‌DRV8904-Q1 多通道半桥驱动器技术文档总结
DRV89xx-Q1 是引脚兼容的集成多通道半桥驱动器系列,具有 4 至 12 个半桥。该器件系列具有低导通电阻 (R DS(开) )以提高大电流工作期间的热性能。
这些器件可以以独立、顺序或并联模式驱动有刷直流 (BDC) 电机或步进电机。半桥完全可控,实现电机的前进、后退、滑行和制动作。
*附件:drv8904-q1.pdf
这些器件具有标准的16位、5MHz串行外设接口(SPI),具有菊花链功能,可实现完整配置和详细诊断。根据器件的不同,集成了四个或八个可编程 PWM 发生器,以便在电机运行或 LED 调光控制期间进行电流限制。
该器件包括许多保护和诊断功能,包括一个 nFAULT 引脚,用于在发生故障时向系统发出警报。该器件具有低电流开路负载检测 (OLD) 模式,可在标称负载电流较小时检测开路负载情况,并具有用于离线 OLD 的无源 OLD 模式。该器件还受到全面保护,免受短路、欠压和过温条件的影响。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
  • 4、6、8、10 和 12 个半桥输出
  • 4.5V 至 32V 工作电压
    • 40V 绝对最大电压
  • 每个输出 1A RMS 电流
    • 并联输出的最大电流为 6A
  • 低功耗睡眠模式 (1.5μA)
  • 支持 3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 用于配置和诊断的SPI
    • 5 MHz、16 位 SPI 通信
    • 菊花链功能
  • PWM发生器可通过SPI进行编程
    • 单独的半桥PWM作
    • 可配置为高侧、低侧和 H 桥负载驱动
    • 支持 8 位占空比分辨率
  • 集成保护功能,通过 SPI 进行每通道详细诊断
    • nFAULT引脚输出
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • VM 过压保护 (OVP)
    • 逻辑电源上电复位 (POR)
    • 过流保护 (OCP)
    • 增强型开路负载检测 (OLD)
    • 热警告和关断 (OTW/OTSD)
参数
导通电阻
方框图
导通电阻
1. 核心特性
  • 汽车级设计
    • 符合AEC-Q100标准,支持4.5V至32V宽电压输入,集成4/6/8/10/12通道半桥输出(不同型号)。
    • 每通道支持1A RMS电流(并联输出可达6A),低功耗睡眠模式(1.5µA)。
  • 灵活控制
    • 支持SPI配置(5MHz,16位),具备菊花链功能,可编程PWM生成器(8位分辨率)。
    • 支持独立、并行或全桥模式,实现电机正转、反转、制动和滑行控制。
  • 诊断与保护
    • 集成过流保护(OCP)、欠压锁定(UVLO)、过压保护(OVP)、热关断(OTSD)及开路检测(OLD)。
    • 提供主动/被动OLD模式,支持低电流和负电流检测(DRV8908/06/04特有被动OLD)。
2. 关键功能
  • PWM控制
    • 4/8个可编程PWM通道(型号依赖),频率可选80Hz/100Hz/200Hz/2kHz,支持同步整流。
  • 保护机制
    • 故障指示引脚(nFAULT),SPI可读取详细诊断信息(如OCP、OLD状态)。
    • 可配置OVP阈值(默认21V,扩展模式33V),支持负载突降保护。
  • 低EMI设计
    • 可调输出压摆率(0.6V/µs或2.5V/µs),扩频时钟降低噪声。
3. 应用场景
  • 电机驱动‌:汽车HVAC风门、后视镜调节、座椅电机。
  • 其他负载‌:螺线管、LED调光、多路直流电机控制。
4. 设计要点
  • 寄存器配置
    • 通过SPI设置工作模式(连续/PWM)、PWM映射、保护阈值等(如OP_CTRL_XPWM_FREQ_CTRL寄存器)。
  • 热管理
    • HTSSOP封装(24引脚),热阻RθJA=31.2°C/W(单层板),需计算结温。
  • 布局建议
    • VM/VDD引脚需就近放置低ESR陶瓷电容(0.1μF+10μF),散热焊盘连接大面积覆铜。
5. 型号差异
型号半桥数PWM通道数OLD模式封装尺寸
DRV8912-Q1124主动/低电流/负电流7.8mm×4.4mm
DRV8904-Q148主动/被动/低电流/负电流同系列封装
