DCP3601同步降压转换器技术解析与应用指南
STMicroelectronics DCP3601同步降压转换器可以驱动 高达1A的负载电流。STMicroelectronics DCP3601转换器具有3.3V至36V的扩展输入范围,因此适合用于各种工业应用。 DCP3601在1MHz固定开关频率下工作,支持使用小型电感器,优化解决方案尺寸。可选的切换频率抖动功能可改善EMI性能。它基于峰值电流模式架构,包括软启动电路、过流保护电路、过热保护和输出过压保护。STMicroelectronics DCP3601同步降压转换器采用SOT23-6L封装。
数据手册;*附件:STMicroelectronics DCP3601同步降压转换器数据手册.pdf
特性
  • 600mA负载时的典型效率为88%(VIN = 24V、VOUT = 5V)
  • 600mA负载时的典型效率为91%(VIN = 12V、VOUT = 5V)
  • 输入工作电压范围:3.3V至36V
  • 高达1 A的输出电流能力
  • 输入静态电流:110μA
  • 固定切换频率:1MHz
  • 同步整流
  • 内部补偿网络
  • 峰值电流模式控制
  • 两种不同版本:LCM(用于轻负载时实现高效率)和LNM(用于噪声敏感型应用)
  • 输出过压保护
  • 热关闭
  • 精密使能
  • 切换频率抖动
  • SOT23-6L 封装
典型应用原理图
同步降压转换器
一、产品概述
STMicroelectronics的DCP3601是一款36V输入、1A输出的同步降压转换器,采用紧凑的SOT23-6L封装。该器件专为工业应用设计,具有以下核心特性:
  • 宽输入电压范围‌:3.3V至36V,特别适合工业24V总线应用
  • 高效率表现‌:典型效率达88%(24V转5V)和91%(12V转5V)
  • 低静态电流‌:仅110μA输入静态电流
  • 固定开关频率‌:1MHz工作频率,允许使用小型电感
  • 双工作模式‌:提供LCM(低功耗模式)和LNM(低噪声模式)两种版本
二、关键特性分析
1. 效率优化设计
DCP3601采用同步整流架构,显著降低了传统二极管整流方案的导通损耗。实测数据显示:
  • 24V转5V时效率达88%(600mA负载)
  • 12V转5V时效率达91%(600mA负载)
2. 工作模式选择
器件提供两种版本以适应不同应用需求:
  • LCM版本‌:轻载时采用脉冲跳跃模式,显著提高轻载效率
  • LNM版本‌:强制PWM模式,保持恒定开关频率,适合噪声敏感应用
3. 保护功能
  • 过流保护‌:峰值电流模式控制,限制最大输出电流
  • 过压保护‌:当输出电压超过设定值20%时激活
  • 热关断‌:结温超过阈值时自动关机(约155°C),带20°C迟滞
三、典型应用设计
1. 电路设计
典型应用电路如图1所示,关键元件选择建议:
表:推荐外部元件参数
元件参数推荐型号
输入电容2.2μF/50VTDK C2012X7R1H225K125AC
输出电容22μF/25VTDK C2012X5R1E226M125A
电感15μHCoilcraft XGL5050-153或Würth 744393305150
2. PCB布局建议
  • 输入/输出电容尽量靠近芯片引脚
  • 使用宽而短的走线连接功率路径
  • 反馈电阻分压器靠近FB引脚布局
  • 合理布置地平面,减少噪声耦合
四、应用注意事项
  1. 热管理‌:SOT23-6L封装的θJA为160°C/W,在高负载条件下需注意散热设计
  2. 轻载选择‌:
    • LCM版本适合电池供电等低功耗应用
    • LNM版本适合对噪声敏感的测量、通信系统
  3. 启动特性‌:
    • 内置软启动功能(约1ms)
    • EN引脚阈值电压0.95V(关断)/1.36V(开启)
  4. EMI优化‌:
    • 可选开关频率抖动功能(±5%)
    • 建议使用多层PCB和适当的屏蔽措施
五、典型应用领域
  1. 大型家电‌:电机控制、显示面板供电
  2. 智能电表‌:通信模块、计量单元电源
  3. 工业自动化‌:PLC、传感器、现场总线设备
  4. 车载电子‌:信息娱乐系统、辅助设备供电
