创龙 瑞芯微 RK3588 国产2.4GHz八核 工业开发板—IgH EtherCAT主站开发案例(下)
案例编译
IgH EtherCAT主站程序编译
IgH EtherCAT主站程序的编译需依赖于基于Linux内核源码,请先参考《Debian系统使用手册》编译Linux-RT内核,再编译IgH EtherCAT主站程序。
请将案例"igh_ethercatsrc"目录下的IgH EtherCAT主站程序开发包ethercat-stable-[版本号]-[Git序列号].tar.gz拷贝至Ubuntu工作目录,执行如下命令进行解压。
Host# mkdir EtherCAT
Host# tar -xvf ethercat-stable-1.5-gcd0d17d-20210723.tar.gz -C EtherCAT/
开发板图 31
开发板图 32
执行如下命令,安装编译所需的软件。
Host# sudo apt-get install autoconf
Host# sudo apt-get install libtool
开发板图 33
执行如下命令,配置交叉编译工具链。
Host# sudo vim /etc/profile
开发板图 34
在文件末尾添加如下内容:
export PATH=/home/tronlong/RK3588/rk3588_linux_release_v1.2.1/extra-tools/gcc-linaro-10.2.1-2021.01-x86_64_aarch64-linux-gnu/bin:$PATH
开发板图 35
执行如下命令,加载环境变量。
Host# source /etc/profile
开发板图 36
进入解压目录,执行如下命令修改configure.ac和Makefile.am文件屏蔽pkg-config相关配置,以免影响正常编译。
Host# cd EtherCAT/
Host# vim configure.ac
Host# vim lib/Makefile.am
开发板图 37
configure.ac文件修改内容如下:
#PKG_PROG_PKG_CONFIG //添加注释
#PKG_INSTALLDIR() //添加注释
开发板图 38 configure.ac
Makefile.am文件修改内容如下:
#pkgconfig_DATA = libethercat.pc //添加注释
开发板图 39 Makefile.am
执行如下命令生成configure文件。
Host# ./bootstrap
开发板图 40
执行如下命令,进行环境配置。
Host# mkdir _install //创建_install文件夹用于存放生成的文件
Host# ./configure --prefix=/home/tronlong/EtherCAT/_install --with-linux-dir=/home/tronlong/RK3588/rk3588_linux_release_v1.2.1/kernel --enable-8139too=no --enable-generic=yes CC=aarch64-linux-gnu-gcc --host=aarch64-linux-gnu
备注:
(1)编译需要依赖交叉编译工具链,请确保已配置交叉编译工具链。
(2)--prefix选择创建的_install目录,--with-linux-dir选择Linux-RT内核目录,Linux-RT内核需先进行编译。
开发板图 41
开发板图 42
执行如下命令,进行编译。
Host# make
开发板图 43
开发板图 44
执行如下命令,编译驱动。
Host# export PATH=/home/tronlong/RK3588/rk3588_linux_release_v1.2.1/extra-tools/gcc-linaro-10.2.1-2021.01-x86_64_aarch64-linux-gnu/bin:$PATH //配置交叉编译工具链环境变量
Host# make ARCH=arm64 CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu- modules
开发板图 45
开发板图 46
执行如下命令,编译生成IgH EtherCAT主站程序。
Host# make install
开发板图 47
开发板图 48
执行如下命令,将驱动文件拷贝至"_install/modules/"目录下。
Host# mkdir -p _install/modules
Host# cp ./master/ec_master.ko ./_install/modules/
Host# cp ./devices/ec_generic.ko ./_install/modules/
开发板图 49
igh_ethercat_dc_motor案例编译
igh_ethercat_dc_motor案例的编译需基于IgH EtherCAT主站程序,请先编译IgH EtherCAT主站程序。
请将案例src源码目录拷贝至Ubuntu工作目录下,进入src目录执行如下命令修改Makefile相关内容为IgH EtherCAT主站程序对应目录,如下图所示。
Host# vim Makefile
开发板图 50
修改的内容如下:
INCLUDE += -I /home/tronlong/EtherCAT/_install/include
LDFLAGS := -L /home/tronlong/EtherCAT/_install/lib
开发板图 51
执行如下命令,进行编译。编译完成后,将在当前目录下生成可执行文件。
Host# make CC=aarch64-linux-gnu-gcc
开发板图 52
关键代码
(1)创建EtherCAT Master。
开发板图 53
(2)创建域。
开发板图 54
(3)配置PDO。
开发板图 55
(4)为域注册PDO条目。
开发板图 56
(5)激活Master。
开发板图 57
(6)修改当前进程优先级。
开发板图 58
(7)进入循环周期任务。
开发板图 59
(8)在周期任务中设置驱动器操作模式、加速度和减速度,分别发送0x6、0x7、0xF使驱动器处于ON状态。
开发板图 60
(9)发送目标速度,转动电机。
开发板图 61
