华为荣耀体脂秤拆解,测量精度这么高的原因原来是这个
6月12日,华为荣耀 “唤醒年轻的生命”新品发布会发布了三款剑指健康的科技潮品——荣耀体脂秤、荣耀手环3以及荣耀探空精灵。其中,作为华为首款体脂秤类产品,荣耀体脂秤一经发布就受到了众多网友及业内的热切关注。
总体来看,这款体脂秤的颜值确实不错,在同价位热门产品中也比较突出,超薄设计+超白钢化玻璃秤面+ITO膜测量,可检测体脂率、肌肉量等11项身体数据,搭配荣耀体脂秤APP使用。
通过拆解发现,内部线路结构比较简单,主控和测脂芯片均来自一家深圳企业芯海科技,同时搭配了四颗高精度压力传感器。下面正式开始。
一、产品外观
外观采用大面积超白钢化玻璃面板,用隐藏式的ITO电镀膜完成人体阻抗测量,取代市面上普遍的金属电极片方案,不仅提升了产品设计美观度,而且用户不必再要求站在指定的电极位置上,测量更自由、简单。
隐藏式LED显示屏效果,不必担心破坏秤面设计美感,在偏暗的环境下数值仍然清晰可读。
体脂秤
荣耀体脂秤需要4节AAA(七号)电池供电,底部三个小孔是蜂鸣器的出声孔,装上电池后蜂鸣器响起即表示开机。
体脂秤
体脂秤
秤脚采用可活动的“万向式”设计,即便地面有轻微水平差异,也可以更好地过滤掉秤面倾斜造成的测量误差;大秤脚+磨砂设计,科学分布中心,防滑防侧翻。
体脂秤
底部参数。最大可支撑150kg的体重,大胖子也能放心使用,不必担心踩坏。
体脂秤
华为商城官网上的一些参数信息,交流测试,频率50KHz;主控IC来自芯海科技,是一款MCU+蓝牙的集成芯片。
二、内部拆解
接下来,我们进入重要的拆解环节。荣耀体脂秤的秤体采用卡扣对应进行固定,拆下几颗螺丝钉后,用塑料撬片沿着缝隙划开上下盖板的塑料卡扣即可拆开。
体脂秤
上盖板(即玻璃秤面一侧)完成核心元器件设计,如图左侧所示,四角的位置分别为四颗高精度压力传感器。下盖板采用ABS塑料材质,上下塑料盖板内部均使用了大量加强筋做强化处理。
点式传感器,测量精度更高。
体脂秤
电路主板,表面涂有明显的防潮油,右上角集成蓝牙天线。
体脂秤
主控IC采用芯海科技(CHIPSEA)的CST34M97,集成了称重、蓝牙、LED显示驱动等功能,据悉为秤领域首颗双核蓝牙SOC体脂秤专用芯片,双核CPU架构,称重测脂与蓝牙通讯独立运行。
体脂秤
主控的右下侧是一颗FLASH芯片,型号为FT25H04S,容量4MB。
体脂秤
测脂IC同样是来自于芯海科技的产品CS1256,采用四电极+正弦波激励的BIA生物电阻抗分析技术。
将主板拆下来,LED显示屏一侧,如图所示,可以显示四位数字、蓝牙、百分比以及单位等符号。
揭开表层可以看到,主板上共有35颗LED。
总结:
健康是个刚需大市场,这也导致在智能硬件出现后的几年里,健康类产品发展的如火如荼。主打减肥、健身的智能体脂秤,让大众开始能够更实时、更便利、更细致地了解自己的身体状况,同时通过数据分析与改进意见合理进行锻炼,意义重大。
不过,当前的智能体脂秤市场同质化已经非常严重,产品鱼龙混杂,作为市场的后来者,此次华为荣耀高调杀入,无论是四颗高精度传感器,还是可活动大秤脚设计减少误差、对测量数据的算法优化,都彰显出对“精准测量”这一用户痛点的重视,再加上华为品牌的加成,荣耀体脂秤的市场表现还是值得期待的。
