linux常用命令你真的知道吗?分享鲜为人知却很有趣的Unix/Linux命令
嵌入式操作系统
58人已加入
  linux常用命令其中有一些命令用“有用”已经不足以形容她的“可爱”,希望各位朋友不要过于“咬文嚼字”。另外,回答中的指令多达六七十个,当时实施过程中,由于对指令的不熟悉,为了不至于“误人子弟”,还要查阅一些资料,实际操作实验,进行过程比较慢,由于Linux水平不怎么样,翻译、整理过程中难免存在不足或错误,恳请大家批评指正。
  xargs 或者 parallel,从标准输入中读取信息作为参数,初始化可执行命令,然后一次或多次运行该指令。可并行执行。
  sed 和 awk,这两个指令可以说大名鼎鼎,可以说是处理文本文件的万能机器,并且速度还比Ruby或者Python快。
  m4,简单的宏处理器,主要用途是在无参数宏不够强力的情况下用做 Ratfor 的前端;
  screen,强大的终端复用以及会话保持工具;(参考资料中有详细说明,D瓜哥没搞懂啥意思,懂的朋友麻烦给解释解释。呵呵)
  yes,将参数的字符串重复输出,直到该命令被强行“杀死”;如果没有参数则打印y;
  cal,排版很不错的日历;
  env,显示当前用户的环境变量;
  look,查找出以参数字符串开头的英语单词;
  cut,用来分割文件中的字符串,并且根据要求进行显示;
  paste,将几个文件的相应行用制表符连接起来,并输出到标准输出;
  join,根据公共字段(关键字)来合并两个文件的数据行,“参考资料”中的文章说明的特别详细,建议看看;
  fmt,从指定的文件里读取内容,将其依照指定格式重新编排后,输出到标准输出设备;
  pr,快速的将一连串文本编排成合适打印的格式,一个基本用途就是将较大的文件分割成多个页面,并为每个页面添加标题。pr是一个标准的输出工具,可以直接输出到打印机,如果你希望将结果保存在文件中,则需要重定向它的输出;
  fold,从指定的文件里读取内容,将超过限定列宽的列加入增列字符后,输出到标准输出设备;
  column,将文本根据空白符格式化成表格形式,然后输出。
  expand,将文件中的制表符(TAB)转换为空白字符(Space),将结果显示到标准输出设备;
  unexpand,和expand相反,将文件中空白字符(Space)的转换为制表符(TAB),将结果显示到标准输出设备;
  nl,显示文件内容,同时在每行前面加上行号;
  seq,显示从1到指定数字的数字序列,如果参数为负数,则不显示;
  bc,一个简单的计算器;
  factor, 将一个数分解成多个数的乘积;
  nc, 强大的网络工具,可用于网络调试或数据传输等;
  dd, 用指定大小的块拷贝一个文件,并在拷贝的同时进行指定的转换;
  file, 辨识文件类型;
  stat, 查询、显示文件相关信息,比如修改时间、大小等等;
  tac, 反向输出文件内容;
  shuf, 把输入行(或者文件)按随机顺序输出到标准输出;
  comm, 按行比较两个已排过序的文件;
  hexdump(可以简写成hd), 一般用来查看”二进制“文件的十六进制编码;
  bvi, 二进制文件编辑器;
  strings, 显示文件中的可打印字符;
  tr, 快速的实现字符的简单转换,也可以删除字符串中的指定子串,合并字符串中重复串;
  iconv, 将指定文件从一种编码转换为另一种编码
  split, 可将文件切成较小的文件,预设每1000行会切成一个小文件;
  csplit, 将文件依照指定的范本样式予以切割后,分别保存成名称为xx00,xx01,xx02…的文件;
  7z, 高比率的文件压缩;
  ldd, 用来分析程序运行时需要依赖的动态库的工具;
  nm, 用来查看指定程序中的符号表相关内容的工具;
  ab, Web性能基准测试工具;
  strace, 跟踪进程执行时的系统调用和所接收的信号;
  mtr,非常好用的网络连通性判断工具;
  cssh,全称cluster ssh,是可以多窗口同时操作的工具;
  wireshark,强大网络抓包工具,并为用户提供关于网络和上层协议的各种信息,是世界上最流行的网络分析工具;
  tshark,wireshark对应的命令行工具;
  host,DNS解析查询工具,即把一个主机名解析到一个IP地址上或把一个IP地址解析到一个主机名;
  dig,DNS解析查询工具,比host命令显示的更显示,但是没host通俗易懂;
  lsof,是list open files的简写,是一个列出当前系统打开文件的工具;
  dstat,收集系统的运行数据,还可以收集指定的性能资源;
  iostat,CPU和硬盘IO使用状态的查询工具;
  htop,top命令的升级版,交互式的命令行进程监视器;
  last,查系统的登陆日志;
  w,显示目前登入系统的用户信息,比who功能更加强大;
  id,查询用户的用户ID和群组ID信息;
  sar,主要负责收集、汇报与存储系统运行信息的;
  iftop,类似于top的实时流量监控工具;
  ss, 用来查看socket信息的命令,netstat的升级版;
  dmesg,用于显示内核缓冲区系统控制信息的工具;
  hdparm,用于检测、显示与设定IDE或SCSI硬盘的参数;
  lsb_release,用来查看当前系统的发行版信息;
  lshw,即list hardware,可以查看硬件信息的工具;
  fortune,每次运行这个指令,都会给出一句有趣的话,或者一对有意思的问答。可以边学英语,边乐和,寓教于乐!哈哈
  sl, 这个指令很有趣,直接给你开出一辆蒸汽机车来。谁玩谁知道!
  sudo !!,以root用户身份,执行最后一次的命令;这个非常有用!强烈推荐…
  cat 《 /dev/tcp/domain-or-ip/port-here,可以创建一个一次性的TCP Socket链接;
  tree,以树的形式现实当前目录以及子目录所有
  pv,即Pipe Viewer,查看运行时间比较长的命令的执行
  ncdu,即NCurses Disk Usage,递归显示每个文件(或者文件夹)占用的磁盘空间;
  fdupes,查找并删除重复的文件;
  find,专门用于查找文件,而且提供了很多你意想不到的功能;
  sdiff,以并排方式合并文件之间的差异;
  base64,将数据(文本、二进制文件等)以Base64编码方式解释称字符串,然后输出;
  nice,以指定的优先级运行命令;如果不指定优先级,程序会显示当前的优先级;
  uname,输出一组系统信息。如果不加任何参数,则只显示内核名称;
  setfacl,设定文件的访问控制列表;
  tee,将标准输入重定向到文件或者标准输出中;
  mc,Midnight Commander (MC)是 Linux 控制台和其它终端环境中的“瑞士军刀”,是一个很方便的文件管理器,相当于Windows下的 Total Commander
  beep or “echo -e ‘\a’》/dev/console”,计算机发出嘟嘟的声音,用于向计算机用户告警,比如命令没有完成
  mesg,控制是否允许其他发送信息到自己的终端机界面
  write,向该计算机的其他用户发送信息 (以Ctrl+D结尾)
  wall,向该计算机的所有用户发送一条信息;
