Spec-Kit+Copilot打造AI规格驱动开发
作者:算力魔方创始人/英特尔创新大使 刘力
一,什么是Spec-Kit?
在传统的软件开发中,通常先有需求→ 写规格 → 再写代码;规格多数是“指导性文档”,而真正的业务逻辑和边界由程序员“翻译”出来。Spec-Driven Development(规格驱动开发)的理念是,将规格(spec)从“仅供参考”提升为可执行、可驱动的核心工件,直接引导后续设计、计划、任务拆解、实现等流程。spec-kit 是 GitHub 提供的一个工具集 / CLI / 模板库,用来在项目中落地这种流程!
Github: https://github.com/github/spec-kit
SPEC图片
二,搭建运行环境
本节将指导您从零开发搭建Spec-Kit的运行环境。
第一步:在Ubuntu24.04上安装uv:
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
SPEC图片
第二步:请首先按装Spec-Kit:
uv tool install specify-cli --from git+https://github.com/github/spec-kit.git
SPEC图片
第三步:新建项目文件夹,例如“cube4060”;在cube4060文件夹路径,执行:
specify init my-website
SPEC图片
然后,选择您所用的AI assistant,并键入“Enter”。笔者选用Github Copilot。
SPEC图片
三,在VS Code中使用SpecKit
在VS Code中,打开my-website文件夹,然后在Github Copilot的Chat对话框中,依此输入命令:
  • 用 /speckit.constitution 定义团队或项目的原则和治理(code style、测试标准、性能要求等)
  • 用 /speckit.specify 写规格,专注于 “要做什么 / 为什么做” 而非技术细节
  • 用 /speckit.plan 在选定技术栈下做技术规划
  • /speckit.tasks:创建可操作的任务列表
  • /speckit.implement:执行所有任务并根据计划构建您的应用程序
SPEC图片
详情参见:https://github.com/github/spec-kit
SPEC图片
按照2-6步,输入命令后,可以获得开发好的网站,如下图所示:
SPEC图片
四,总结
使用spec-kit 的价值在于:提升规格驱动的贯穿力、减少误解、标准化流程、让AI 融入软件开发流程。对那些希望把“写好规格 / 早期明确边界”作为核心竞争力的团队/项目,spec-kit 提供了一条可实践的路径。
如果你有更好的文章,欢迎投稿!
稿件接收邮箱:nami.liu@pasuntech.com
更多精彩内容请关注“ 算力魔方^®^
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • AI
  • SPEC
