VC52S 超低功耗心率与血氧检测传感器 —— 智慧健康监测的理想选择
成都维客昕微电子有限公司倾力打造的VC52S传感器,是一款专为心率与血氧检测而研发的高性能产品。该产品凭借超低功耗设计、精密的模拟与数字接口以及完善的光学与结构设计,成为现代健康监测设备和智能穿戴产品的核心组件。本文将全面介绍VC52S的各项技术特性、应用电路设计、封装尺寸、LED光学布局以及包装和湿敏等级等详细参数,为各界客户提供准确的产品信息与设计指导。
一、产品概述
VC52S传感器采用超低功耗设计,其模拟电源供电范围为3.0V3.6V,保证在各种供电条件下均能稳定运行。该传感器采用I2C接口通信,最高支持400KHz时钟速率,设备地址为0x33,方便与MCU等控制单元集成。内置128Byte FIFO缓存及4个高灵敏度光电二极管,实现心率与血氧的高精度采样和检测。产品封装选用LGA22(尺寸为5mm×4mm×0.92mm),符合RoHS环保标准,既适用于消费类穿戴产品,也满足工业级智能监测需求。
二、核心技术特性
1. 超低功耗设计
工作模式功耗
心率模式:在25Hz采样频率下(包含LED驱动),仅需约40μA;
血氧模式:在相同采样频率下功耗为400μA;
未佩戴状态:功耗降至约2μA@1Hz;
休眠状态下的电流低至约400nA。
电源要求
模拟电源:3.0V至3.6V;
接口电源:1.8V至3.6V。
通过极低的功耗设计,VC52S不仅延长了便携设备的电池续航,同时也满足了长时间监测的低功耗要求。
2. 高精度采样与检测
采样频率可配置
VC52S支持10~500Hz的信号采样频率,适应不同应用场景下的心率与血氧监测需求。
LED电流调控
LED驱动电流范围可调,从1.25mA到155mA均可灵活设定,确保在各种环境下均能输出稳定的光信号。
光学方案
红外LED主要用于血氧检测与佩戴识别;同时产品内集成4个高灵敏度的Photodiode,实现对心率和血氧信号的精准捕捉。
肤色等级检测
针对不同肤色的检测需求,产品在心率模式上提供14级皮肤色分级,而在血氧模式上可达到15级,参考了[PANTONE Skin Tone Guide]标准,确保对肤色的精细区分。
3. 数字接口与内部集成
I2C通信接口
支持最高400KHz的时钟频率,通过7位设备地址(0x33)与主控系统实现高速稳定的数据传输。
内置FIFO设计
配备128Byte FIFO缓存,有效缓解数据传输瓶颈,确保采样数据的实时处理与存储。
三、引脚配置与应用电路设计
1. 引脚配置
VC52S的引脚布局经过精心设计,确保各项功能信号的合理分配与抗干扰能力。主要引脚说明如下(部分关键引脚):
GLED(绿光负极)、VCP(绿光电源):用于绿光LED驱动;
ILED(红外负极):为红外LED提供驱动;
RLED(红灯负极):对应红光LED的驱动;
DVDD、AVDD、VDDIO:分别为数字、模拟与接口供电,每个供电口均要求配备100nF去耦电容;
SCL__与__SDA:I2C时钟与数据线,分别承担高速数据传输任务;
INT__与__RSTN:分别为中断输出和复位信号,确保外部控制的及时响应。
引脚均按照图2与表2详细说明,所有未标记的NC引脚均建议保持浮空,避免接入电源或接地,以防影响芯片工作稳定性。
2. 推荐应用电路
为了保障VC52S在实际应用中发挥最佳性能,规格书中提供了详细的推荐应用电路图(图3)。设计中主要注意以下几点:
电源设计
心率模组建议采用独立LDO供电。若MCU通信及中断、复位信号采用1.8V,则VDDIO须单独接1.8V电源;采用3.3V时则可与VDD合并。
去耦电容布局
C5、C6、C8等去耦电容应尽量靠近VC52S的相应引脚布置,同时建议在心率模组的LDO输出端组合配置10μF与100nF电容,提升整体稳定性。
LED参数
图中Green、IR、RLED的LED参数都有明确要求,务必严格按照规格选择对应参数的LED,确保芯片性能得到充分保障。
四、LDO及电源设计要求
为确保心率与血氧检测模块稳定供电,规格书对LDO性能提出了严格要求:
输出电压纹波
LDO输出电源的纹波峰峰值应小于40mV。
负载瞬态响应
当电流从1mA瞬变至100mA时,LDO的输出稳定时间应小于50μs,稳定压降控制在10mV以内。
特别注意,给心率模组供电的LDO输出不得出现超过3.6V的持续电压或脉冲电压,以防损坏芯片。
五、封装外形尺寸与焊接工艺
1. LGA22封装
VC52S采用LGA22封装,外形尺寸为5mm×4mm×0.92mm。详细封装尺寸由图4与表3给出,各尺寸参数均经过严格检测,确保产品在组装与应用中的稳定性与可靠性。
2. 推荐回流焊曲线
为实现最佳焊接效果,规格书中提供了推荐的回流焊温度曲线(图5),该曲线为制造工艺提供了关键参数,帮助工程师掌握热焊过程中的温度变化与焊点质量控制。
六、光学结构与LED布局设计
VC52S在光学设计方面具有多项创新:
1. LED布局与尺寸
单色与双色镜片设计
规格书中图6、图7及图8分别展示了LED布局及对应的丝印开窗尺寸设计,针对单色镜片和双色模镜片均有详细建议。
隔光辅料设计
图9提供了硅胶框隔光辅料的尺寸图,确保芯片与LED之间实现完全隔光,避免窜光现象。
2. 布局设计注意事项
漏光防护
运动版方案对漏光处理要求严格:VC52S与镜片距离应控制在0.1mm以内;周边设计有硅胶框隔光辅料,且要求组件在VC52S周围0.6mm范围内不得放置其他元器件。
丝印镜片要求
镜片透光率推荐在90%以上,透射波长范围400至1000nm;单色镜片厚度不超过0.5mm,双色模镜片不超过1.1mm,材质建议采用硬质玻璃或亚克力。
此外,若设计方案中需对结构、硬件或光路进行调整,必须与维客昕微电子提前沟通评估,确保不影响最终性能。
3. 结构设计要点
图10详细说明了VC52S与镜片之间的结构设计要求,包括各层高度参数(如焊锡膏厚度、底壳防水胶高度、FPC背胶高度等)的协调设计。设计时应保证VC52S与底壳平齐,确保镜片与VC52S之间的距离不超过0.1mm,同时隔光辅料的高度应略大于底壳、FPC背胶等各层之和,以有效阻隔LED漏光。对于双色模结构,图11则提供了相应的设计要点,保证最终成品在测深肤色及其他应用场景下均能达到理想效果。
七、包装信息及湿敏等级
VC52S采用卷带包装形式,每盘包含3000片。产品的湿敏等级为3级(MSL3),包装过程中采用防潮袋抽真空,内含干燥剂与湿度指示卡,确保出厂时产品处于最佳状态。根据规格,未拆封情况下产品可在温度低于25℃、相对湿度小于50%RH的环境中保存长达12个月,为客户提供了充足的库存与物流保障。
八、LED性能参数及辅料说明
为了确保心率与血氧检测芯片的高效运行,VC52S对LED的光效及电气参数提出了严格要求,具体参数如下表所示:
Green LED
波长:525nm
发光效率:2000mcd@20mA
正向压降:小于3.2V@20mA
正向最大电流:100mA
IR LED
波长:940nm
发光效率:2.5mW/sr@20mA
正向压降:小于1.65V@20mA
正向最大电流:100mA
Red LED
波长:625nm
发光效率:500mcd@20mA
正向压降:小于2.4V@20mA
正向最大电流:100mA
九、总结
VC52S超低功耗心率与血氧检测传感器凭借其先进的超低功耗技术、灵活的采样检测能力以及精细的LED与光学设计,完美契合当下智能穿戴及健康监测产品的需求。
从电源设计、信号采样到封装与焊接工艺,每一项指标均严格按照国际标准执行,为客户提供了从硬件到工艺的一站式解决方案。无论是在消费级智能手环、运动监测设备,还是在医疗健康监控系统中,VC52S均能够提供精准、可靠的数据支持,帮助用户实现对身体健康状态的实时监测与管理。
立即联系义嘉泰,解锁您的专属方案
服务热线:13825281719(微信同号)
地址:深圳宝安区西乡大道幸福港湾尚品居前海科创中心 439 室
官网:www.szgsensor.com
