‌DRV8874 H桥电机驱动器技术文档总结
该DRV8874是一款集成电机驱动器,具有N沟道H桥、电荷泵、电流检测和比例输出、电流调节和保护电路。电荷泵通过支持 N 沟道 MOSFET 半桥和 100% 占空比驱动来提高效率。该器件系列采用引脚对引脚 R DS(开) 以最小的设计更改支持不同的负载。
IPROPI引脚上的内部电流镜架构实现电流检测和调节。这消除了对大型功率分流电阻器的需求,从而节省了电路板面积并降低了系统成本。IPROPI 电流检测输出允许微控制器检测电机失速或负载条件的变化。使用外部基准电压引脚 VREF,这些器件可以在启动和高负载事件期间调节电机电流,而无需微控制器的交互。
*附件:drv8874.pdf
低功耗睡眠模式通过关闭大部分内部电路来实现超低静态电流消耗。内部保护功能包括电源欠压锁定、电荷泵欠压、输出过流和器件过热。故障情况在 nFAULT 上指示。
特性
  • N 沟道 H 桥电机驱动器
    • 驱动一个双向有刷直流电机
    • 两个单向有刷直流电机
    • 其他电阻和电感负载
  • 4.5V 至 37V 工作电源电压范围
  • 引脚到引脚 R DS(开) 变种
    • DRV8874:200mΩ(高侧+低侧)
    • DRV8876:700mΩ(高侧+低侧)
  • 高输出电流能力
    • DRV8874:6-A 峰值
    • DRV8876:3.5-A 峰值
  • 集成电流检测和调节
  • 比例电流输出 (IPROPI)
  • 可选电流调节 (IMODE)
    • 逐个周期或固定关闭时间
  • 可选输入控制模式 (PMODE)
    • PH/EN 和 PWM H 桥控制模式
    • 独立的半桥控制模式
  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 超低功耗睡眠模式
    • <1μA @ V 虚拟机 = 24伏,T J = 25°C
  • 用于低电磁干扰 (EMI) 的扩频时钟
  • 集成保护功能
    • 欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
      • 自动重试或输出锁存 (IMODE)
    • 热关断 (TSD)
    • 故障自动恢复
    • 故障指示器引脚 (nFAULT)
参数
保护电路
方框图
保护电路
1. 核心特性
  • 驱动能力‌:N沟道H桥设计,支持双向有刷直流电机、两个单向电机或其他阻感负载
  • 电压范围‌:4.5V至37V宽工作电压
  • 电流能力‌:
    • DRV8874:峰值6A(高边+低边RDS(on) 200mΩ)
    • DRV8876:峰值3.5A(700mΩ)
  • 集成功能‌:
    • 电流传感与调节(IPROPI比例输出)
    • 可选的电流调节模式(IMODE):逐周期或固定关断时间
    • 超低功耗睡眠模式(<1μA @24V)
2. 关键应用领域
  • 有刷直流电机
  • 家用电器(吸尘器、机器人玩具等)
  • 工业设备(打印机、ATM机、伺服电机等)
3. 主要技术亮点
  • 电流传感架构‌:通过内部电流镜消除外部分流电阻需求,节省PCB空间
  • 多重保护机制‌:
    • 欠压锁定(UVLO)
    • 电荷泵欠压(CPUV)
    • 过流保护(OCP)
    • 热关断(TSD)
  • 控制模式‌(通过PMODE选择):
    • PH/EN模式(速度+方向控制)
    • PWM模式(支持高阻态)
    • 独立半桥模式
4. 典型应用设计
  • 电流调节设置‌:通过VREF电压和RIPROPI电阻配置触发阈值(ITRIP = VREF/(AIPROPI×RIPROPI))
  • 布局建议‌:
    • VM/VCP电容需就近放置
    • 加强高电流路径(VM/OUTx/PGND)的铜厚
    • 热焊盘需通过过孔连接地平面
5. 封装与热管理
  • 16引脚HTSSOP封装(带散热焊盘)
  • 热阻参数:
    • 结到环境:36°C/W(典型值)
    • 结到焊盘:2.7°C/W
6. 版本更新‌(SLVSF66A修订版)
  • 优化电流调节瞬态处理
  • 新增功率耗散计算模型
  • 补充热性能测试数据
文档结构‌:包含特性说明、引脚定义、电气参数、典型应用电路、布局指南及机械封装信息,适用于电机驱动系统的硬件设计参考。
