‌STMicroelectronics EVLMG4L-IBCKFL评估板技术解析:高精度可调光LED驱动方案‌
STMicroelectronics EVLMG4L-IBCKFL评估板设计用于连接到高压输入DC电源来驱动一个高压。此评估板还可驱动一个可调节电流的高功率led串。VIPer06X高压转换器为电路提供辅助电源。0V至10V的DC电压可用于从100%至10%的调暗输出电流,同时使调光连接器保持打开状态。EVLMG4L-IBCKFL评估板不需要散热器,尺寸为65mmx49mmx29mm。此评估板包括输出过电压和欠电压保护功能。EVLMG4L-IBCKFL评估板符合RoHS标准,可用于可调光led应用。
数据手册:*附件:STMicroelectronics EVLMG4L-IBCKFL 评估板数据手册.pdf
特性
  • 输入电压范围:Vin = 400V DC (典型值),Vdim = 0VDC 至10VDC
  • 输出电压范围:130 V至360 V
  • 直流输出电流为 1.5 A
  • 效率高达99.4%(Iout = 1.5A、Vout = 350V时)
  • 无需散热片
  • 适用于LED要求
  • 高精度输出电流,输出电流变化小于5%
  • 线性调光范围:0%至100%
  • 尺寸:65 mmx49 mmx29 mm
  • 符合RoHS标准
主板示意图
高压转换器
一、核心特性与设计亮点
  1. 高效能转换架构
    • 采用‌MASTERGAN4L‌氮化镓半桥驱动+‌HVLED002‌控制器的组合,实现高达99.4%的转换效率(1.5A/350V输出时)。
    • 输入电压范围370-450V DC,输出支持130-360V/1.5A LED驱动,适配高功率LED串应用场景。
  2. 精密调光控制
    • 通过0-10V DC模拟信号实现‌10%-100%线性调光‌,开环状态下自动输出最大电流。
    • 输出电流精度优于5%,满足舞台照明、建筑亮化等对光强一致性要求严苛的场景。
  3. 紧凑型无散热方案
    • 整板尺寸仅65×49×29mm,通过优化的PCB布局(2层主板+4层子板)实现自然散热,无需额外散热器。
二、关键电路设计分析
  1. 功率拓扑结构
    • 逆降压架构‌(Inverse Buck)降低开关损耗,配合2.2mH鼓形电感(7447720222)实现高效能量转换。
    • 关键器件选型:
      • 整流:STTH3L06U超快恢复二极管(600V/3A)
      • 栅极驱动:FMMT560TA PNP晶体管(500V/0.15A)
  2. 保护机制实现
    • 输入欠压锁定(UVLO)
    • 输出过压/欠压保护
    • 集成Zener二极管(如BZT52C6V2)用于电压箝位
  3. PCB设计要点
    • 功率路径‌:采用短而宽的铜箔(主板顶层可见明显加粗走线)
    • 信号隔离‌:子板采用4层堆叠设计,内层1/2专门用于信号与电源平面分割
    • 热管理‌:MASTERGAN4L芯片底部裸露焊盘直接连接大面积覆铜区
三、性能实测数据
测试项典型值条件
输出电流稳定性±0.05AVLED=200V
效率峰值99.4%Iout=1.5A, Vout=350V
调光线性度误差<2%Vdim=2-8V
四、典型应用场景建议
  1. 工业照明‌:利用其高精度特性驱动高压COB LED模组
  2. 汽车前照灯‌:宽输入电压范围适配车载电源波动
  3. 植物工厂‌:通过0-10V信号实现光周期自动调节
