L99VR02XP双路车用稳压器深度解析
STMicroelectronics L99VR02XP双路车用稳压器采用 PowerSSO-36 封装,专为 汽车应用而开发。这款低压差线性稳压器 (LDO) 能够提供最高为2x250mA的输出电流,并且在稳压器处于禁用状态时,其静态电流可低至1μA(每个输出)。此输入的抛负载保护至40 V,而工作输入电压范围在2.15 V和28 V之间。L99VR02XP的每路输出均可通过SELx引脚进行设置,从而生成固定的输出电压值(包括0.8V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、2.8V、3.3V或5V)。即使在温度范围、线路和负载出现大幅度波动的情况下,它依然能够保持高精度的输出电压 (±2%)。
数据手册:*附件:STMicroelectronics L99VR02XP双路车用稳压器数据手册.pdf
STMicro L99VR02XP稳压器向用户提供重置、启用、自主Watchdog、高级热警告、热集群及快速输出放电功能。根据LDO2与内部LDO1(或外部稳压器或IShort控制)的相互影响,能够对LDO2进行自动电压跟踪与解除跟踪。稳压器输出电流在内部受到限制,从而避免设备发生短路和过载问题。同样,该器件还具有过热保护功能;短路电流数值可通过外部电阻进行调配。L99VR02XP 可以在稳压后运行,连接至预稳压电压,或者直接与电池相连。
特性
  • 符合 AEC-Q100
  • 工作直流电源电源电压范围:2.15V至 28V
  • 输出端保护与电池短路
  • 支持电池工作模式和后置稳压工作模式
  • 低压差电压
  • 低静态电流消耗
  • 双路输出电压
  • 用户可选型输出电压(0.8V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、2.8V、3.3V或5V)
  • 输出电压精度:±2%
  • 使能输入,用于启用/禁用稳压器
  • 输出电压监视,复位输出功能
  • 可忽略ESR对负载电容器输出电压稳定性的影响
  • 可编程的自主Watchdog,通过外部电容器实现脉冲延迟的重置
  • 欠压闭锁 (UVLO)
  • 快速输出放电
  • 过热关闭与短路保护功能
  • 高级热温报警与过电压诊断功能
  • 热簇
  • 可编程短路输出电流
  • 宽工作温度范围(TJ = -40°C至+175°C)
  • 提供对LDO2电压随LDO1或外部稳压器变化而变化的自动跟踪/解除跟踪功能
  • 针对需要遵循ISO 26262标准中ASIL要求的客户,我方提供一定的文档支持
方框图
线性稳压器
1. 核心特性与电气参数
  • 宽电压输入范围‌:2.15V至28V工作电压,支持40V负载突降瞬态耐受,满足ISO 7637-2汽车电源标准。
  • 双路独立输出‌:每路250mA电流能力,输出电压可通过SELx引脚配置(0.8V/1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/2.8V/3.3V/5V),精度±2%。
  • 超低静态功耗‌:禁用状态下每路仅1μA静态电流,符合AEC-Q100车规认证。
  • 集成保护功能‌:短路保护、热关断(175℃阈值)、过压/欠压锁定(UVLO)及快速输出放电(75Ω下拉电阻)。
2.安全机制与ISO 26262支持
  • 功能安全特性‌:
    • 输出电压监控(OV/UV检测)
    • 看门狗定时器(窗口模式,超时触发RST)
    • 热集群冗余设计
  • 通过外部MCU配合可实现ASIL-B等级系统认证。
3. 封装与热设计建议
  • PowerSSO-36封装‌:4.1×6.5mm尺寸,底部裸露焊盘需强制散热。
  • PCB布局‌:
    • 使用4层板时,Rthj-amb可降至23.5°C/W(铜厚70μm)。
    • 热过孔直径≥0.3mm,间距1.2mm以优化导热。
