在电力系统的稳定运行中,中压开关柜的安全至关重要。而开关柜内母排搭接点、断路器触头、电缆接头等金属部位的温度变化,更是直接关系到设备的正常运转与电力系统的安全。一旦这些关键部位因温度过高出现故障,不仅会造成设备损坏,还可能引发大面积停电,给生产生活带来巨大影响。
为有效解决中压开关柜关键部位温度监测难题,ATE800 系列 RFID 无线测温装置应运而生,凭借其卓越性能,成为电力设备温度监测的 “安全卫士”。
精准监测,覆盖关键部位
安科瑞ATE800 系列 RFID 无线测温装置专为中压开关柜设计,可精准监测柜内母排搭接点、断路器触头、电缆接头等金属部位的温度。这些部位在设备运行过程中,易因接触电阻过大、电流负荷变化等因素产生温度异常,而该装置能实时捕捉温度变化,及时发现潜在安全隐患,为设备安全运行筑起第一道防线。更多资料请联系安科瑞陈芳芳136/11 96/55 14
型号说明:
四大核心优势,铸就可靠品质
隔离彻底,安全无忧
装置采用先进的隔离技术,能有效避免电气干扰,确保在复杂的电力环境中稳定工作,保障监测数据的准确性与设备运行的安全性,让工作人员无需担心因电气问题引发的安全风险。
安装方便,省时省力
考虑到现场安装的复杂性,ATE800 系列装置在设计上充分简化了安装流程。无需复杂的布线和调试,工作人员只需按照说明书进行简单操作,即可快速完成安装,大大节省了安装时间和人力成本。
抗干扰能力强,稳定运行
中压开关柜所处的电力环境中,存在着大量的电磁干扰,这对测温装置的稳定性提出了极高的要求。ATE800 系列装置采用了先进的抗干扰技术,能有效抵御各种电磁干扰,确保在恶劣的环境下依然能够稳定运行,持续输出准确的温度数据。
工作可靠,性能卓越
经过严格的质量检测和长期的现场验证,ATE800 系列装置具备极高的可靠性。无论是在高温、高湿还是振动等恶劣条件下,都能保持稳定的工作状态,为设备的安全运行提供持续、可靠的温度监测保障。
清晰工作流程,数据传输高效
安科瑞ATE800 系列产品主要由接收器、天线和传感器三部分组成,三者协同工作,实现温度数据的高效采集与传输。
应用场景:
工作时,ATC800 接收器通过天线向 ATE800 无线测温传感器发射 RFID 射频信号。传感器接收到射频能量后,迅速激活内部电路,开始对监测部位的温度进行采集。采集完成后,传感器将温度数据通过无线信号回传至天线,天线再通过射频电缆将数据传输至接收器。最后,接收器可将整理后的温度数据上传到远程监控系统,工作人员通过远程监控系统即可实时掌握中压开关柜关键部位的温度情况,及时发现异常并采取相应的处理措施。
在电力安全日益受到重视的今天,ATE800 系列 RFID 无线测温装置以其精准的监测能力、可靠的性能和便捷的操作,为中压开关柜的安全运行提供了有力保障。相信随着电力行业的不断发展,该装置将在更多领域发挥重要作用,为电力系统的稳定运行贡献更多力量!
