X-NUCLEO-PM33A1电能计量扩展板深度解析
STMicroelectronics X-NUCLEO-PM33A1扩展板是一款搭载STPM33计量芯片的扩展板,能够对交流和直流电源进行测量,精度高达0.1%。STM32 Nucleo开发板或外部电源 (3.3V) 可对其供电。利用板载分流器实现电流测量功能。该连接器可通过CT测量电流大小。
数据手册:*附件:STMicroelectronics 基于STPM33的X-NUCLEO-PM33A1扩展板数据手册.pdf
STMicroelectronics推出的X-NUCLEO-PM33A1扩展板能够轻松接入任何STM32 Nucleo开发板,并且兼容Arduino^®^ UNO R3连接器引脚配置。用户可以叠加其他扩展板,用以评估适用于计量的多种器件。
特性
  • 基于STPM33的计量扩展板
  • 用于电能计量的专用IC,精度为0.1%
  • 能够对交流和直流电源进行测量
  • 兼容 STM32 Nucleo 板
  • 配有Arduino UNO R3连接器
  • 外部供电或通过Arduino UNO R3连接器供电
  • 用于STPM33的全面开发固件库及示例(免费),与STM32Cube固件兼容
  • 板载EEPROM,用于保存计量数据
  • UART及SPI连接上的板载数字隔离器,使用户能够将STPM33器件与MCU隔离开来,从而对其进行测评
  • 连接到STPM33的LED,用于查看直接来自器件的脉冲
  • 用于外部CT连接的连接器
  • 符合 RoHS 标准
功能框图
扩展板
1. 核心特性与设计架构
  • 高精度计量‌:基于STPM33专用计量芯片,支持AC/DC电源测量,精度达0.1%,符合IEC 62053-2x、EN 504070-x等国际标准。
  • 灵活扩展性‌:通过Arduino® UNO R3接口与STM32 Nucleo开发板(如NUCLEO-L476RG)兼容,支持多板堆叠评估。
  • 隔离通信设计‌:集成STISO620/621数字隔离器,确保UART/SPI信号与MCU电气隔离,提升系统抗干扰能力。
2. STPM33计量芯片关键技术
  • 混合信号处理架构‌:
    • 模拟前端‌:包含可编程增益放大器(PGA)和24位Σ-Δ ADC,支持Rogowski线圈、电流互感器或分流器传感器。
    • 数字处理单元‌:内置硬连线DSP,实时计算电压/电流RMS值、有功/无功功率及能量累计。
  • 校准与配置‌:支持单点全动态范围校准,简化生产流程。
3. 硬件设计要点
  • 电流测量方案‌:
    • 默认使用板上分流电阻(3mΩ),可选外接CT(电流互感器)接口。
    • 电压检测电路采用270kΩ分压电阻与22nF滤波电容组合(见原理图VIP1/VIN1路径)。
  • 隔离电源设计‌:
    • 3.3V_ISO隔离电源域为STPM33供电,通过47nF去耦电容降低噪声。
    • SPI/UART隔离采用STISO620(双向)和STISO621(单向)芯片,信号速率达100Mbps。
4.设计验证与调试建议
  • 信号完整性检查‌:
    • 使用示波器监测SPI时钟(PA5)上升时间,确保符合STPM33的25MHz最大频率限制。
    • 验证隔离电源纹波(目标<50mVpp)。
  • 校准流程‌:
    1. 施加额定电压/电流输入;
    2. 通过PC终端工具读取原始ADC值;
    3. 写入校准系数至STPM33配置寄存器。
