基于FPGA开发板DE23-Lite的串口通信设计
1开发板串口简介
DE23-Lite开发板提供了一个UART通信接口(物理接口是下图的Type C接口),用户能够通过主机与Agilex 3 FPGA进行串口通信。
Agilex
该接口使用DE23-Lite板载的USB Blaster III电路中的FT2232H芯片作为UART转USB的桥梁。将USB线连接到DE23-Lite板的Type-C接口和主机之间,即可启用USB Blaster III和FPGA UART功能,此时无需串行驱动程序,但用户在使用UART功能前需要确保已安装USB Blaster III驱动程序。
Agilex
连接USB线后,通常在PC设备管理器中会显示USB Blaster III和一个COM端口号。
Agilex
2实验任务
设计一个串口回环实验,实现上位机发送数据给开发板串口,串口接收数据后又通过串口发送给上位机。
Agilex
串口时序图如下:
Agilex
 要求:数据位为8位, 停止位1位,无校验位,波特率115200bps。
3模块设计
DE23-Lite的串口回环设计主要是2个模块:串口发送模块(发送数据时将并行的数据转换成串行数据进行传输)和串口接收模块(在接收数据时将接收到的串行数据转换成并行数据)。
Agilex
 系统时钟是50MHz,波特率是115200bps,那么串口发送和接收时,数据的每个位将占用50000000/115200 ≈ 434个时钟周期。
在串口接收模块设置一个4状态的状态机:
空闲状态:在空闲状态下,检测起始位(低电平)。一旦检测到起始位,进入START状态,并设置计数器在半位时间后采样,这样可以确保在位的中心点采样,提高抗噪能力。
起始位检测状态:等待半个位周期后,再次检查线路状态。如果仍然是低电平,确认是有效的起始位,进入DATA状态;否则认为是噪声干扰,返回IDLE状态。
数据位接收状态:在每个位周期的中心点采样数据位,并存入移位寄存器。接收完8位数据后,进入STOP状态。
停止位处理状态:等待一个完整的位周期(停止位),然后将接收到的数据输出,并产生一个时钟周期的接收完成信号。
Agilex
接收模块工程代码:
module uart_rx(
  input clk,
  input rst_n,
  input uart_rx,
  output reg [7:0] rx_data,
  output reg rx_done
  parameter CLK_FREQ = 50000000;
  parameter BAUD_RATE = 115200;
    // 波特率计数器
  localparam BAUD_CNT_MAX = CLK_FREQ / BAUD_RATE;
  localparam HALF_BAUD_CNT = BAUD_CNT_MAX / 2;
  reg [15:0] baud_cnt;
    // 状态定义
  localparam IDLE = 2'd0;
  localparam START = 2'd1;
  localparam DATA = 2'd2;
  localparam STOP = 2'd3;
  reg [1:0] state;
  reg [2:0] bit_cnt;
  reg [7:0] rx_reg;
  reg uart_rx_sync1, uart_rx_sync2;
    // 同步输入信号
always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
  if(!rst_n) begin
    uart_rx_sync1 <= 1'b1;
    uart_rx_sync2 <= 1'b1;
  end else begin
    uart_rx_sync1 <= uart_rx;
    uart_rx_sync2 <= uart_rx_sync1;
  end
end
    // 状态机
  if(!rst_n) begin
    state <= IDLE;
    rx_data <= 8'd0;
    rx_done <= 1'b0;
    baud_cnt <= 0;
    bit_cnt <= 0;
    rx_reg <= 0;
  end
  else begin
    rx_done <= 1'b0;
    case (state)
      IDLE: begin
        if(uart_rx_sync2 == 1'b0) begin  // 检测起始位
          state <= START;
          baud_cnt <= HALF_BAUD_CNT - 1;  // 半位时间后采样
        end
      end
      START: begin
        if(baud_cnt == 0) begin
          if(uart_rx_sync2 == 1'b0) begin  // 确认起始位
            state <= DATA;
            baud_cnt <= BAUD_CNT_MAX - 1;
            bit_cnt <= 0;
          end
          else begin
            state <= IDLE;  // 假起始位
          end
        end else begin
          baud_cnt <= baud_cnt - 1;
        end
      end
      DATA: begin
          rx_reg[bit_cnt] <= uart_rx_sync2;
          if (bit_cnt == 3'd7) begin
            state <= STOP;
          end
          else begin
            bit_cnt <= bit_cnt + 1;
          end
        end
        else begin
        end
      end
      STOP: begin
          rx_data <= rx_reg;
          rx_done <= 1'b1;
          state <= IDLE;
        end
        else begin
        end
      end
    endcase
  end
end
endmodule
串口发送模块同样设置了一个4状态的状态机:
空闲状态:空闲状态保持高电平。
起始位发送状态:发送起始位,低电平。
数据发送状态:数据位从最低位(LSB)开始发送,这是UART的标准格式。
停止位发送状态:发送停止位,高电平。
Agilex
串口发送模块的工程代码:
module uart_tx(
  input clk,
  input rst_n,
  input tx_start,
  input [7:0] tx_data,
  output reg uart_tx,
  output tx_busy
    // 波特率计数器
  wire baud_tick = (baud_cnt == 0);
    // 状态定义
  reg [1:0] state;
  reg [2:0] bit_cnt;
  reg [7:0] tx_reg;
    // 波特率计数器
  if(!rst_n) begin
    baud_cnt <= 0;
  end
  elseif(state != IDLE) begin
    end
    else begin
    end
  end
  else begin
    baud_cnt <= 0;
  end
end
    // 状态机
  if(!rst_n) begin
    state <= IDLE;
    uart_tx <= 1'b1;
    bit_cnt <= 0;
    tx_reg <= 0;
  end
  else begin
    case(state)
      IDLE: begin
        uart_tx <= 1'b1;
        if (tx_start) begin
          state <= START;
          tx_reg <= tx_data;
        end
      end
      START: begin
        if(baud_tick) begin
          uart_tx <= 1'b0;
          state <= DATA;
          bit_cnt <= 0;
        end
      end
      DATA: begin
        if(baud_tick) begin
          uart_tx <= tx_reg[bit_cnt];
            state <= STOP;
          end
          else begin
          end
        end
      end
      STOP: begin
        if(baud_tick) begin
          uart_tx <= 1'b1;
          state <= IDLE;
        end
      end
    endcase
  end
end
    assign tx_busy = (state != IDLE);
endmodule
top文件代码要完成的任务是:
只有在检测到接收完成信号的上升沿时才启动发送
只有在发送器不忙时才启动新的发送
实现了接收数据到发送数据的无缝衔接
module DE23_Lite_uart(
  input clk,
  input rst_n,
  input uart_rx,
  output uart_tx
  /* synthesis keep */wire [7:0] rx_data;
  wire rx_done;
  wire rx_done_rise,tx_start;
  wire tx_busy;
    // UART接收模块
  uart_rx #(
    .CLK_FREQ(50000000),
    .BAUD_RATE(115200)
    ) uart_rx_inst (
    .clk(clk),
    .rst_n(rst_n),
    .uart_rx(uart_rx),
    .rx_data(rx_data),
    .rx_done(rx_done)
    // UART发送模块
  uart_tx #(
    .BAUD_RATE(115200)
  ) uart_tx_inst (
    .clk(clk),
    .rst_n(rst_n),
    .tx_start(tx_start),
    .tx_data(rx_data),
    .uart_tx(uart_tx),
    .tx_busy(tx_busy)
    // 回环控制逻辑
  reg rx_done_reg;
    if(!rst_n) begin
      rx_done_reg <= 1'b0;
    end else begin
      rx_done_reg <= rx_done;
    end
  end
    // 检测接收完成的上升沿
  assign rx_done_rise = rx_done && !rx_done_reg;
    // 发送启动信号
  assign tx_start = rx_done_rise && !tx_busy;
endmodule
仿真代码:
`timescale 1ns/1ps
module DE23_Lite_uart_tb;
    // 输入
  reg clk;
  reg rst_n;
  reg uart_rx;
    // 输出
  wire uart_tx;
    // 测试参数
  parameter CLK_PERIOD = 20;  // 50MHz时钟周期
  parameter BIT_PERIOD = 8680; // 115200波特率的位周期(1/115200 ≈ 8.68μs)
    // 实例化顶层模块
DE23_Lite_uart uut(
  .clk(clk),
  .rst_n(rst_n),
  .uart_rx(uart_rx),
  .uart_tx(uart_tx)
    // 时钟生成
  always begin
    clk = 0;
    #(CLK_PERIOD/2);
    clk = 1;
    #(CLK_PERIOD/2);
  end
    // 测试任务:发送一个字节
  task send_byte;
    input [7:0] data;
    integer i;
    begin
            // 发送起始位
      uart_rx = 0;
      #(BIT_PERIOD);
            // 发送8个数据位
      for (i = 0; i < 8; i = i + 1) begin
        uart_rx = data[i];
        #(BIT_PERIOD);
      end
            // 发送停止位
      uart_rx = 1;
      #(BIT_PERIOD);
    end
  endtask
    // 主测试程序
  initial begin
        // 初始化
    rst_n = 0;
    uart_rx = 1;
        // 复位
    #100;
    rst_n = 1;
    #100;
        // 测试1:发送字节 8'h55
    send_byte(8'h55);
        // 测试2:发送字节 8'hAA
    send_byte(8'hAA);
        // 测试3:发送字节 8'hF0
    send_byte(8'hF0);
        // 测试4:发送字节 8'h0F
    send_byte(8'h0F);
        // 结束仿真
    #10000;
    $stop;
  end
endmodule
modelsim仿真波形:
Agilex
可以看到:
第一个波特位时间内,rx先发送低电平起始位,然后发送8bit数据01010101(低位在前,8'h55),最后发送高电平停止位;tx则一直是高电平。
第二个波特位时间内,rx先发送低电平起始位,然后rx发送第二个测试数据10101010(低位在前,8'hAA),最后发送高电平停止位;tx则接收到8bit数据01010101。
第三个波特位时间内,rx先发送低电平起始位,然后rx接收第二个测试数据11110000(低位在前,8'hF0),最后发送高电平停止位;tx则接收到8bit数据10101010。
第四个波特位时间内,rx先发送低电平起始位,然后rx接收第二个测试数据00001111(低位在前,8'h0F),最后发送高电平停止位;tx则接收到8bit数据11110000。
第五个波特位时间内,rx保持高电平;tx则接收到8bit数据00001111。
Quartus版本选择:25.1,具体操作参考文章 最新版Quartus Prime Pro 25.1 的安装和使用演示(含Questa仿真)
引脚分配:
Agilex
4下板测试
Agilex
打开串口工具比如Putty或者是下面截图所示的XCOM,然后按照如下操作去测试:
选择正确的COM口
波特率设置为115200
停止位设置为1位
无校验位
点击打开串口
在发送窗口随便发送数据,可以看到上面接收窗口得到同样的数据显示,表示测试成功。
Agilex
