‌STEVAL-LEOPOL1V1评估板技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-LEOPOL1V1评估板专为典型的LEOPOL1应用而开发和优化。LEOPOL1是一款单相、降压式单片开关稳压器,具有高精度的内部电压基准和集成功率MOSFET,用于同步转换。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-LEOPOL1V1 评估板数据手册.pdf
特性
  • 输入工作电压:5.0V
  • 1.2 V 输出电压
  • 输出电流:高达5 A
  • 使能输入电压:2.5V
  • 切换频率:500 kHz
  • 10A输出过电流保护
  • 与180°反相管理(最多两个IC)轻松同步
概述
开关稳压器
一、核心特性与设计亮点
  1. 高性能电源转换
    • 采用LEOPOL1单片同步降压稳压器,支持‌5A输出电流‌,输入电压范围‌3V~12V‌,输出电压可调至‌ 0.8V~(0.85×VIN) ‌,满足空间应用等高可靠性场景需求。
    • 峰值电流模式控制架构‌:提供快速负载瞬态响应,开关频率稳定在‌500kHz‌,并集成DC误差补偿电路以抑制输出电压纹波。
  2. 关键保护功能
    • 过流保护阈值‌10A‌,支持多芯片‌180°错相同步‌(最多2片IC并联),降低输入电容应力。
    • 使能输入电压‌2.5V‌,兼容低功耗控制逻辑。
  3. 宇航级设计
    • 抗辐射加固(Rad-Hard)塑料封装‌,适用于卫星、航天器电源系统等严苛环境。
二、评估板硬件解析
  1. 电路设计要点
    • 评估板原理图(图1)展示了LEOPOL1的典型应用电路,包括输入滤波、反馈网络及同步MOSFET驱动布局。
    • 输出级采用低ESR陶瓷电容,优化动态响应性能。
  2. 版本管理
    • 当前版本标识为‌STV$LEOPOL1V1A‌,配套提供完整的BOM清单(含关键器件型号)与原理图文件,便于用户复现设计。
三、典型应用场景与调试建议
  1. 空间电源系统
    • 适用于卫星载荷供电、星载计算机电源模块等,需注意‌EMI滤波设计‌以满足空间电磁兼容要求。
  2. 工程调试技巧
    • 同步问题排查‌:若使用多芯片并联,需确保时钟信号相位差严格为180°,避免开关噪声叠加。
    • 热管理‌:持续5A输出时建议监测芯片结温,必要时增加散热片或强制风冷。
