如何使用DFM EXPERT进行短路分析
作者望友科技NPI总监刘久轩
最近遇到一个客户的PCB短路案例比较有代表性,在此将该案例分享给大家。
案例背景
客户在EDA设计软件中PCB Layout都是正确的,DRC检查也没有任何短路。输出光绘文件GERBER发给PCB板厂,共外发了两家PCB板厂。其中一家板厂发现了异常并进行了修正,做出的PCB没有问题;另外一家板厂没有发现异常,按光绘文件制作做出的PCB出现短路,这个短路是VIA孔在内层接地层上和铺铜短路。
原因分析
本案例的特点是EDA设计都正常问题是出在输出的光绘GERBER数据上,而PCB厂家是按光绘GERBER数据来制作PCB的。
现在EDA软件都是开放的平台柔性度很高无法全方位对每种操作习惯和过程进行验证,本案例就是一个例证,可以说它是EDA软件缺陷导致,也可以说是PCB设计者未严格按标准化操作导致,这个不是本案例讨论的重点,本案例讨论的重点是,是否有方法来系统的解决这种问题。
PCB厂家在流程上是会检查客户的GERBER,比如通过人工经验校对,和软件工具校对,通过本案例来看PCB厂家还是有遗漏的情况,最好的解决方式还是在源头对发出的数据完成DFM检查。
解决示例
流程上PCB Layout完成输出光绘Gerber,进行DFM分析就可以系统的检查Gerber短路问题的。
如下我们通过使用望友的DFM EXPERT软件进行来进行该案例数据的分析,看是否可以检查出短路位置。(望友的DFM EXPERT是国内自主可控的工业软件,拥有100%自主知识产权)
先来看短路案例如下是EDA设计中的截图(图1),如前所述EDA设计中PCB Layout设计都是正确的,DRC检查没有任何短路问题。
(图1-1,填充视图)
(图1-2,轮廓视图)
如下是输出的光绘GERBER截图VIA孔和铺铜短路在一起。
(图2-1,填充视图)
(图2-2,填充视图)
在望友DFM EXPERT中读入如下数据
1) ECAD文件 (该数据中有netlist网络连接关系数据)
2) GERBER文件(该数据是最终发给板厂制作PCB的数据)
DFM EXPERT运行DFM检查分析,得到如下分析结果,报告了“铺铜和镀铜孔短路”,并详细列出了短路位置。
(图3DFM EXPERT截图)
通过报告可以看出,在GND02.art光绘层上共有5个短路位置,也就是有5个镀铜孔和铺铜短路了。
(图4DFM EXPERT截图)
结束语
DFM软件对设计和工艺都是必不可少的基础工具DFM纳入设计过程是提高正确性,减少疏漏的有效方案。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • DFM
