‌STDRIVE102BH/H三半桥栅极驱动器技术解析与应用指南
STMicroelectronics STDRIVE102BH/H三半桥栅极驱动器设计用于三相无刷电机驱动。STDRIVE102BH/H具有非常高效的待机模式,可显著降低设备在不工作时的电流消耗,因此非常适合用于电池供电电机驱动器应用,如电动工具、真空吸尘器和小家电。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STDRIVE102BH,H三半桥栅极驱动器数据手册.pdf
STDRIVE102BH/H具有嵌入式保护功能,提高了应用的整体稳健性。保护功能包括每个电源(VCC 、VDD 和电荷泵电压)的欠压锁定 (UVLO)、热关断,以及高侧和低侧MOSFET的VDS 监控。如果触发保护,则nFAULT开漏引脚将向事件发出信号。STMicro STDRIVE102BH还配备了一个专用开漏引脚 (FLAG),用于指示栅极驱动器电源VCC 是否低于保护限值。该设备集成了智能关闭操作,可在发生故障时立即关断栅极驱动器的输出,最大限度地减少故障检测事件和实际输出关断之间的传播延迟。
除了主电源引脚(VS)外,STDRIVE102BH/H还具有专用引脚VM,应与高侧N沟道MOSFET的漏极相对应地连接到电机电源电压。VM引脚用于集成VDS监控,并用作电荷泵的参考电压。VS和VM引脚可在不同电压下工作,提高器件的灵活性。
特性
  • 工作电压:6 V至50 V
  • 栅极驱动器,可编程电流能力高达:
    • 拉电流:1 A
    • 灌电流:2 A
  • 较高的地面和过冲抑制能力
  • 用于100%占空比运行的电荷泵,具有专用欠压锁定保护功能
  • 灵活的电源管理:
    • 12 V LDO线性稳压器,具有专用欠压闭锁保护功能
    • 3.3 V LDO线性稳压器,具有专用欠压闭锁保护功能
  • 待机模式,功耗低于50nA
  • 热关断保护
  • VDS 监控,用于确保功率MOSFET安全驱动运行
  • 灵活的模拟前端:
    • 多达三个宽带宽运算放大器
    • 多达三个高速比较器
  • 双控制模式:
    • ENx/INx
    • 带联锁功能的INHx/INLX
  • 所有通道均有相配的传播延迟
  • 逻辑输入高达5V,兼容TTL
STDRIVE102BH 方框图
半桥
STDRIVE102H 方框图
半桥
一、核心特性与典型应用
STDRIVE102BH/H是意法半导体推出的高集成度三半桥栅极驱动器,专为三相无刷电机驱动设计,具有以下突出特性:
  • 宽电压范围‌:工作电压6-50V,支持1A源电流/2A灌电流的栅极驱动能力
  • 智能电源管理‌:集成12V/3.3V LDO稳压器,待机功耗<50nA
  • 自适应驱动‌:通过IGATE/TCC引脚可编程驱动电流(最高1A/2A)及开关时序
  • 多重保护机制‌:VDS监控、热关断、电荷泵UVLO等多重保护
  • 双控制模式‌:支持EN/IN使能输入模式与INH/INL直接控制模式
典型应用场景‌:
  • 电池供电电动工具
  • 工业自动化与机器人
  • 电动自行车电机驱动
  • 泵类及风扇驱动
二、关键功能模块解析
1. 栅极驱动架构
  • 驱动拓扑‌:三路独立半桥驱动器,每路支持高低边MOSFET驱动
  • 无外置电阻设计‌:通过内部恒定电流源控制栅极充放电(省去外部栅极电阻)
  • 时序控制‌:
    • 开通时间tcc,on=280-4800ns(通过TCC引脚配置)
    • 关断时间tcc,off=140-2400ns(与tcc,on保持1:2比例)
2. 电源管理系统
  • 12V LDO‌:为低边驱动供电,输出电流限流85mA(典型值)
  • 3.3V LDO‌:为模拟前端(AFE)供电,集成三个运放(STDRIVE102BH)
  • 电荷泵‌:支持100%占空比工作,VBOOT=VM+VCC
3. 保护功能
  • VDS监控‌:实时检测MOSFET导通压降,阈值通过VDSTH引脚设置(0.05-3.3V)
  • 热关断‌:结温>150℃时触发,恢复阈值135℃
  • 软关断‌:故障时以1/4额定电流缓慢关断MOSFET(如IGATE=1000mA时软关断电流降为300mA)
三、设计要点与配置示例
1. 栅极驱动参数计算
  • 驱动电流选择‌:根据MOSFET栅极电荷Qg与目标开关时间tsw计算
    示例 :Qg=120nC时,选择IGATE=350mA可实现tsw≈Qg/IGATE=343ns
  • 死区时间管理‌:
    • EN/IN模式:自动死区=tcc,off
    • INH/INL模式:需外部控制信号插入死区(建议<1120ns)
2. 典型外围电路配置
参数配置示例作用说明
IGATE分压R1=30kΩ, R2=15kΩ设置驱动电流等级5(350mA)
TCC分压R1=30kΩ, R2=7.5kΩ设置tcc,on=840ns
VDS监控阈值R1=220kΩ, R2=15kΩ设定VDSTH=210mV
电荷泵电容CFLY=220nF, CBOOT=1μF维持高边驱动电压稳定
四、PCB布局指南
  1. 功率回路布局
    • 栅极驱动走线(GHSx/GLSx)与参考引脚(OUTx/SLSx)需平行布线,间距≤0.5mm
    • VM电源平面需覆盖驱动芯片下方区域,减少寄生电感
  2. 接地策略
    • 分离功率地(连接EPAD)与信号地(AGND引脚)
    • 在芯片下方单点连接两地平面
  3. 去耦电容布置
    • VCC引脚:4.7μF陶瓷电容+100nF贴片电容
    • VBOOT-VM:1μF陶瓷电容(耐压≥25V)
    • 每相桥臂:220nF陶瓷电容靠近MOSFET
五、故障处理与调试
  1. 常见故障模式
    • VDS保护触发‌:检查MOSFET栅极连接、驱动电流是否足够
    • 电荷泵失效‌:测量VBOOT-VM电压(正常值≈VCC)
  2. 保护释放方法
    • 拉低EN引脚至Vrelease(0.37V)持续400ns
    • 或进入待机模式(nSTBY=0)
