‌DRV8874-Q1 H桥电机驱动器技术文档总结
DRV8874-Q1 是一款集成电机驱动器,具有 N 沟道 H 桥、电荷泵、电流检测和比例输出、电流调节和保护电路。电荷泵通过支持 N 沟道 MOSFET 半桥和 100% 占空比驱动来提高效率。该器件系列采用引脚对引脚 R DS(开) 以最小的设计更改支持不同的负载。
IPROPI引脚上的内部电流镜架构实现电流检测和调节。这消除了对大型功率分流电阻器的需求,从而节省了电路板面积并降低了系统成本。IPROPI 电流检测输出允许微控制器检测电机失速或负载条件的变化。使用外部基准电压引脚 VREF,这些器件可以在启动和高负载事件期间调节电机电流,而无需微控制器的交互。
低功耗睡眠模式通过关闭大部分内部电路来实现超低静态电流消耗。内部保护功能包括电源欠压锁定、电荷泵欠压、输出过流和器件过热。故障情况在 nFAULT 上指示。
*附件:drv8874-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T一个
  • 功能安全功能
  • N 沟道 H 桥电机驱动器
    • 驱动一个双向有刷直流电机
    • 两个单向有刷直流电机
    • 其他电阻和电感负载
  • 4.5V 至 37V 工作电源电压范围
  • 引脚到引脚 R DS(开) 变种
    • DRV8874-Q1:200mΩ(高侧+低侧)
    • DRV8876-Q1:700mΩ(高侧+低侧)
  • 高输出电流能力
  • 集成电流检测和调节
  • 比例电流输出 (IPROPI)
  • 可选电流调节 (IMODE)
    • 逐个周期或固定关闭时间
  • 可选输入控制模式 (PMODE)
    • PH/EN 和 PWM H 桥控制模式
    • 独立的半桥控制模式
  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 超低功耗睡眠模式
    • <1μA @ V 虚拟机 = 24伏,T J = 25°C
  • 用于低电磁干扰 (EMI) 的扩频时钟
  • 集成保护功能
    • 欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
      • 自动重试或输出锁存 (IMODE)
    • 热关断 (TSD)
    • 故障自动恢复
    • 故障指示器引脚 (nFAULT)
参数
保护电路
方框图
保护电路
1. 核心特性
  • 高集成设计
    • 集成N沟道H桥驱动,支持4.5-37V宽电压输入,工作温度-40°C至125°C。
    • 提供两种RDS(on)版本:DRV8874-Q1(200mΩ)和DRV8876-Q1(700mΩ)。
  • 电流检测与调节
    • 集成电流镜像架构(IPROPI引脚输出比例电流,增益450μA/A),无需外部分流电阻。
    • 支持固定关断时间(Fixed Off-Time)或逐周期(Cycle-by-Cycle)电流斩波模式(通过IMODE引脚配置)。
  • 多模式控制
    • 支持PH/EN、PWM及独立半桥控制模式(通过PMODE引脚选择)。
  • 低功耗设计
    • 睡眠模式静态电流<1μA(VM=24V时)。
2. 关键功能
  • 保护机制
    • 电源欠压锁定(UVLO)、电荷泵欠压(CPUV)、过流保护(OCP)、热关断(TSD)。
    • 故障指示引脚(nFAULT)支持自动重试或锁存关闭(通过IMODE配置)。
  • 灵活供电
    • 内置电荷泵支持100%占空比驱动,兼容1.8V/3.3V/5V逻辑输入。
  • EMI优化
    • 扩频时钟技术降低电磁干扰。
3. 应用场景
  • 有刷直流电机‌:汽车座椅调节、电动后视镜、雨刮器等。
  • 其他负载‌:螺线管、继电器、LED驱动等。
4. 设计要点
  • 电流调节设置
    • 通过VREF电压和RIPROPI电阻设定电流阈值:ITRIP = VREF / (RIPROPI × AIPROPI)。
  • 布局建议
    • VM、VCP引脚需就近放置低ESR陶瓷电容(0.1μF)。
    • 散热焊盘需连接大面积覆铜,推荐多层PCB设计。
  • 热管理
    • HTSSOP封装RθJA=36°C/W(4层板),需根据负载电流计算结温。
5. 封装与版本
  • 封装‌:16引脚HTSSOP(带散热焊盘,5mm×4.4mm)。
  • 功能安全‌:符合AEC-Q100 Grade 1标准,支持功能安全系统设计。
