‌STEVAL-6986YT2DL评估板:5W双路隔离输出电源解决方案
STMicroelectronics STEVAL-6986YT2DL评估板是一款紧凑、高效的隔离降压-升压转换器评估板 ,设计用于演示采用隔离和非隔离配置的A6986I同步单片降压转换器 的性能。STEVAL-6986YT2DL在 5.5V至38V宽输入电压范围内工作,提供高达1A 的12V稳压输出,因此非常适合用于需要稳健型隔离电源轨的工业和汽车应用。该板集成了变压器和二次侧整流电路,使设计人员能够在单个平台上评估降压和升压拓扑结构 。STMicroelectronics STEVAL-6986YT2DL具有 低静态电流、 峰值电流模式控制和 可调软启动等功能,为开发高效隔离式直流-直流转换器提供了实用而灵活的解决方案。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-6986YT2DL 评估板数据手册.pdf
特性
  • 隔离降压-升压拓扑结构
  • 工作输入电压可达24V
  • 兼容SIP7模块
  • 高达5W隔离输出能力
  • 20V/-5V隔离输出电压
  • 宽工作电压范围:5.5 V至38 V
  • 在引脚4-5-6或5-6-7(可选)提供隔离输出
  • 开关频率250kHz
  • 过压、过流和过热事件保护
电路原理图
降压升压
1. 核心特性与拓扑结构
STEVAL-6986YT2DL是STMicroelectronics推出的基于A6986I的同步iso-buck-boost评估板,专为汽车电子和工业电源隔离需求设计:
  • 创新拓扑‌:采用isobuck-boost架构,支持24V输入电压,提供20V/-5V双路隔离输出,总功率达5W。
  • 高兼容性‌:引脚布局兼容SIP7模块标准,支持两种输出配置(引脚4-5-6或5-6-7),适配不同封装需求。
  • 强健保护‌:集成过压、过流、过热保护,开关频率250kHz,隔离耐压1.5kV,适合严苛环境应用。
2. 典型应用场景
  • 新能源汽车‌:主逆变器(Electric Traction)和车载充电机(OBC)的辅助电源。
  • 工业控制‌:为隔离式传感器或通信模块供电,避免地环路干扰。
3. 关键电路设计要点
  1. 输入滤波设计
    需在VIN引脚附近部署低ESR电容(如10μF陶瓷电容+100nF去耦电容),抑制输入电压纹波。
  2. 隔离输出优化
    通过变压器二次侧双绕组实现20V/-5V输出,负载调整率需通过外部电阻(如R14-R19)校准。
  3. 布局建议
    • 大电流路径(如LX引脚至变压器)采用短而宽的走线,降低导通损耗。
    • 隔离区域与非隔离区域需保持≥3mm间距,符合安规要求。
4. 评估板配置说明
  • 版本管理‌:首版代码STV$6986YT2DL,包含完整原理图(见图1)和物料清单(BOM)。
  • 调试接口‌:通过7针Header(J1)连接外部控制信号,支持同步整流(SYNC)和使能(INH)功能。
5. 设计优势总结
该方案通过集成A6986I控制器与优化变压器设计,将传统隔离电源的体积缩减50%,同时提供灵活的引脚配置,显著加速客户原型开发周期。
