SD-WAN部署避坑指南——从选型到上线的实战攻略
前言
企业数字化转型浪潮下,SD-WAN作为云网融合的关键技术,正成为优化网络架构的新选择,但其部署过程中的陷阱也不少。
SD-WAN(软件定义广域网)技术因其能够简化网络管理降低带宽成本并提升云应用访问体验,已成为企业网络升级的重要方向。
然而,从技术选型到成功上线,整个部署过程中充满了各种容易被忽视的细节。本文将基于实战经验,为您剖析SD-WAN部署的全流程,帮助您避开常见陷阱。
一、选型阶段:明确需求,匹配业务
SD-WAN部署的第一坑往往出现在选型阶段。盲目追求高性能或一味节约成本,都会导致部署后的体验大打折扣。
链路容量与设备选型间的平衡是首要考虑因素。设备必须具有足够的资源来支持要加速的WAN链接数量,并支持这些链接的所有用户。
选择设备时,三种容量至关重要:链路容量(带宽)用户容量磁盘容量
如果设备链路容量不足,会导致网络拥堵;而过剩则造成资源浪费。参考厂商提供的容量表匹配您的业务需求至关重要。
Citrix的SD-WAN WANOP产品线就提供了从面向小型分支的400系列到支持大型数据中心的5000系列的多种选择,许可带宽从每秒2-6兆位到1500-2000兆位不等。
技术路线的选择同样关键。对比传统IPSec VPN与SD-WAN的关键差异,SD-WAN在智能选路、多链路负载分担、分层组网等方面具有明显优势。
SD-WAN支持基于应用、链路质量的智能选路,而IPSec VPN则不具备此功能。
在以下场景必须选择SD-WAN:分支总部多链路上行需要多隧道建链;需要基于应用或链路质量进行智能选路;有多区域需跨区域分层互联的复杂场景;WAN侧需要业务隔离。
二、配置阶段:精准设置,避免性能瓶颈
设备选型后的配置阶段直接决定了SD-WAN性能表现的优劣。
WAN链路配置是基础环节。根据Citrix最佳实践,配置WAN链接时应将“允许和物理速率”配置为实际WAN链路带宽
如果SD-WAN设备不应使用整个WAN链路容量,应相应地更改“允许”速率。
当不确定带宽且链接不可靠时,可以启用“自动学习”功能,该功能仅学习底层链路容量,并在将来使用相同的值。
如果基础链路不稳定且不能保证固定带宽(例如4G链路),则应使用“自适应带宽检测”功能。但注意,不建议在同一WAN链接上同时启用“自动学习”和“自适应带宽检测”。
新部署前的链路评估同样重要。对于新部署,早于SD-WAN部署以及将新ISP链接添加到现有SD-WAN部署时,需要验证链接类型(如MPLS、ADSL、4G)和网络特点(如带宽、损耗、延迟和抖动)。
这些信息有助于根据您的要求配置SD-WAN网络。
三、上线部署:平滑过渡,保障业务连续
到了实际上线阶段,部署方式的选型业务连续性保障成为核心考量。
云端部署选项值得考虑。目前主流SD-WAN方案均支持在公有云上部署虚拟设备。
例如Citrix支持从SD-WAN Center在Azure上部署Citrix SD-WAN,使组织能够直接从每个分支到Azure中托管的应用程序建立直接安全的连接,而无需通过数据中心对云绑定流量进行回程处理。
确保平滑上线的关键在于充分的部署前测试。验证设备安放位置、链路连接情况以及关键应用的加速效果。
Citrix建议,最基本的部署条件是:TCP连接中的所有数据包都必须通过两个加速单位的支持组合,且流量必须在两个方向上穿过两个加速单位。
对于冗余性的考虑也不容忽视。各厂商均提供了不同级别的冗余方案。
例如SD-WAN WANOP 4000/5000设备具有双电源和冗余磁盘驱动器,而所有型号都支持高可用性模式(两个具有自动故障转移功能的冗余设备)。
四、中宇联SD-WAN:云网融合的实践者
在众多SD-WAN解决方案中,中宇联的SD-WAN服务以其云网融合的特性和AI驱动的创新能力值得关注。
中宇联vedge云网融合产品是一款基于SD-WAN的云网融合平台,旨在帮助中小企业轻松应对由IT环境受限而带来的业务挑战。
该产品将混合WAN的经济性和灵活性与云端服务的快速部署和低维护需求相结合,为企业提供了一体化的云网融合解决方案。
其核心亮点在于自研的@WAN平台。该平台提供了基于策略的网络级应用性能可见性和控制功能,使企业能够更好地管理和优化网络性能。
同时,通过从云端向分支机构提供虚拟化服务,大幅简化了WAN的部署和管理过程。
中宇联SD-WAN还具备动态多路径优化负载均衡技术,可以聚合多个链路(如专线、有线宽带、DSL和4G)并通过最佳链路将流量引导至分支机构、专有数据中心园区和总部的其他本地部署的WAN边缘。
在部署简便性方面,中宇联的WAN零接触部署功能,使得SD-WAN的安装变得更加快速和便捷。非IT人员只需为WAN边缘接通电源并连接一些电缆,即可完成部署、激活配置和日常管理,所有的操作都在云端处理。
中宇联还推出了“下一代SD-WAN产品”,即“SD-WAN+应用”,在SD-WAN搭建的云边端一体化安全架构基础上,通过安全服务平台容器化部署并发布应用。
目前已应用的产品和解决方案有“中宇联SASE解决方案”和“AI智能监控产品”。
五、运维阶段:持续优化,提升用户体验
SD-WAN部署上线并非终点,持续运维优化才能确保长期稳定运行。
监控与排障是运维的重点。中宇联的“AI智能监控产品”将SD-WAN和主流的监控工具“Zabbix”“观测云”等集成,在业务应用不可达时,帮助企业快速定位根因,提升排障效率。
专业运维服务的支撑也不可或缺。中宇联提供24/7小时专业的运维服务,助力企业信息化建设以及数字化转型。对于资源有限的中小企业来说,这种托管的SD-WAN服务大大降低了运维门槛。
总结
SD-WAN不只是技术的升级,更是对企业网络架构的重新定义。从中宇联的实践来看,未来的SD-WAN将更加融合AI能力,实现从“连接”到“智能”的转变。
在云网融合的浪潮下,一个设计良好、部署得当的SD-WAN网络,将成为企业数字化转型的强大基石。
