‌STMicroelectronics M24128-U 128Kb I²C EEPROM技术解析与应用指南
STMicroelectronics M24128-U 128Kb串行^I2C^总线电子擦除可编程只读存储器设计用于实现高可靠性和多功能性。M24128-U电子擦除可编程只读存储器的组织形式为16K × 8位,工作电压范围宽至1.7V至5.5V,环境温度范围为-40°C至+85°C。该电子擦除可编程只读存储器具有唯一的128位工厂编程序列号,存储在只读识别页面,确保可追溯性和安全性。该器件支持多种^I2C^总线模式,包括标准模式(100kHz)、快速模式(400kHz)和快速模式+(1MHz)。STMicroelectronics M24128-U具有高达4kV的增强型ESD保护和闩锁保护,以及超过400万次写入周期和超过200年的数据保留,因此非常适合用于要求苛刻的应用。M24128-U还具有硬件写入保护、随机/顺序读取模式以及5ms内高效字节/页面写入操作。
数据手册:*附件:STMicroelectronics M24128-U 128Kb串行I²C总线电子擦除可编程只读存储器数据手册.pdf
特性
  • ^I2C^接口兼容以下^I2C^总线模式
    • 100kHz(标准模式)
    • 400kHz(快速模式)
    • 1MHz(快速模式+)
  • 存储器
    • 128Kb (16KB) 电子擦除可编程只读存储器
    • 64字节页面大小
  • 512位(64字节)识别页面在工厂交付时锁定在只读模式下
  • 128位(16字节)唯一工厂编程序列号
  • 宽电源电压范围:1.7 V - 5.5 V
  • 工作温度范围:-40 °C至+85 °C
  • 性能
    • 增强型ESD和闩锁保护
    • 4 kV (HBM) ESD保护
    • 超过400万次写入循环
    • 数据保留超过200年
  • 高级
    • 随机和顺序读取模式
    • 整个存储器阵列的硬件写入保护
    • 5ms内字节和页面写入
  • SO8N(符合ECOPACK2)封装
逻辑图
只读存储器
框图
只读存储器
一、核心特性概述
M24128-U是STMicroelectronics推出的128Kbit(16KB)串行I²C总线EEPROM,具备以下核心特性:
  • 接口兼容性‌:支持标准模式(100kHz)、快速模式(400kHz)及快速模式增强版(1MHz)I²C协议。
  • 存储架构‌:64字节页写能力,支持随机/顺序读取,内置ECC纠错功能,确保数据可靠性。
  • 唯一标识符(UID) ‌:预编程16字节唯一序列号,固化于只读识别页,增强设备溯源能力。
  • 宽电压范围‌:1.7V至5.5V工作电压,适应低功耗与工业场景。
  • 耐久性与保留‌:>400万次擦写周期,200年数据保留时间(55℃环境下)。
二、关键功能设计要点
1. 硬件接口配置
  • 引脚功能‌:
    • SCL/SDA‌:标准I²C时钟与数据线,需外接上拉电阻(计算公式见数据手册图14-15)。
    • E0-E2‌:芯片使能地址引脚,通过电平组合设定设备从机地址(默认浮空为000)。
    • WC‌:写保护控制,高电平时禁止写入操作。
  • 电源设计‌:VCC引脚需就近部署10-100nF去耦电容,确保电源稳定性。
2. UID与识别页应用
  • UID读取‌:通过特定指令(设备类型标识1011)访问识别页地址00h-0Fh,获取16字节唯一ID,适用于防伪追溯系统。
  • 锁定机制‌:识别页出厂锁定为只读,不可修改,确保UID不可篡改。
3. 数据保护机制
  • 写保护‌:WC引脚提供硬件级全局写保护,防止误操作。
  • ECC校验‌:每4字节组独立校验,单比特错误自动纠正,提升数据完整性。
三、典型应用电路设计
  1. I²C总线布局‌:
    • SCL/SDA线长需匹配寄生电容要求(如1MHz模式要求Rbus×Cbus<150ns)。
    • 上拉电阻选择参考数据手册提供的Rbus-Cbus曲线(图15)。
  2. PCB设计建议‌:
    • 大电流路径采用宽铜箔缩短回路。
    • 信号线与电源线分层走线,减少串扰。
四、性能参数与选型参考
参数数值范围单位
工作温度-40℃至+85℃°C
写入时间(tW)典型5ms,最大5msms
待机电流(VCC=1.8V)≤1μAμA
ESD防护等级4kV(HBM模型)V
五、行业应用场景
  1. 消费电子‌:存储设备配置参数,利用UID实现配件认证。
  2. 工业控制‌:记录设备运行日志,支持快速维修追溯。
  3. 医疗设备‌:存储校准数据,结合UID确保合规性。
