STEVAL-L9800评估板技术解析:面向汽车电子驱动的智能解决方案
STMicroelectronics STEVAL-L9800评估板 是一个开发平台,设计用于评估 L9800八通道低侧驱动器——一款为汽车和工业负载控制量身定制的稳健型IC。该STMicroelectronics板具有八个独立的低侧通道,支持驱动阻性、感性和容性负载,如继电器、螺线管和灯。该板集成了关键的诊断和保护特性,包括过流、过热和开路负载检测,因此非常适合用于 车身控制模块 (BCM)、 照明系统以及 继电器或执行器控制等应用。STEVAL-L9800拥有SPI接口和故障反馈功能,可用来高效率地开发 用在复杂的汽车和工业环境中的 智能容错的负载管理系统。
数据手册;*附件:STMicroelectronics STEVAL-L9800 评估板数据手册.pdf
特性
  • 3 V 到 28 V 工作输入电压
  • 八个高达0.5A能力的LS驱动器
  • 空闲模式降低电流消耗
  • 可实现菊花链配置
  • 两个并行输入引脚,具有输入映射功能
  • SPI通信接口用于控制和诊断
  • 参考设计优化了物料清单
  • L9800采用QFN24封装
  • 4层PCB (70mm x 55mm)
原理图
八通道
连接任意微控制器板
八通道
一、核心器件与设计定位
STEVAL-L9800是STMicroelectronics推出的L9800多通道驱动器评估平台,专为汽车电子系统设计优化。其核心器件L9800-TR采用QFN24封装,集成8路低边驱动通道(每路0.5A),支持3V至28V宽电压输入,满足汽车12V/24V电气环境需求。该方案特别针对车身控制模块(BCM)、HVAC系统等需要高可靠性负载驱动的场景,提供完整的参考设计和诊断功能。
二、关键技术特性
  1. 智能驱动架构
    • 双控制模式:支持SPI总线(全功能配置)和2路并行输入(紧急控制),通过可编程多路复用器实现灵活输出映射
    • 故障冗余设计:内置"跛行回家"(Limp Home)模式,在SPI通信故障时仍可通过预设的2路驱动维持关键功能
  2. 先进诊断保护机制
    保护类型触发条件响应措施
    短路保护输出对地短路立即关断并上报状态
    开路检测负载断开标记诊断标志位
    过温保护结温>150℃(典型值)逐通道顺序关断
  3. 低功耗优化
    • 静态电流<10μA(SLEEP模式)
    • 支持3V冷启动电压,适应汽车电池极端工况
三、典型应用电路设计建议
  1. 电源设计
    • VBATT引脚需并联10μF+100μF电解电容(如手册图3中C4/C5)抑制启动浪涌
    • VDDIO逻辑电源建议增加LC滤波(10μH+10nF)
  2. 负载连接规范
    • 感性负载(如继电器)必须并联续流二极管
    • 长线缆负载建议在输出端添加TVS管(如SMA6T系列)
