大彩讲堂:VisualHMI-LUA教程-获取与设置32位数据函数的应用
HMI
一、适合范围
本文档适用于VisualHMI平台,Lua脚本语言为V5.3版本,配合工程可以完成大部分的内部逻辑处理。
二、概述
2.1.get_uint32(vtype, addr)
读取无符号整形寄存器,返回无符号整形数据
·vtype:数据类型
·addr:变量地址
2.2.set_uint32(vtype, addr,value)
 设置无符号整形寄存器值
·vtype:数据类型
·addr:变量地址
·value: 寄存器值
2.3.get_int32(vtype, addr)
读取有符号整形寄存器,返回有符号整形数据
·vtype:数据类型
·addr:变量地址
2.4.set_int32(vtype, addr,value)
 设置有符号整形寄存器值
·vtype:数据类型
·addr:变量地址
·value: 1或0
三、教程实现
功能实现
首先建立一个HMI工程以DC80480M070为例。如3-1所示
HMI
图3-1 新建工程
控件配置
1、以获取与设置有符号32位整型数据为例,如图3-2所示,在工程上放置两个数值控件,分别绑定对应的内部寄存器地址(LW1000和LW1002),32位地址要预留两个字节。一个是获取数据,一个是设置数据。点击数值控件LW1000,输入任意数值触发on_update回调,读取内部寄存器变量LW1000,并设置到内部寄存器变量LW1002的控件上。注意,数据类型要与设备对应上,否则会导致收发的数据对应不上,具体可以参考以下lua脚本写法。
HMI
图3-2 控件配置
2、关于modbus协议或者其他外部协议,要注意一下数据的字节顺序,在工程设置中,有默认的字节顺序,在【预设字节序】可以选择重新指定,就可以设置数据类型的字节顺序,数据类型的字节顺序不对应的话,也会导致收发的数据不对应,如图3-3所示
HMI
图3-3 字节顺序
四、Lua脚本预览
HMI
