3, TIM14, TIM16, TIM17)
1个 低功耗定时器(LPTIM)
2个看门狗(独立IWDG和窗口WWDOG)
通信接口
2 x USART (支持自动波特率检测)
2 x SPI
1 x I²C (最高400kHz)
模拟外设
1 x 12位 ADC :最多6个外部通道 + 2个内部通道(温度传感器、内部参考电压)
2 x 比较器(COMP)
其他
3通道 DMA
硬件CRC
RTC (实时时钟)
5.内置三相半桥栅极驱动器
这是PY32MD310与通用MCU最根本的区别:
工作电压 :6V ~ 36V,可直接连接电机驱动电源。
输出 :3组半桥输出(HO1/LO1, HO2/LO2, HO3/LO3)。
内置LDO :提供5V/50mA输出,可为MCU自身或外部电路供电。
内置运放 :2个低失调运算放大器,常用于电机相电流采样。
集成保护 :内置死区时间(典型500ns)、VGS钳位、过热保护等。
