‌DRV8876N H桥电机驱动器技术文档总结
该DRV8876N是一款集成电机驱动器,具有N沟道H桥、电荷泵和保护电路。电荷泵通过支持 N 沟道 MOSFET 半桥和 100% 占空比驱动来提高效率。该器件系列采用引脚对引脚 R DS(开) 以最小的设计更改支持不同的负载。
低功耗睡眠模式通过关闭大部分内部电路来实现超低静态电流消耗。内部保护功能包括电源欠压锁定、电荷泵欠压、输出过流和器件过热。故障情况在 nFAULT 上指示。
*附件:drv8876n.pdf
特性
  • N 沟道 H 桥电机驱动器
    • 驱动一个双向有刷直流电机
    • 两个单向有刷直流电机
    • 其他电阻和电感负载
  • 4.5V 至 37V 工作电源电压范围
  • 高输出电流能力:3.5A 峰值
  • 可选输入控制模式 (PMODE)
    • PH/EN 和 PWM H 桥控制模式
    • 独立的半桥控制模式
  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 超低功耗睡眠模式
    • <1μA @ V 虚拟机 = 24伏,T J = 25°C
  • 用于低电磁干扰 (EMI) 的扩频时钟
  • 集成保护功能
    • 欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
      • 自动重试或输出锁存 (IMODE)
    • 热关断 (TSD)
    • 故障自动恢复
    • 故障指示器引脚 (nFAULT)
参数
引脚
方框图
引脚
1. 核心特性
  • 宽电压工作范围
    • 4.5V至37V供电电压(VM引脚)
    • 3.5A峰值输出电流(双向有刷直流电机驱动)
    • 支持100%占空比驱动
  • 灵活控制模式
    • 三种输入控制模式(通过PMODE引脚选择):
      • PH/EN模式‌:方向/使能控制
      • PWM模式‌:独立PWM输入控制
      • 独立半桥模式‌:驱动两个单向负载
    • 兼容1.8V/3.3V/5V逻辑输入
  • 高效能设计
    • 集成N沟道H桥和电荷泵(支持高边N-MOSFET)
    • 超低功耗睡眠模式(<1µA @ VM=24V)
    • 扩频时钟降低EMI
  • 全面保护功能
    • 欠压锁定(UVLO)、电荷泵欠压(CPUV)
    • 过流保护(OCP,可配置自动重试或锁存关闭)
    • 热关断(TSD,160°C触发)
    • 故障指示引脚(nFAULT)
2. 关键参数
  • 电气特性
    • 导通电阻:350mΩ(典型值,高/低边MOSFET @24V)
    • 开关频率:最高100kHz
    • 电荷泵输出电压:VM+5V(典型值)
  • 热性能
    • 结到环境热阻(RθJA):44.3°C/W(HTSSOP封装)
    • 工作结温范围:-40°C至150°C
3. 典型应用
  • 工业与消费电子
    • 有刷直流电机(真空机器人、打印机、ATM机)
    • 电磁阀/继电器驱动
    • LED照明控制
  • 汽车电子
    • 座椅调节电机
    • 小型泵类驱动
4. 封装与引脚
  • 封装‌:16引脚HTSSOP(带散热焊盘)
  • 关键引脚功能‌:
    • OUT1/OUT2‌:H桥输出(接电机)
    • EN/IN1/PH/IN2‌:控制信号输入
    • nSLEEP‌:低功耗模式使能
    • VCP/CPH/CPL‌:电荷泵相关引脚
5. 设计要点
  • 布局建议
    • VM引脚需就近放置低ESR陶瓷电容(0.1µF)
    • 散热焊盘需通过多过孔连接至PCB地平面
    • 大电流路径(VM/OUTx/PGND)采用宽铜箔布线
  • 保护配置
    • IMODE引脚设置过流响应方式(接地=自动重试,悬空=锁存关闭)
    • nFAULT引脚需外接上拉电阻(典型10kΩ)
6. 文档结构
  • 功能描述‌:控制模式真值表、电荷泵工作原理
  • 典型应用电路‌:双向电机驱动/双半桥配置示例
  • 热性能数据‌:稳态与瞬态热阻曲线
  • 寄存器映射‌(仅限I2C配置型号)
