功率放大器在EMC电磁兼容测试中的应用
EMC是电磁兼容性(或合规性)的首字母缩写词。所有电子设备都有可能发射电磁场并容易受到电磁场的影响。随着电子设备在日常生活中的不断增加,设备之间存在巨大的相互干扰潜力。除非考虑到所有EMC方面,否则任何电气产品或安装设计都不能被认为是完整的。
EMC电磁兼容性具体测什么?电磁兼容性主要针对EMC(电磁干扰),EMS(电磁敏感性)两方面进行测试:
EMI(电磁干扰)细分有:CE(传导干扰),RE(辐射干扰),PT(干扰功率测试)等。
EMS(电磁敏感性)细分有:ESD(静电放电),RS(辐射耐受),EFT/B(快速脉冲耐受),surge(雷击),CS(传导耐受)等。
案例一:ATA-314在CS101电源线传导敏感度测试中的应用
电磁兼容
图1:CS101电源线传导敏感度测试实验装置图
实验中按照CS101连接测试设备,将0.5欧姆电阻连接到耦合变压器次级的两端进行校验。由信号发生器和ATA-314功率放大器产生敏感度信号(正弦信号),该信号经耦合变压器施加到0.5欧姆电阻上。使用示波器读取输入信号的电压电平。当此功率值小于标准规定的功率极限值时,增加信号源输出幅度,直到示波器监测的值达到标准极限值。
案例二:功率放大器在电磁兼容实验亥姆霍兹线圈设计中的应用
电磁兼容
图2:电磁兼容实验系统框图
电磁兼容实验系统由:亥姆霍兹线圈、电流表、功率放大器、信号发生器组成,信号发生器(任意波形函数发生器)产生特定频率的正弦波,经过功率放大器进行放大,输出到亥姆霍兹线圈,并通过监控和调节线圈内的电流量,控制线圈产生的磁感应强度。
作为电子及电器产品质量衡量指标之一的电磁兼容性(EMC)测试,它的测试正确与否直接关系到产品自身使用的可靠性及安全性,并且它还有可能对于同系统中的其他部分造成影响,不良的电磁兼容性会直接导致系统无法正常运转,甚至会对使用人的身体健康(神经、感官等)造成严重危害。因此对于EMC电磁兼容性的检测成为电子产品品质检测不可或缺的内容之一。
功率放大器在EMC电磁兼容性中发挥着重要的作用,尤其是ATA-3000系列功率放大器,最大输出功率1000Wp,可以驱动功率型负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的放大。
ATA-3000系列功率放大器应用场景:亥姆霍兹线圈驱动、扬声器测试、超声喇叭测试、电流传感器测试、电磁测试、电池热管理。
电磁兼容
图3:ATA-300/3000系列功率放大器指标参数
本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率放大器模块、功率信号源、射频功率放大器、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,为用户提供具有竞争力的测试方案。
