EPLAN绘制变频器控制回路
以下文章来源于电气智控知多星,作者一杯诚叽
在原来的任务基础上,绘制变频器控制回路。
具体要求:
1.新建一个名称为“变频器及直流电源”的多线原理图页;
2.电机M3由变频器控制;
3.电机M3引入电缆W3,通过端子X3连接到控制柜。
序号 设备 型号 数量
1 断路器Q3 SIE.3RV2011-1AA15 1
2 交流接触器 仅绘制主触点符号,暂不添加型号 1
3 电缆W3 LAPP.0035 0133 1
4 端子排X3 调用9-12号端子 12
5 电机M3 SIE.1TL0001-1DB3 1
6 变频器U1 OMR.3G3MX2-A2002-V1 1
下面进行实际操作:
1、在页导航器中选中“物流传输系统”-右键-新建-描述改为“变频器及直流电源”-确定
变频器
2、插入中断点及关联参考,插入中断点在合适的位置确定,弹出属性,在拓展按钮中选中L1,确定后看到中断点有关联,这里1.9:A/L1表示L1相的电源是来自第一页图纸中第9列A行关联。单击右键-转到(匹配物)就会转到第一页图纸中。
变频器
变频器
变频器
3、“窗口宏符号宏”调用,插入-窗口宏-选择电机正反转主电路宏-打开-插入相对应的位置,删除不必要的线段。插入设备,选中变频器OMR
变频器
4、插入结构盒,选择电机,弹出属性窗口,修改位置代号为控制柜外
变频器
5、修正电路,删除电机上方的连接端子,在端子排导航器中选中X3中的9-12端子,右键-放置-在合适的位置-拖拽鼠标
电缆修正,双击电缆W1,弹出属性窗口,修改为-W3
电机修正,双击电机M1,弹出属性窗口,修改为-W3
添加路径功能文字“辊床3”
变频器
变频器
变频器
完成操作任务。
