DRV8906-Q1汽车多通道半桥驱动器技术文档总结
DRV89xx-Q1 是引脚兼容的集成多通道半桥驱动器系列,具有 4 至 12 个半桥。该器件系列具有低导通电阻 (R DS(开) )以提高大电流工作期间的热性能。
这些器件可以以独立、顺序或并联模式驱动有刷直流 (BDC) 电机或步进电机。半桥完全可控,实现电机的前进、后退、滑行和制动作。
*附件:drv8906-q1.pdf
这些器件具有标准的16位、5MHz串行外设接口(SPI),具有菊花链功能,可实现完整配置和详细诊断。根据器件的不同,集成了四个或八个可编程 PWM 发生器,以便在电机运行或 LED 调光控制期间进行电流限制。
该器件包括许多保护和诊断功能,包括一个 nFAULT 引脚,用于在发生故障时向系统发出警报。该器件具有低电流开路负载检测 (OLD) 模式,可在标称负载电流较小时检测开路负载情况,并具有用于离线 OLD 的无源 OLD 模式。该器件还受到全面保护,免受短路、欠压和过温条件的影响。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
  • 4、6、8、10 和 12 个半桥输出
  • 4.5V 至 32V 工作电压
    • 40V 绝对最大电压
  • 每个输出 1A RMS 电流
    • 并联输出的最大电流为 6A
  • 低功耗睡眠模式 (1.5μA)
  • 支持 3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 用于配置和诊断的SPI
    • 5 MHz、16 位 SPI 通信
    • 菊花链功能
  • PWM发生器可通过SPI进行编程
    • 单独的半桥PWM作
    • 可配置为高侧、低侧和 H 桥负载驱动
    • 支持 8 位占空比分辨率
  • 集成保护功能,通过 SPI 进行每通道详细诊断
    • nFAULT引脚输出
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • VM 过压保护 (OVP)
    • 逻辑电源上电复位 (POR)
    • 过流保护 (OCP)
    • 增强型开路负载检测 (OLD)
    • 热警告和关断 (OTW/OTSD)
参数
导通电阻
方框图
导通电阻
1. 产品概述
DRV89xx-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级多通道半桥驱动器系列,包含DRV8904-Q1(4通道)、DRV8906-Q1(6通道)、DRV8908-Q1(8通道)、DRV8910-Q1(10通道)和DRV8912-Q1(12通道)。该系列专为驱动有刷直流电机(BDC)、步进电机、LED和螺线管设计,适用于汽车HVAC风门控制、后视镜调节、折叠等场景。
2. 关键特性
  • 工作电压范围‌:4.5V至32V(绝对最大值40V),支持负载突降和冷启动场景。
  • 输出能力‌:每通道1A RMS电流,并联输出时最大6A。
  • 低功耗模式‌:睡眠模式电流低至1.5µA。
  • 控制接口‌:支持5MHz SPI通信,具备菊花链功能,可配置PWM生成器(4或8个)。
  • 保护功能‌:
    • 过流保护(OCP)、欠压锁定(UVLO)、过压保护(OVP)。
    • 开载检测(OLD),包括主动、低电流、负电流和被动模式(仅DRV8908/06/04)。
    • 热警告(OTW)和热关断(OTSD)。
3. 功能模式
  • 连续模式‌:直接控制高低边MOSFET,支持电机正转、反转、制动和滑行。
  • PWM模式‌:支持8位分辨率PWM调频(80Hz至2kHz),可配置同步整流(Freewheeling)。
  • 并联模式‌:多通道并联以驱动高电流负载,需配置OCP去抖时间(1µs至60µs)。
4. 寄存器与配置
  • 状态寄存器‌:实时反馈故障状态(如OCP、OLD、OTSD)。
  • 控制寄存器‌:通过SPI配置输出模式、PWM映射、保护阈值等。
  • 诊断功能‌:nFAULT引脚指示故障,SPI可读取详细故障信息。
5. 典型应用
  • 汽车HVAC‌:多风门电机独立控制。
  • 后视镜系统‌:支持折叠、角度调节和LED驱动。
  • 工业设备‌:多电机协同控制,如传送带或机械臂。
6. 封装与设计支持
  • 封装‌:24引脚HTSSOP(带散热焊盘),尺寸7.8mm×4.4mm。
  • 设计资源‌:提供寄存器映射表、时序图、典型应用电路及热性能数据。
7. 版本更新
文档版本SLVSEC9C(2020年2月修订),更新了OCP去抖时间规格、电气特性测试数据及新增图表(如负电流OLD波形)。
总结
DRV89xx-Q1系列通过高集成度、灵活配置和全面的保护功能,为汽车和工业多电机控制系统提供了可靠的解决方案,尤其适合空间受限且需高可靠性的应用场景。
