1.应用挑战
在生产和仓储设施中,桥式起重机就像不知疲倦的“大力士”,承担着自动化物料搬运的重任。它们在两个轴向上灵活移动:起重机桥架沿着x方向(大车路径)行进,小车则在y方向(小车路径)移动。为了确保准确定位,避免机械异常,对两个方向进行准确的距离测量就显得尤为关键。
2.目标
起重机系统需要可靠地测定桥式起重机在双轴上的实时位置,尤其在 y 方向需通过双侧测距实时检测偏差,实现主动纠偏控制。所使用的传感器必须具备高精度的长距离测量,并能够抵抗多种外部环境干扰。
3.解决方案
倍加福R1000激光测距传感器搭载脉冲测距技术(PRT),为桥式起重机的毫米级定位提供了可靠解决方案。
通过双侧各安装一台传感器,实时监测小车位置,可靠实现双侧偏差补偿。PRT技术保障了最远300米范围内稳定、无干扰的测量,不受环境光线变化或污染影响。传感器结构紧凑,易于集成到新建或现有系统中。
技术特性
采用脉冲测距技术(PRT),重复精度可至1 mm
x 和 y轴定位检测范围最远达300 m
IP67防护等级外壳,适应工业环境条件
多台设备并行操作无信号干扰
兼容传统起重机控制系统
4.产品优势
该传感器解决方案能够实现室内起重机沿x和y轴的高精度定位,并通过冗余测距实现主动防偏差补偿,进一步提升操作安全性。非接触式的脉冲测距技术(PRT)不受污物、环境光或反射面影响,始终提供可靠测量结果。
丰富的可组合安装配件,使得传感器能够轻松集成到新系统或现有系统中,从而保障物料流转顺畅,减少停机时间,并显著降低维护需求。
5.产品特性
亮点
实现桥式起重机的准确双轴定位
通过双侧距离测量主动补偿偏差
支持长距离的高精度测量
凭借脉冲测距技术保障运行可靠性
可简便集成于现有起重机系统
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
