‌STEVAL-SPSA068评估板深度解析与汽车电子应用实践
STMicroelectronics STEVAL-SPSA068评估板基于SPSA068降压稳压器,配备高精度电压基准,专为汽车MCU应用设计。SPSA068稳压器具有内部功率开关,并集成可编程内部存储器,可用于设定设备的主要参数。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-SPSA068 评估板数据手册.pdf
STMicroelectronics推出的STEVAL-SPSA068评估板被预设为以下状态:VOUT = 1.2V,切换频率 = 400kHz,禁用Watchdog,启用V REF ,O V / UV = +/-5%。SPSA068已经过编程,因此无需外部微控制器即可操作STEVAL-SPSA068应用。用户可借助外部电阻器分压器,将VOUT 设置为不同于1.2V的其它数值。
特性
  • 输入工作电压:4.2V至19V
  • 输出电压(无外部电阻器时):1.2V
  • 输出电压(使用外部电阻器时):1.2V至5V
  • 切换频率:400kHz
  • 1 A负载电流
  • Watchdog禁用
  • +/-5%过电压/欠压阈值
  • 采用优化物料清单的评估板设计
  • VREF 对VBUCK 在上电阶段的跟踪功能,已启用
  • 短路保护输出和故障检测引脚
  • 热警示和热关断
概述
电压基准
一、芯片架构与核心特性
1.1 芯片定位
STEVAL-SPSA068是专为汽车MCU设计的电源管理评估板,搭载‌SPSA068 PMIC‌,集成BUCK降压转换器(4.2V-19V输入)与高精度电压基准(±1%精度),适用于车载摄像头、DMS等关键系统。
1.2 关键参数
  • 输出配置‌:默认1.2V(无需外部分压电阻),可扩展至1.2V-5V(通过外部电阻调整)
  • 保护机制‌:短路保护、热警告/关断、±5%过压/欠压阈值
  • 通信接口‌:支持SPI编程配置(CS/CLK/DI/DO引脚)
二、硬件设计亮点
2.1 电源拓扑优化
  • BUCK电路设计‌:采用15μH电感(L1/L2)与47μF输入电容(C3/C4),400kHz开关频率平衡效率与EMI
  • 热管理‌:通过PGND大面积铺铜与散热过孔(见图1中GND网络)降低热阻
2.2 典型应用电路
  • 唤醒控制‌:通过WKUP_Ext(引脚27)实现低功耗唤醒,配合3.3kΩ上拉电阻(R2-R7)增强抗干扰
  • 故障诊断‌:FAULT引脚(20)实时输出过流/过热状态,可直接连接MCU中断
三、软件配置与调试技巧
3.1 寄存器配置
  • 出厂预设‌:VREF使能、看门狗关闭、OV/UV阈值±5%
  • 动态调整‌:通过SPI接口修改FB引脚分压比(需外接R1/R8电阻)
3.2 实测数据建议
  • 效率测试‌:在12V输入/1.2V输出条件下,负载电流>500mA时需监测L3电感温升
  • 布局要点‌:VBAT与PGND走线需最短化,避免开关噪声耦合至VREF(AGND独立铺铜)
四、汽车电子应用场景
  • DMS系统供电‌:1.2V输出为车规MCU内核供电,5V扩展输出支持传感器模块
  • OBC辅助电源‌:19V输入范围兼容车载充电器高压侧需求
