负载开关IC数据表中相关术语和功率损耗计算方法
在前面的内容中,我们了解了负载开关IC的基本定义、独特优点、实用功能及其操作,今天作为【负载开关IC】系列的最后一篇内容,芝子将带着大家了解一下负载开关IC数据表中相关术语和功率损耗计算方法。
负载开关IC数据表中使用的术语
在电子设计中,负载开关IC扮演着至关重要的角色。负载开关IC的数据表中所使用的术语是我们理解、运用这一元件的关键密码。以下为大家列出了负载开关IC数据表中的主要电气特性符号和定义。
输入电压(VIN):
表示负载开关IC正常工作的输入电压范围。
静态电流(导通状态)(IQ):
表示负载开关IC导通时流过的静态电流量。
静态电流(关断状态)(IQ(OFF)):
表示负载开关IC关断时流过的静态电流量。
开关漏电流(关断状态)(ISD(OFF)):
表示负载开关IC关断时从VOUT引脚流出的漏电流量。
CONTROL高电平输入电压(VIH):
表示负载开关IC的控制引脚被视为处于逻辑高电平状态时的最小电压。
CONTROL低电平输入电压(VIL):
表示负载开关IC的控制引脚被视为处于逻辑低电平状态时的最大电压。
导通电阻(RON):
表示连接在VIN引脚与VOUT引脚之间的MOSFET的漏极和源极之间的导通电阻。
反向阻断电流(IRB):
表示当VOUT引脚的电压高于VIN引脚的电压时,从VOUT引脚流入负载开关IC的电流量。
反向阻断电压阈值(VRB):
表示当VOUT>VIN时,反向电流阻断电路触发的VOUT引脚与VIN引脚之间的电压差(VOUT-VIN)。VRB专门用于具有真正反向电流阻断功能的负载开关IC。
反向阻断释放电压阈值(VRBR):
表示当VIN在触发后回升至VOUT以上时,会导致反向电流阻断电路被禁用的VOUT引脚与VIN引脚之间的电压差(VOUT-VIN)。VRBR专门用于具有真正反向电流阻断功能的负载开关IC。
欠压锁定(UVLO)上升阈值(VUVL_RI):
表示VIN上升时禁用UVLO的阈值电压。当VIN超过VUVL_RI时,负载开关IC导通。
欠压锁定(UVLO)下降阈值(VUVL_FA):
表示VIN下降时触发UVLO的阈值电压。当VIN降至VUVL_FA以下时,负载开关IC会被禁用。
过压锁定(OVLO)上升阈值(VOVL_RI):
表示当VIN上升时,会触发OVLO的阈值电压。当VIN超过VOVL_RI时,负载开关IC会被禁用。
过压锁定(OVLO)下降阈值(VOLV_FA):
表示当VIN下降时,会禁用OVLO的阈值电压。当VIN低于VOLV_FA时,启用负载开关IC。
输出放电导通电阻(RSD):
表示连接在负载开关IC的VOUT引脚与GND引脚之间的内部N沟道MOSFET的导通电阻,用于对连接VOUT引脚的外部滤波电容器进行放电。
输出限流(ICL):
表示输出电流受过流保护功能限制的电流电平。
负载开关IC的功率损耗计算
对负载开关IC的功率损耗进行精确计算,并妥善处理其散热问题,是确保系统稳定、高效运行的关键环节。以下是负载开关IC功率损耗的计算方法及相关注意事项。
当我们着手计算负载开关IC的功耗时,可依据以下公式进行。该公式综合考虑了负载开关IC在实际工作过程中的各种因素,运用这一公式,我们能够清晰地了解负载开关IC在工作时所消耗的功率,为后续的散热设计和系统优化提供有力依据。
开关IC
不过,在计算过程中,我们必须关注负载开关IC的一个重要特性——其导通电阻会随着温度变化而发生改变。所以,我们不能简单地使用一个固定的导通电阻值进行计算,而需要根据其在实际使用环境中的温度,选取与之相匹配的、合适的导通电阻值。只有这样,计算出的功耗结果才能更接近实际情况,为后续的设计和优化提供可靠的参考。
近几期芝识课堂,我们为大家深度解读了负载开关IC。今后,芝识课堂将持续发力,为大家带来更多与电子设计紧密相关的各类元器件知识。敬请持续关注,精彩不容错过!
关于东芝电子元件及存储装置株式会社
东芝电子元件及存储装置株式会社是先进的半导体和存储解决方案的领先供应商,公司累积了半个多世纪的经验和创新,为客户和合作伙伴提供分立半导体、系统LSI和HDD领域的杰出解决方案。
东芝电子元件及存储装置株式会社十分注重与客户的密切协作,旨在促进价值共创,共同开拓新市场,期待为世界各地的人们建设更美好的未来并做出贡献。
