智慧能源新引擎:安科瑞Acrel-2000MG微电网能量管理系统助力企业破解用电难题!
一、微电网时代来临:为什么需要 “能量管理大脑”?
(一)新能源消纳与电网挑战
在当今全球能源转型的大背景下,新能源的发展呈现出迅猛的态势。据国际能源署(IEA)的数据显示,过去十年间,全球太阳能光伏装机容量增长了近 10 倍,风电装机容量也实现了翻倍增长 。随着光伏、风电等分布式能源在能源结构中所占的比例不断攀升,传统电网正面临着前所未有的挑战。
新能源发电具有间歇性和波动性的特点,这与传统电力系统所习惯的稳定、持续的发电模式截然不同。以太阳能为例,其发电能力完全依赖于光照条件,一旦遇到阴天、夜晚等光照不足的情况,发电量就会大幅下降甚至归零;而风力发电则取决于风速的大小和稳定性,风速过高或过低都可能导致风机停机或发电效率降低。这种间歇性和波动性使得新能源发电在接入传统电网时,给电网的调度和稳定性带来了极大的压力。
当大量分布式能源接入电网时,负荷波动的问题也变得愈发突出。由于分布式能源的发电时间和发电功率难以准确预测,电网需要随时调整发电和输电计划,以应对能源供应的不确定性。这不仅增加了电网调度的复杂性和难度,还可能导致电网电压波动、频率不稳定等问题,严重影响电网的安全稳定运行。据统计,在一些新能源渗透率较高的地区,电网因新能源接入而出现的电压波动问题已经成为制约新能源进一步发展的瓶颈之一。
为了解决这些问题,微电网作为一种新型的电力系统应运而生。微电网可以被看作是一个 “小型电力自治系统”,它通过将分布式能源、储能系统、负荷以及相关的控制装置有机地整合在一起,实现了本地能源的生产、存储、分配和消费的一体化管理,从而有效地缓解了新能源接入对传统电网的冲击。在微电网中,当分布式能源发电量过剩时,储能系统可以将多余的电能储存起来;而当发电量不足时,储能系统则释放电能,以满足负荷的需求,从而实现了本地能源的平衡。
然而,微电网的运行管理并非易事。由于微电网中包含了多种不同类型的能源和设备,且这些能源和设备的运行状态时刻都在发生变化,因此需要一个智能化的管理工具来对其进行精确的调度和控制。Acrel-2000MG 微电网能量管理系统正是在这样的背景下诞生的,它专为企业微电网研发,旨在解决新能源高效利用与电网稳定性的双重课题,堪称微电网的 “能量管理大脑”。
(二)光储充一体化的核心价值
在电动汽车充电设施建设的进程中,土地资源紧张与电网接入容量不足已成为两大亟待解决的痛点问题。传统的电动汽车充电站通常直接接入公共电网,随着电动汽车保有量的快速增长,这种充电模式对电网的压力越来越大。特别是在一些大城市的中心城区,土地资源稀缺,要建设大规模的充电站难度极大;同时,大量电动汽车在同一时间集中充电,可能导致电网局部负荷过高,甚至引发电网故障。
“光储充” 一体化模式的出现,为解决这些问题提供了全新的思路。这种模式将光伏发电、储能系统与充电桩有机地集成在一起,形成了一个高效、智能的能源综合利用系统。在 “光储充” 一体化系统中,光伏发电装置利用太阳能将光能转化为电能,为充电桩提供绿色、清洁的电力来源;储能系统则充当了 “电力缓冲器” 的角色,在光伏发电量过剩时,将多余的电能储存起来,而在光伏发电不足或充电需求高峰时,释放储存的电能,以保障充电桩的稳定供电。通过这种方式,“光储充” 一体化系统实现了 “自发自用、余电存储、削峰填谷” 的功能,有效地提高了能源利用效率,降低了对公共电网的依赖。
智慧能源
Acrel-2000MG 微电网能量管理系统在 “光储充” 一体化模式中扮演着 “神经中枢” 的关键角色。它通过对光伏发电、储能系统和充电桩的实时监测和精确控制,打通了能源生产、存储、消费的全链条。系统能够根据光伏发电的实时功率、储能系统的剩余电量以及充电桩的负荷需求,自动调整能源的分配和流向,确保整个系统始终处于最优的运行状态。在白天光照充足时,系统优先将光伏发电用于给电动汽车充电,多余的电量则储存到储能系统中;而在夜晚或用电高峰时段,储能系统释放电能,继续为充电桩供电,从而实现了能源的高效利用和优化配置。
在实际应用中,“光储充” 一体化模式不仅提高了能源利用效率,还推动了充电站从单纯的 “用电末端” 向 “能源节点” 的升级。一些具备 “光储充” 一体化功能的充电站,不仅能够满足自身的用电需求,还能够在电网负荷低谷时,将储存的电能反向输送回电网,为电网提供辅助服务,如调峰、调频等,从而实现了能源的双向流动和价值提升。
二、Acrel-2000MG 核心功能:重新定义微电网管理(采购/询价:安科瑞曹经理137/7441/3253)
(一)全景监控:打破信息孤岛,实现全系统透明化
在传统的微电网管理中,由于各类能源设备和系统之间缺乏有效的通信和集成,常常形成一个个 “信息孤岛”。不同设备的数据分散在各个独立的监控系统中,运维人员需要在多个平台之间切换,才能获取到完整的系统运行信息,这不仅耗费时间和精力,还容易出现信息遗漏和错误判断。
智慧能源
Acrel-2000MG 微电网能量管理系统的出现,彻底打破了这种信息壁垒。它具备强大的全量接入能力,支持光伏、储能、充电桩、市电及各类负荷的全面接入,无论你使用的是哪家厂商的设备,无论其采用何种通信协议,Acrel-2000MG 都能兼容并蓄。它支持 Modbus、IEC104、MQTT 等超过 30 种通信协议 ,这意味着它能够与市场上绝大多数的能源设备进行通信和数据交互,将原本分散的信息整合到一个统一的平台上,实现了真正意义上的全系统透明化管理。
为了让用户能够更直观、全面地了解微电网的运行状态,Acrel-2000MG 构建了一套完善的四级监控架构,从电站级、子系统、设备到电芯,层层递进,实现了对微电网运行状态的全方位、精细化监控。在电站级层面,用户可以俯瞰整个微电网的全貌,实时了解发电功率、储能 SOC(荷电状态)、充电桩状态等 300 多个关键参数,对电站的整体运行情况一目了然;子系统监控则聚焦于各个能源子系统,如光伏系统、储能系统、充电桩系统等,详细展示每个子系统的运行数据和状态信息;设备监控深入到具体的设备层面,对逆变器、PCS(储能变流器)、箱变、电表等设备的实时数据进行监测和参数调节,确保设备的正常运行;而电芯监控则是对储能电池的核心单元 —— 电芯进行监控,实时掌握电芯的电压、电流、温度等数据,一旦发现异常,立即发出告警,定位问题电芯,为储能系统的安全运行提供了有力保障。
除了对能源设备的监控,Acrel-2000MG 还兼顾了电能质量监测和环境监控。在电能质量监测方面,它能够实时分析电网中的谐波含量、电压暂升 / 暂降等问题,及时发现并解决电能质量隐患,确保微电网输出的电能稳定、可靠;在环境监控方面,通过对温湿度、辐照度等环境参数的监测,系统可以根据环境变化及时调整能源设备的运行策略,提高能源利用效率。在光照强度突然变化时,系统可以自动调整光伏逆变器的工作参数,以适应光照变化,保证光伏发电的稳定性。
(二)智能策略:按需定制,让能源流更 “聪明”
在能源管理领域,“削峰填谷” 是一个常见的策略,其核心目的是通过合理调整能源的使用时间,降低高峰时段的用电负荷,增加低谷时段的用电需求,从而实现电力系统的平衡和稳定,同时降低用户的用电成本。Acrel-2000MG 内置了这一策略,并且使其变得更加智能化和精准。
智慧能源
在实际应用中,Acrel-2000MG 会根据电网的实时电价信息以及用户的历史用电数据,自动制定最优的 “削峰填谷” 计划。在电网峰时段,电价较高,此时系统会优先调用储能系统放电,满足用户的用电需求,减少从电网购电的量,从而降低用电成本;而在电网谷时段,电价较低,系统则会启动光伏充电,如果光伏发电量不足,还会同时从电网低价购电,为储能系统充电,以备峰时段使用。通过这种方式,Acrel-2000MG 实现了能源的优化配置,有效降低了用户的能源成本,据实际案例统计,采用该系统后,能源成本可降低 20%-30%。
需量控制策略也是 Acrel-2000MG 的一大亮点。在一些企业中,用电需求的波动较大,如果不加以控制,可能会导致配电变压器过载,影响设备的正常运行,甚至引发安全事故。Acrel-2000MG 针对这一问题,能够根据负荷的实时变化情况,动态调节充电桩等设备的功率。在充电站场景中,当多个电动汽车同时充电,导致负荷过高时,系统会自动降低部分充电桩的充电功率,避免配电变压器过载;而当负荷较低时,再逐步提高充电桩的功率,以加快充电速度,提升设备的利用率。通过这种智能化的需量控制,不仅保障了设备的安全运行,还使设备利用率提升了 35%。
为了进一步提高能源管理的智能化水平,Acrel-2000MG 还引入了短期光伏功率预测功能。通过对历史气象数据、光照强度、光伏板性能等多维度数据的分析,结合先进的算法模型,系统能够对未来 72 小时内的光伏功率进行精准预测,预测精度超过 80%。这一功能为能源调度提供了重要的参考依据,使得系统能够提前制定合理的能源分配计划,更好地实现能源的优化利用。
智慧能源
除了上述预设策略,Acrel-2000MG 还充分考虑到不同用户的个性化需求,支持用户自定义逻辑配置。用户可以根据自身的能源使用特点、生产计划以及成本目标等因素,灵活设置能源管理策略,实现真正意义上的按需定制。这种高度的灵活性和可定制性,使得 Acrel-2000MG 能够适应各种复杂的应用场景,为用户提供最适合的能源管理解决方案。
(三)安全与开放:稳定运行与生态兼容并重
在微电网的运行过程中,安全始终是首要关注的问题。一旦出现故障,不仅会影响能源的正常供应,还可能对设备和人员造成严重的损害。Acrel-2000MG 深知这一点,因此在设计之初就将安全防护作为重点,构建了一套完善的多重防护机制。
防孤岛保护是 Acrel-2000MG 的重要安全功能之一。当外部电网出现故障停电时,微电网需要迅速与主电网断开连接,进入孤岛运行模式,以保障本地关键负荷的持续供电。然而,如果孤岛运行控制不当,可能会导致电压和频率失控,影响设备的正常运行。Acrel-2000MG 通过精确的检测和控制算法,能够在电网失电的瞬间迅速做出反应,实现微电网与主电网的安全解列,并确保微电网在孤岛运行模式下的稳定运行。
电网同步快速切换也是 Acrel-2000MG 的一大技术优势。在微电网从并网运行切换到离网运行,或者从离网运行切换回并网运行的过程中,快速、稳定的切换至关重要。Acrel-2000MG 能够在 20ms 内完成离网响应,实现电网同步的快速切换,确保在切换过程中电力供应的连续性和稳定性,有效避免了因切换时间过长而导致的设备停机或损坏。
设备故障预警功能则为微电网的安全运行提供了提前防范的能力。Acrel-2000MG 通过对电芯温度、逆变器过流等关键参数的实时监测,能够及时发现设备的潜在故障隐患,并提前发出预警信号。在电芯温度异常升高时,系统会立即发出告警,提醒运维人员及时检查和处理,避免因电芯过热引发火灾等严重事故;当逆变器出现过流现象时,系统也会迅速采取措施,如调整逆变器的输出功率或进行停机保护,以防止逆变器损坏。
在当今数字化、智能化的时代,能源管理系统不再是一个孤立的存在,而是需要与其他系统进行互联互通,共同构建一个完整的能源生态系统。Acrel-2000MG 充分认识到这一点,因此在设计上具备了高度的开放性。
它支持第三方平台接入与数据转发,无论是虚拟电厂、能源管理云平台还是其他相关的能源应用系统,Acrel-2000MG 都能够与之实现无缝对接。通过开放 API 接口,Acrel-2000MG 为二次开发提供了广阔的空间,用户可以根据自身的特殊需求,对系统进行定制化开发,扩展系统的功能和应用场景。这使得 Acrel-2000MG 能够更好地融入不同的能源管理架构中,与其他系统协同工作,共同实现能源的高效管理和优化配置。
三、实际案例分享
一、江西某啤酒厂光伏防逆流项目
项目情况:本项目3台变压器、16台50kW逆变器。其中设置并网点三处,并网点1布置5台50kW逆变器,并网点2布置5台50kW逆变器,并网点3布置6台50kW逆变器。 项目需求:本项目光伏发电采用“自发自用,余电不上网”的方式,进行光伏防逆流控制。
智慧能源项目现场电气结构示意图
项目实施:采用“刚性控制”+“柔性调节”的方案,利用Acrel-2000MG能量管理系统进行柔性调节,实现对逆变器的限功率控制。
智慧能源
项目结果:该项目顺利完成光伏防逆流控制,实现了余电不上网,提高经济效益,避免电网考核和罚款。
二:云南交投某服务区光储项目
项目情况:本项目在#1变压器低压侧5、7、8车棚光伏290kW,6、9、10车棚光伏280kW,同时设有储能。#2变压器低压侧光伏220kW,#3变压器低压侧1、2、3、4车棚光伏400kW,同时设有储能。
智慧能源
项目需求:主要控制策略要求为新能源消纳(本项目余电可上网),主要进行光储协调控制,光伏可上网。0-8时,新能源消纳;9-15时,只消纳不放电;15-18时,只充电;18-24时,只放电。
项目实施:利用Acrel-2000MG能量管理系统通过监测并网点功率情况结合控制策略需求实现目标功能。
智慧能源项目现场
项目结果:实现储能系统的全天进行一次深度的满充和满放,提高新能源利用率,全天基本不利用市电,提高经济效益。
