‌STMicroelectronics M24C64-U 64-Kbit串行I²C总线EEPROM技术解析
STMicroelectronics M24C64-U 64-Kbit串行^I2C^总线EEPROM专为高效可靠的数据存储而设计。该STMicroelectronics EEPROM采用8K×8位结构,具有1.7V至5.5V的宽工作电源电压范围,因此适用于各种应用。M24C64-U包含一个唯一的128位工厂编程序列号,用于增强可追溯性和识别能力。M24C64-U支持多种^I2C^总线模式,包括标准模式(100kHz)、快速模式(400kHz)和快速模式+(1MHz),确保与不同通信速度兼容。此外,该EEPROM性能稳健,写入周期超过400万次,数据保留时间超过200年。增强型ESD和闭锁保护进一步提升了可靠性,使其成为长期数据存储需求的可靠选择。
数据手册:*附件:STMicroelectronics M24C64-U 64-Kbit串行I2C总线EEPROM数据手册.pdf
特性
  • ^I2C^接口兼容以下^I2C^总线模式
    • 100kHz(标准模式)
    • 400kHz(快速模式)
    • 1MHz(快速模式+)
  • 存储器
    • 64-Kbit(8KB)EEPROM
    • 页面大小:32字节
  • 标识页面出厂时锁定为只读模式,大小为256位(32字节)
  • 128位(16字节)唯一工厂编程序列号
  • 宽电压范围:1.7V至5.5V
  • 工作温度范围:-40 °C至+85 °C
  • 性能
    • 增强型ESD和闩锁保护
    • 4 kV (HBM) ESD保护
    • 超过400万次写入循环
    • 数据保留超过200年
  • 高级
    • 随机和顺序读取模式
    • 整个存储器阵列的硬件写入保护
    • 5ms内字节和页面写入
  • SO8N(符合ECOPACK2)封装
逻辑
数据存储
框图
数据存储
一、核心特性概述
M24C64-U是STMicroelectronics推出的64-Kbit(8-Kbyte)串行EEPROM存储器,采用I²C总线接口,具备以下核心特性:
  • 宽电压支持‌:1.7V至5.5V工作电压,兼容工业级温度范围(-40°C至85°C)。
  • 高可靠性‌:超过400万次写循环,数据保存期限超过200年,集成4kV HBM ESD保护。
  • 独特标识符(UID) ‌:内置128位工厂预编程的唯一序列号,锁定在只读的识别页面中,适用于设备溯源和防伪。
  • 智能存储管理‌:支持32字节页写、随机/顺序读模式,硬件写保护功能(通过WC引脚控制)。
二、关键功能详解
1. 存储架构
  • 容量组织‌:8K×8位结构,分页大小为32字节,支持跨页连续写入(地址自动递增)。
  • 识别页面‌:独立的32字节只读区域,包含UID及厂商信息,地址范围为00h-1Fh。UID的16字节位于00h-0Fh,包含STM标识码(20h/E0h/0Dh)及唯一序列号。
2. I²C接口协议
  • 兼容模式‌:支持Standard-mode(100kHz)、Fast-mode(400kHz)及Fast-mode Plus(1MHz)。
  • 信号描述‌:
    • SCL‌:时钟输入,上升沿采样数据。
    • SDA‌:开漏输出,需外接上拉电阻(典型值4.7kΩ)。
    • WC‌:高电平时禁用写入操作,低电平或悬空时允许写入。
3. 错误校正与耐久性
  • ECC机制‌:每4字节一组实现单比特错误校正,提升数据可靠性。写循环次数按组统计,组内各字节共享耐久性预算(如120万次@85°C)。
三、典型应用电路设计
1. 硬件连接
  • 引脚配置‌:
    • E0-E2‌:芯片地址选择引脚,接地或接VCC以设定设备地址(默认000)。
    • VCC/VSS‌:电源引脚需就近部署10-100nF去耦电容。
  • 上拉电阻计算‌:
    • Fast-mode(400kHz):Rbus×Cbus ≤ 400ns(如Cbus=100pF时,Rbus≤4kΩ)。
    • Fast-mode Plus(1MHz):Rbus×Cbus ≤ 150ns。
2. 软件操作流程
  • 写入时序‌:
    1. 发送Start条件→设备地址(RW=0)→2字节目标地址→数据字节→Stop条件触发内部写入(tW=5ms max)。
    2. 支持轮询ACK位检测写入完成(避免阻塞等待)。
  • 读取时序‌:
    • 随机读:先发送伪写指令加载地址,再发送读指令(RW=1)获取数据。
    • 顺序读:连续读取时内部地址自动递增。
四、应用场景推荐
  1. 工业设备溯源‌:利用UID实现配件身份认证和维修记录追踪。
  2. 消费电子‌:存储设备配置参数,如智能家居设备的校准数据。
  3. 医疗设备‌:确保关键数据(如使用日志)的长期保存与完整性。
五、设计注意事项
  • PCB布局‌:大电流路径(如VCC至电机)需短而宽,信号线与功率线分层走线。
  • 电源管理‌:VCC需在有效范围内稳定后操作,避免上下电期间的误写入。
  • UID访问‌:通过特定指令(设备类型标识符1011)读取,地址位A15-A4需置0。
