晶华智芯推出家电32位MCU CB78系列芯片
从“芯”定义智能家电新体验
在消费升级与智能家居浪潮下,家电产品正从“功能型”向“智能交互型”加速迭代——用户期待更精准的温控、更灵敏的触摸交互、更节能的运行表现,而背后的核心驱动力,正是芯片技术的革新。
深圳晶华智芯微电子专为智能家电场景打造的32位MCU,CB78xx系列芯片以高集成、低功耗、高可靠性、强适配性重新定义家电“芯”标准,成为冰箱、空调、洗衣机等白色家电的“智慧大脑”。
智能家电
系统框图
智能家电
封装片
一、家电芯片行业背景:
从“能用”到“好用”的进阶战
过去,家电芯片多依赖通用型 MCU,存在功能分散、集成度低、功耗居高不下等痛点——例如,传统方案需搭配额外触摸芯片、显示驱动芯片、电机控制模块,不仅增加硬件成本,还易因多器件兼容问题导致系统不稳定。
如今,消费者对家电的需求已从“基础控制”转向“智能交互+节能降耗”:空调需精准控温±0.5℃,洗衣机要实现精准控水测量,冰箱需联动传感器实现食材保鲜预警……这些需求倒逼芯片向“高集成、低功耗、强适配”升级。而 CB78xx 系列芯片,正是为解决这些行业痛点而生。
二、CB78xx 系列芯片:
适配智能家电的“全能型选手”
基于 ARM Cortex-M0+ 内核打造,CB78xx 系列芯片以“高集成、低功耗、强可靠”三大核心特性,完美契合智能家电复杂应用场景,关键参数与功能全面覆盖家电核心需求:
1内核与存储:
内核性能:搭载 32 位 Cortex-M0+ 内核,最高主频 48MHz,支持指令级加速,轻松应对家电复杂控制算法(如BLDC电机算法、多传感器数据处理);
存储配置:256KB Flash+ 32KB SRAM,支持 8KB 独立 BOOT 区与 4KB 类 EEPROM 用户区,擦写10W次+,数据保存20年+,满足家电程序存储与数据备份需求;
OTA升级:支持BOOT和AB双区备份的OTA升级方案,在线升级永不掉线;
低功耗设计:支持 Sleep/Stop 低功耗模式,Stop 模式下功耗低至10uA,适配冰箱、冰柜等需长期待机的家电场景。
2核心功能集成:
“一芯多能”告别“多芯片拼凑”,轻松搞定家电全场景。
GPIO:最大60个GPIO口、支持全功能任意映射复用、支持4档上拉电阻选择、支持多档驱动电流选择;
触摸交互:内建 32 通道触摸按键功能,支持触摸按键、滑条,适配洗衣机面板、空调触控屏等交互场景,抗干扰能力强,可过cs10v动态;
显示驱动:
LCD段码屏:支持8×36段~4×40段,多种占空比/偏置可选,SEG/COM任意IO映射
LED数码管:支持最大8×12矩阵和7×8点阵驱动,支持SEG恒流驱动(8~32mA),COM最高240 mA灌电流,可直接驱动家电显示屏,无需额外驱动芯片;
TFT屏:支持SPI串行、并行接口,可通过DMA通道传输数据,快速刷新控制TFT屏显示。
Timer:多达13个timer定时器,其中高级定时器(GTIM0~4)支持pwm死区互补输出,可精准输出 PWM 信号控制家电电机(如洗衣机变频电机、空调风扇电机),实现无级调速与节能运行;
模拟接口:最多32通道的12位ADC + 1路DAC + 2 路运算放大器 + 2路比较器 + 外部晶振(M级/K级晶振);
通讯接口:4路UART + 1路TWI(主从) + 2路SPI(支持并行传输)
智能家电
带TFT屏显示+OTA升级demo评估版
3可靠性与安全性:
家电长期稳定运行的“守护神”
家电产品需应对潮湿、电磁干扰、宽温等复杂环境,CB78xx 系列从硬件到软件全链路保障可靠:
宽温域运行:支持 -40℃~85℃工作温度,全温度下时钟温漂<±1%,适配厨房、阳台等温差大的场景;
强抗干扰:内置 ESD 15kV 、EFT 4.5kV 防护,内置 ESD 检测电路,应对家电使用中的静电、电磁干扰;
数据安全:支持Flash代码的加密保护、ECC纠错保护机制和crc校验机制,以及SRAM的March-C/X检测算法,防止程序泄露与数据错误,满足家电安全认证需求。
三、场景化适配:
四大核心应用方向,覆盖白色家电、小家电全品类
1白色家电MCU:
全场景控制“芯”中枢
作为家电的“大脑”,CB78xx 可适配冰箱、空调、洗衣机等核心控制场景:
冰箱:通过 ADC 采集冷藏室、冷冻室温度,联动压缩机 PWM 控制,实现 ±0.5℃ 精准控温;支持多门体触摸控制,一键切换保鲜模式;
空调:集成温度、湿度传感器采集功能,配合 GTIM 定时器输出精准 PWM 信号控制变频压缩机,降低运行噪音;支持触摸滑条调节风速,替代传统物理按键;
洗衣机:通过高级定时器实现电机变频控制,支持触摸面板操作与洗衣进度 LCD 显示,低功耗模式适配待机场景。
2触摸+MCU:
重构家电交互体验
告别“按键卡顿、误触”痛点,CB78xx 触摸功能适配多场景交互需求:
洗衣机面板:支持32路触摸按键,防水设计适配潮湿环境,触摸响应时间<100ms,按压无延迟;
空调控制面板:触摸滑条实现风速无级调节,配合 LCD 显示当前模式,交互流畅度媲美高端消费电子;
厨房家电:抗油污触摸算法,适配油烟机、电饭煲等油污重的场景,触摸识别准确率达 99.9%。
智能家电
带5路触摸+LED显示demo评估版
3LCD显示:
清晰呈现家电状态
集成 LCD 驱动器,支持多段式、点阵式显示,适配家电状态显示需求:
洗衣机:显示剩余洗衣时间、洗衣模式(标准洗/快洗/大件洗);
空调:显示当前温度、风速、节能等级;
冰箱:显示冷藏室/冷冻室温度、食材保鲜天数,无需额外显示驱动芯片,降低硬件成本。
智能家电
带5路触摸+LCD显示demo评估版
4电机驱动:
节能与静音的“双重保障”
通过AD + 比较器 + GTIM 定时器精准输出PWM控制信号,适配家电电机控制:
风扇电机:支持BLDC变频控制,根据室温自动调节转速,提升节能效率;
小家电电机:支持低功耗模式,待机电流<10μA,适配长期通电场景(如电饭煲、搅拌电机、充电电池产品)。
智能家电
带3路触摸+BLDC电机demo评估版
四、为什么选择CB78XX系列?三大核心优势
集成度高:触摸、显示、电机控制、传感器采集功能集成,减少 30% 硬件器件数量,降低 PCB 面积与焊接故障风险;
低功耗:Stop 模式功耗低至微安级,洗衣机待机功耗降低 50%,符合新国标能效要求;
强可靠:宽温域低温漂、高抗干扰设计,满足家电长期稳定运行需求,降低售后维护成本。
结语
CB78xx 系列芯片,以“一芯集成多能”重新定义智能家电控制标准。未来,深圳晶华智芯微电子将持续深耕家电场景,以“芯”赋能更多智能家电创新,让用户体验升级,让厂商研发降本,共同推动白色家电行业向更智能、更节能、更可靠的未来迈进!
