电能质量 在线监测装置自动滤高频噪声会影响有用信号吗?
电能质量
电能质量在线监测装置自动滤高频噪声不会对电网有用信号造成显著影响,其核心设计逻辑是 “精准区分噪声与有用信号”—— 通过匹配标准测量带宽、优化滤波参数、动态调整算法,在抑制高频噪声的同时,完整保留基波、高次谐波、暂态事件等电网正常信号,确保测量精度符合 IEC/GB 标准要求。以下从 “有用信号界定、滤波设计原理、不同场景影响分析” 三个维度展开说明:
一、先明确:电网 “有用信号” 的频率范围
装置需监测的 “有用信号” 并非仅 50Hz 基波,而是涵盖符合行业标准的特定频率范围,这是滤波设计的前提:
核心有用信号范围:根据《IEC 61000-4-30 电能质量测量方法》《GB/T 19862-2016 电能质量监测设备通用要求》,A 级装置需覆盖 20Hz~15000Hz(对应 50Hz 电网的 300 次谐波),S 级装置需覆盖 20Hz~5000Hz(100 次谐波);
暂态有用信号:如电压暂降、暂升、电压骤升 / 骤降,其信号上升沿可能包含 10kHz~100kHz 的高频成分(但持续时间极短,通常≤10ms),属于需保留的暂态特征,而非高频噪声;
高频噪声界定:通常指 15000Hz 以上(超出标准测量带宽)或 “非特征频率干扰”(如 5G 射频信号 80MHz、变频器开关噪声 20kHz 但非谐波倍数),这类信号无电网监测价值,需滤除。
二、关键设计:滤波如何 “避开” 有用信号?
装置通过 “硬件滤波的带宽匹配 + 软件滤波的算法优化”,实现 “噪声滤除” 与 “有用信号保留” 的平衡,核心技术手段如下:
1. 硬件滤波:截止频率严格匹配标准测量带宽
硬件低通滤波器(如 RC、LC、有源滤波器)的 “截止频率”(信号衰减 3dB 的频率)会严格对齐标准要求的有用信号上限,确保高次谐波能完整通过:
A 级装置:硬件截止频率设为 15000Hz~20000Hz(略高于标准 15000Hz 上限),对 15000Hz 以下的 300 次及以内谐波,衰减率≤0.5%(可忽略),仅对 15000Hz 以上的高频噪声(如 20kHz 开关噪声)衰减≥20dB(幅值降至原来的 1/10);
S 级装置:截止频率设为 5000Hz~8000Hz,确保 100 次谐波(5000Hz)无衰减,仅滤除 8000Hz 以上噪声;
示例:某品牌 A 级装置的硬件滤波器,对 5000Hz(100 次谐波)的衰减率仅 0.1%,对 20000Hz(400 次,非有用信号)的衰减率达 30dB,实现 “有用信号无损失、噪声强抑制”。
2. 软件滤波:算法优化避免有用信号失真
软件滤波(如 FIR、自适应滤波)通过 “线性相位、动态系数调整”,进一步避免有用信号(尤其是高次谐波、暂态信号)失真:
FIR 滤波器的线性相位特性:对 15000Hz 以下的有用信号,FIR 滤波器能保持 “相位无偏移”(如 500 次谐波虽超标准带宽,但若为暂态特征仍需保留),避免因相位失真导致频率、谐波幅值测量误差;
自适应滤波的 “噪声跟踪”:仅对 “非周期、无规律” 的高频噪声(如射频干扰)进行抑制,对 “周期性、谐波倍数” 的有用信号(如 200 次谐波 10000Hz)自动放行,不会误滤;
暂态信号特殊处理:当检测到电压暂降、暂升等暂态事件时(通过电压突变阈值判断),装置会临时放宽滤波强度(如缩短 FIR 滤波器的窗口长度),保留暂态信号的高频特征(如上升沿的 10kHz 成分),避免暂态持续时间、幅值测量失真。
三、不同场景下:对有用信号的实际影响分析
结合电网常见场景,装置自动滤波对有用信号的影响可忽略不计,仅在极端情况下存在微小可控衰减:
1. 稳态基波与低次谐波(50Hz~5000Hz):无影响
基波(50Hz)、低次谐波(3 次~100 次,150Hz~5000Hz)的频率远低于硬件滤波截止频率,硬件和软件滤波对其幅值、相位的影响≤0.1%,完全符合 A 级装置 ±0.2% 的精度要求;
示例:标准源注入 “220V 基波 + 5 次谐波 4.4V(THD=2%)”,装置滤波前后的基波电压测量值均为 220.00V,THD 均为 2.00%,无任何变化。
2. 高次谐波(5000Hz~15000Hz,100 次~300 次):衰减可控
这类谐波处于标准测量带宽上限,硬件滤波会有微小衰减(如 15000Hz 的 300 次谐波,衰减率约 0.5%~1%),但软件算法会通过 “谐波幅值补偿” 修正(如根据滤波器的幅频特性预设补偿系数),最终测量误差仍≤±0.5%(符合 A 级装置要求);
场景适配:新能源场站(如光伏逆变器)需监测 200 次谐波(10000Hz),装置会自动将滤波截止频率调整至 15000Hz 以上,确保该谐波无衰减。
3. 暂态信号(如电压暂降):特征完整保留
暂态信号的高频成分(如 10kHz~50kHz)虽接近或超出标准带宽,但装置通过 “暂态检测触发滤波调整”,仅在暂态期间临时关闭高频滤波,保留信号的上升沿、下降沿特征;
验证:用标准源模拟 “220V→154V(暂降 30%)、持续 100ms” 的暂态信号,装置滤波后测得的暂降幅值为 154.0V,持续时间为 100.1ms,与标准值偏差≤0.1%,暂态特征无丢失。
4. 极端情况:超带宽有用信号(如 300 次以上谐波):轻微衰减(可接受)
若电网存在 300 次以上谐波(15000Hz 以上,如 400 次谐波 20000Hz),超出标准测量带宽,装置会将其判定为 “非有用信号” 并滤除 —— 但这类谐波在正常电网中含量极低(通常≤0.1%),对整体电能质量分析无实际影响,且符合标准对 “测量带宽” 的定义,不属于 “误滤有用信号”。
四、如何确认:滤波未影响有用信号?
可通过以下两种方式验证,确保滤波仅作用于噪声:
实验室标准源对比:用高精度谐波标准源(如 Fluke 6100A)向装置输入 “已知幅值的高次谐波”(如 200 次谐波 10000Hz,幅值 2.2V),对比装置测量值与标准值:
正常情况:测量值与标准值偏差≤±0.5%,说明滤波未影响该有用信号;
若偏差超 ±1%,需检查滤波参数是否与标准带宽匹配(如是否误设为 S 级装置的 5000Hz 截止频率)。
现场波形观察:通过装置配套软件查看 “滤波前原始采样波形” 与 “滤波后处理波形”:
原始波形可能存在高频毛刺(噪声),滤波后波形平滑,但基波、谐波的幅值、周期无变化;
暂态事件(如电压暂降)的滤波后波形,仍能清晰看到电压突变点、持续时间,无明显失真。
总结
电能质量在线监测装置的自动高频噪声滤波,其设计目标是 “只滤噪声,不碰有用信号”—— 通过标准带宽匹配、算法优化、暂态自适应调整,确保基波、低次谐波无影响,高次谐波衰减可控,暂态特征完整保留。实际应用中,只要装置符合 IEC/GB 标准(如 A 级装置 15000Hz 带宽),滤波对有用信号的影响可忽略不计,反而能提升测量精度(减少噪声导致的误差)。
