超强动力支持,罗马仕PIE20 Pro 20000mAh PD快充移动电源拆解
前言:罗马仕即深圳罗马仕科技有限公司,是一家设计、销售智能电源产品的创新型科技企业。罗马仕作为专业的智能电源品牌,产品涵盖:电源、车充、适配器,三大品类。作为超智能电源,罗马仕产品可实现对任意品牌智能手机、平板电脑、笔记本电脑充电,做到无所不能充。如今罗马仕又发新品,继PIE20移动电源之后在PD协议的大环境下不断推陈出新,新品PIE20 Pro版本可谓浪打浪,相信2018年PD的市场将是空前火爆。
一、外观篇
快充
白色的包装盒,中间部分印了一个超大移动电源,20000mAh在体积上做小,就目前锂电池的能量密度来看,做小做轻都不现实,所以要大容量只有放弃轻薄,同样包装盒自带挂架孔,方便线上线下销售。
快充
包装盒背面,中英双语说明,包装盒中间移动电源处自带透明橱窗,那个黑的就是本款测试PIE20 Pro移动电源,最下面有厂商厂址和各种认证,信息量很大。
快充
侧面有PIE SERIES PIE20 Pro 20000mAh标识,一目了然。
快充
打开包装盒抽出塑料托盘,黑色的移动电源稳稳的卡在中心。
快充
标准配置Type-c数据短线和说明书。
快充
先看说明书,双USB输出,Type-c USB快充输入快充输出,最大输入输出18W兼容QC3.0+PD3.0等等。
快充
黑色的移动电源,采用独特的花纹设计,三种不同工艺,一体三面一面如钢琴般柔滑,一面展现颗粒质感,将科技和时尚巧妙结合,商务人士首选。
快充
移动电源背面采用均灰一体没有多余的按键,产品信息也没有在此处标注。
快充
移动电源侧面右上闪电标识的是电源开关。
快充
对应侧面左上是电量显示,共有4个LED灯分别代表25%的电量,轻按开关电量显示灯立即亮起来。
快充
指示灯下半部分,是PIE20 Pro的产品信息型号:PIE20 Pro电池容量:20000mAh额定能量:74Wh/3.7V额定容量:13000mAh输入:5V2A 9V2A输出Type-c口:5V3A 9V2A 12V1.5A输出1:5V3A 9V2A 12V1.5A输出2:5V2.1A制造商:深圳市力可普尔电子有限公司
快充
输出输入一览,蓝色USB-A支持QC快速充电,中间闪电Type-c双向快充支持PD协议,右边为普通5V2.1A输出,触点金光闪闪镀金处理。
快充
看一下表面细节处理,黑色的仿皮革纹还是相当精细,上下结合处缝隙紧密做工相当不错。
二、测试篇
快充
20000mAh的移动电源都不会轻,本款PIE20 Pro总重475g。
快充
160*82*24的外型尺寸475g的重量圆润去棱角设计,手感还是不错的当然除了重量上有点沉。
快充
快充
PIE20 Pro,两USB输出口电压相近5.07V。
快充
快充口输出测试,电压4.7V 电流3.51A 功率16.54W
快充
Type-c口支持PD协议,用Power-Z金表诱骗,显示支持5V2A 9V2A 12V1.5A。
简单测试一下PD输出功率,电压8.65V 电流2.02A 功率17.47W,压降偏大主要是我的CC线阻大了。
快充
PD协议12v输出,电压11.8V 电流1.60A 功率18.88W超出产品标识,满功率没问题。
快充
充电测试,驰为QC3.0充电器电压9.15V 电流2.03A 功率18.63W,这数据不错满功率快速充电。
快充
华为9V2A头充电测试,电压9.23V 电流2.02A 功率18.66W,输入水平和驰为充电器接近都是全速充电。
快充
用全汉PD移动电源快充口充电测试,电压9.07V 电流2.05A 功率18.61W全速充电。
用摩米士的新款移动电源充电测试,电压8.88V 电流1.99A 功率17.69W表现不错都能全速充电。
Power-Z DC to PD转换器充电测试,电压8.75V 电流1.84A 功率16.13W。
Power-Z PCB001充电器充电测试,电压9.08V 电流2.08A 功率18.63W全速充电。
快充
PD口给我的荣耀9充电,显示在快速充电,看来Type-c口支持华为的FCP协议。
快充
PIE20 Pro移动电源PD协议5V步进图,电压4.12V 电流3.5A 功率14.4W,支持5V2A,电流设置过大,电压拉低了。
PD协议9V步进测试,电压8.58V 电流2.1A 功率18W达到产品标识。
PIE20 Pro移动电源还支持MTK协议,诱骗没问题。
三、拆解篇
罗马仕PIE20 Pro移动电源采用内卡扣组装方式,用撬片撬棒可以搞定,难度三星。由于电池是使用聚锂合物,所以拆解要小心,万止弄破电芯表皮。
PCB板共3颗螺丝固定,中间部分印有有ROMOSS的LOGO,定制版打板日期20171018这个还是相当近的。
松开螺丝,用吹风机加热塑料外壳,电池拆开还是有一定难度,黑色泡棉双面贴粘的相当牢,电池上有RS26YC9373129NMC 3.7V10000mAh力神电池,电池两并四周贴有白色保护胶带,减轻使用时外壳对电池的冲击,抗震抗摔保护措施到位。
PCB正面一览,两个USB-A输出,中间是Type-c双向充电口,中间部分是一个由珠海智融科技提供的SW6103。SW6103是一颗高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片,支持PD3.0、QC3.0、FCP、PE等快充协议,附近还有一个2R2电感,右边黑色的发泡棉里面是LED灯,整体包裹不串光,电池连接采用18AWG硅胶线,焊点圆润光滑。
PCB背面元件较少,用了5颗丝印4Z718+DW01组成锂电池保护电路,下面还有一颗无标IC型号不详。
全家福,拆解结束。
总结:罗马仕PIE20 Pro 20000mAh移动电源主打大容量,为持续护航提供超强动力,产品配备了Type-C、双USB-A三种接口,支持双向快充,Type-C接口支持双向USB PD协议,最大功率18W。同时兼容QC3.0、FCP、PE等快充协议,得益于使用了珠海智融的SW6103芯片兼容性更强,性能优秀是一款不错的产品。
