‌STMicroelectronics M24M02E-U 2Mbit I²C EEPROM技术解析与应用指南
STMicroelectronics M24M02E-U 2Mbit I^2^C兼容电子擦除可编程只读存储器内部组织为256K x 8位。其工作电源电压为1.6V至5.5V、时钟频率最高可达1MHz,适用的环境温度范围为-40°C至+85°C。该设备提供三个8位寄存器:设备类型标识寄存器 (DTI)、可配置设备地址寄存器 (CDA),以及软件写保护寄存器 (SWP)。
数据手册:*附件:STMicroelectronics M24M02E-U 2Mbit I2C兼容电子擦除可编程只读存储器数据手册.pdf
该设备还提供256byte的识别页面。该附加页存储一个128位 (16byte) 由工厂预编程的唯一序列号,并在出厂时以只读模式锁定。该序列号在STMicroelectronics制造的所有串行EEPROM产品系列中均具有唯一性,提供唯一标识符。
特性
  • ^I2C^接口兼容以下^I2C^总线模式
    • 1MHz(快速模式+)
    • 400kHz(快速模式)
    • 100 kHz(标准模式)
  • 存储器
    • 2Mbit (256Kbyte) 电子擦除可编程只读存储器
    • 页面大小为256byte
  • 识别页包含256byte内容,在出厂时已锁定为只读模式。
  • 128位 (16byte) 由工厂预编程的唯一序列号
  • 性能
    • 增强型ESD/闭锁保护
    • 超过400万次写入循环
    • 数据保留超过200年
    • 快速唤醒时间(小于5µs)
  • 宽电源电压范围:1.6 V至5.5 V
  • 工作温度范围:-40 °C至+85 °C
  • 快速写入周期(字节写入和页写入在4ms内完成,典型值为3.3ms)
  • 超低功耗电流消耗
    • 待机模式下350nA(典型值)
    • 读取电流:100µA(典型值)
    • 写入电流:500µA(典型值)
  • 高级特性
    • 可配置设备地址寄存器
    • 设备类型标识寄存器(只读)
    • 软件写保护寄存器
    • 整个内存阵列的硬件写保护
    • 随机和顺序读取模式
  • SO8N封装(符合ECOPACK2标准)
方框图
只读存储器
一、核心特性与架构分析
1.1 关键参数
  • 容量与组织‌:2Mbit(256KB)存储空间,支持256字节页写入,兼容标准/快速/快速增强模式(100kHz/400kHz/1MHz)
  • 电源特性‌:超宽电压范围1.6V-5.5V,待机电流低至350nA(典型值)
  • 耐久性‌:400万次写循环(25℃),数据保存200年以上
  • 封装‌:SO8N(150mil宽度)ECOPACK2环保封装
1.2 创新功能
  • 唯一标识符(UID) ‌:128位工厂预编程序列号,全球唯一,适用于防伪追踪
  • 可配置器件地址(CDA) ‌:通过寄存器动态修改I²C从机地址,支持多设备并联
  • 软件写保护(SWP) ‌:四级存储区块保护(25%/50%/75%/100%),支持硬件写保护引脚(WC)
二、ECC与可靠性设计
  • 纠错机制‌:每4字节组(如0x00-0x03)内置ECC,可纠正单bit错误
  • 寿命管理‌:
    • 写次数按4字节组累计计算
    • 高温(85℃)下耐久性降为120万次
三、应用场景建议
  1. 医疗设备‌:利用UID实现耗材认证
  2. 工业物联网‌:CDA寄存器支持模块热替换
  3. 数据中心‌:SWP保护关键配置参数
设计注意事项‌:
  • 必须为SDA线添加上拉电阻(计算参考图21)
  • 上电后需等待tWU(最大5μs)再通信
  • 避免VCC<1.6V时操作,防止意外写入
