‌DRV8889-Q1 汽车级步进电机驱动器技术文档总结
DRV8889-Q1 和 DRV8889A-Q1 是完全集成的步进电机驱动器,通过内部微步进索引器、智能调谐衰减技术、先进的失速检测算法和集成电流传感,支持高达 1.5 A 的满量程电流。
*附件:drv8889-q1.pdf
该器件支持高达 1/256 级的微步进,以实现平滑的运动曲线。集成电流检测无需两个外部电阻器,从而节省电路板空间和成本。借助先进的失速检测算法,设计人员可以检测电机是否停止并根据需要采取措施,从而提高效率并降低噪声。该器件提供 8 种衰减模式选项,包括:智能调谐、慢速衰减和混合衰减选项。智能调谐可自动调整以获得最佳电流调节性能。该器件还包括一个集成的转矩 DAC,允许控制器通过 SPI 缩放输出电流,而无需缩放 VREF 基准电压源。使用 nSLEEP 引脚提供低功耗睡眠模式。该器件具有全双工、4 线同步 SPI 通信功能,菊花链支持多达 63 个串联连接的器件,以实现可配置性和详细的故障报告。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车
  • 高达 1/256 微步进
  • 集成电流检测功能
    • 无需检测电阻
  • 智能调谐衰减技术,固定慢速和混合衰减选项
  • 4.5 至 45V 工作电源电压范围
  • 引脚到引脚 R DS(开) 变种:- DRV8889/A-Q1:25°C 时为 900 mΩ HS + LS
    • DRV8899-Q1:25°C 时为 1200 mΩ HS + LS
  • 每个桥的高电流容量
    • DRV8889/A-Q1:峰值 2.4 A,满量程 1.5 A
    • DRV8899-Q1:1.7-A 峰值,1-A 满量程
  • TRQ_DAC位以缩放满量程电流
  • 可配置的关断时间PWM斩波
  • 简单的 STEP/DIR 接口
  • 支持菊花链的SPI
  • 低电流睡眠模式 (2 μA)
  • 可编程输出压摆率
  • 可编程开路负载检测时间,带 DRV8889A-Q1
  • 扩频时钟以最大限度地降低 EMI
  • 保护功能
    • VM 欠压锁定
    • 过流保护
    • 失速检测
    • 开路负载检测
    • 过热警告和关机
    • 低温警告
    • 故障状态指示引脚 (nFAULT)
参数
输出电流
方框图
输出电流
1. 核心特性
  • 汽车级认证‌:符合AEC-Q100标准,支持4.5-45V宽电压范围
  • 高精度微步进‌:集成1/256微步进索引器,支持11种步进模式(全步至1/256步)
  • 智能电流调节‌:
    • 集成电流传感(无需外部分流电阻)
    • 8种衰减模式(含Smart tune动态/纹波控制)
    • 可编程扭矩DAC(6.25%-100%电流调节)
  • 保护功能‌:
    • 欠压/过流/开路检测
    • 高级堵转检测算法
    • 过温警告(OTW)及关断(OTSD)
2. 关键参数
  • 驱动能力‌:
    • DRV8889-Q1:2.4A峰值/1.5A全量程
    • DRV8899-Q1:1.7A峰值/1A全量程
  • 导通电阻‌:900mΩ(HS+LS @25°C)
  • 控制接口‌:STEP/DIR简易控制+全双工SPI(支持菊花链)
3. 应用领域
  • 汽车头灯位置调节
  • HUD抬头显示系统
  • HVAC步进电机控制
  • 电子燃油喷射(EFI)
4. 技术亮点
  • 智能衰减技术‌:
    • Smart tune动态衰减:自动优化衰减模式
    • Smart tune纹波控制:通过IVALLEY阈值实现精准调节
  • 堵转检测‌:通过反电动势相位分析实现机械负载监测
  • EMI优化‌:扩频时钟和可编程压摆率(10-105V/μs)
5. 封装选项
  • HTSSOP-24(带散热焊盘)
  • VQFN-24(可润湿侧翼)
6. 版本更新(SLVSEE9D修订版)
  • 新增功能安全文档支持
  • 优化开路检测时间配置(DRV8889A-Q1专属)
  • 修正绝对最大额定值参数
文档结构‌:包含特性说明、电气参数、寄存器映射、典型应用电路及热管理指南,适用于汽车电子系统的电机驱动设计。
