压电型加速度传感器在风力发电机组中如何实现振动监测诊断
风能的开发利用贯穿人类文明进程。随着现代风电技术的不断演进,风能利用已逐步迈向精准化与智能化。作为风电场的核心资产,风力发电机组的运维长期依赖于定时维修制度,即在运行满2500或5000小时后执行计划性维护。然而,这种刚性策略难以全面感知与实时评估设备的健康状态;而故障发生后的被动维修,又因响应滞后和准备不足,常常导致非计划停机时间延长和发电量损失。目前,面向风力发电机的状态监测与故障预测与健康管理(PHM)技术研究,仍处于早期发展阶段。
风力发电机组是实现风能-机械能-电能连续转换的核心设备。其能量传递链始于叶轮捕获风能,经主轴传递、齿轮箱增速,最终驱动发电机产生电力。在机组各部件中,风力机叶片作为大型复合材料制成的弹性体,在复杂风况载荷下,会表现出显著的气动弹性与结构动力学行为。作用于叶片上的非定常气动力、结构弹性恢复力及惯性力相互耦合,可能诱发特定模态下的气动弹性失稳,即经典颤振。此类振动具有发散特性,严重时可导致叶片断裂甚至塔架倒塌等灾难性结构失效。此外,机组运行期间因湍流、机械不对中及质量不平衡等多因素激励,可能引发机舱在多自由度方向上产生异常振动。一旦振动频谱特征与幅值超出设计安全裕度,将直接威胁风机的运行安全与结构完整性。
传感器
为保障风电机组关键传动链部件的可靠运行,加速度传感器被广泛应用于监测齿轮箱、主轴轴承及发电机等核心部件的振动状态。风力发电机组基本都处于室外恶劣环境,要承受从高温到低温、从沙尘到盐雾,自然环境十分恶劣,因此对振动传感器的要求比较高。
传感器
8711加速度传感器/振动传感器是内部屏蔽,内置IEPE 电路,隔离输出,恒流源供电;可用于空间较小的位置;激光密封焊接;采用军用连接器,可用于环境恶劣的工业现场的在线监测,非常适合恶劣环境应用。8711加速度/振动传感器是美国MEAS的新一代压电型放大输出加速度传感器,对于高频和低频振动都具有非常好的检测性能。8711加速度传感器有三个量程型号可供选择:8711-01-010、8711-01-080、8711-01-500。
此外,8711系列加速度传感器集成了多项先进特性,以满足严苛工业应用的需求:
内置IEPE电路,提供隔离输出,支持恒流源供电,信号稳定可靠;
连接器可采用顶出或侧出方式,适应空间狭小的安装位置;
外壳采用激光密封焊接工艺,确保长期气密性与环境耐受性;
选用军用级连接器,适用于环境恶劣的工业现场在线监测;
采用环形剪切设计,有效降低横向振动影响,提升测量准确性;
具备ESD防护能力,抗干扰性能优异;
可选配陶瓷罐封装设计,能够承受高达4KV的雷击冲击,为风机在雷电多发区的安全运行提供保障。
传感器
