普冉PY32MD320系列芯片深度解析
电机控制新选择!PY32MD320芯片深度解析:集成预驱+低功耗,成本直降30%?
工程师必看:这款芯片把三相驱动 “焊” 进了MCU里!
做水泵、电动工具、航模开发的你,是否还在为 “MCU + 驱动板” 的繁琐设计头疼?普冉半导体最新推出的PY32MD320 系列芯片,直接把三相半桥驱动集成进 32 位 MCU,体积缩水一半,成本还更低 —— 今天就带大家拆解这份规格书里的硬核干货!
PY32MD320
一、核心参数:小身材藏着大能量
作为专为电机控制而生的 MCU,PY32MD320 的 “配置单” 堪称诚意满满:
• 性能核心:32 位 ARM Cortex-M0 + 内核,最高 48MHz 主频,轻松应对 BLDC/PMSM 算法运算
• 存储配置:64KB Flash + 8KB SRAM,满足复杂控制程序存储需求
• 极端适配:-40℃~105℃宽温工作,2.0~5.5V 宽压输入,工业场景稳如泰山
• 封装亮点:QFN32(4*4mm)超小封装,每个边 8 个引脚,PCB 布局省空间。
二、最大惊喜:内置三相预驱,省掉半块驱动板
这是 PY32MD320 最颠覆的设计 ——集成多功能三相 NN 型半桥式栅极驱动器,直接省去外置驱动芯片:
40V 浮动耐压,5.5~18V 驱动电压适配主流电机
±0.8A 输出电流,无需额外扩流电路
自带自举二极管 + 5V/50mA LDO,外围元件砍半
4 路可调分压比较器 + 1 路 PGA,电流采样更精准
三、低功耗黑科技:待机电流低至 4.5μA
工业设备最愁续航?它的功耗控制堪称极致:
mcu
搭配 LPTIM 低功耗定时器,可从 Stop 模式快速唤醒,完美适配电池供电设备 。
四、开发门槛有多低?新手也能快速上手
普冉为它准备了 “全家桶” 开发支持:
• 全套 SDK:含电机控制专用库(FOC / 方波驱动例程)
• 硬件工具:StartKit 开发板 + 在线调试器,即插即用
• 文档支持:参考设计、应用笔记、视频教程全覆盖
提示:支持 SWD 单线调试,不用拆板就能查问题,调试效率翻倍!
五、这些场景闭眼入!
家用 / 工业水泵(恒压供水、热水循环)
电动工具(电钻、砂光机)
航模 / 无人机(无刷电机驱动)
小型家电(风扇、扫地机)
