一加5拆解,模块化内部结构,一目了然
1.3w人已加入
一加5刚刚发布就获得了全世界的关注,甚至上了谷歌当日的热搜榜。近日,国外著名的拆机网站MyFixGuide自行购买了一台一加5并进行了拆解,揭秘了这台今年配置超豪华的旗舰机的内部结构。
首先看一下一加5的整体配置:
处理器:高通骁龙835(4×2.45GHz Kryo&4×1.9GHz Kryo)
屏幕:5.5英寸AMOLED,1600万色,分辨率1080 x 1920
内存:6GB RAM+64GB ROM
相机:后置摄像头——1600万像素,IMX398,f/1.7 + 2000万像素,IMX350,f/2.6,相位检测自动对焦,1.6倍光学变焦,双LED闪光灯;前置摄像头——1600万像素,f/2.0
系统:氧OS,基于Android 7.1.1
取出SIM卡槽,拧下USB借口两端的螺丝。MyFixGuide用吸盘工具尝试取下后盖。..。..失败了,然后用撬棍撬开边缘才慢慢将后盖拆开。
一加
拆开后盖后,仍有电路连接后盖与机身,断开电源后,再将这些线路拆下来。
一加
一加
这些线路连接的是后盖上的Type-C USB接口、3.5毫米耳机接口、NFC模块等。
一加
拆卸主板。
一加
主板上有石墨保护层。
一加
轻松拆下后置双摄像头。
一加
前置相机:1600万像素,F/2.0光圈。后置双摄像头,广角1600万像素,IMX398,F/1.7光圈;长焦2000万像素,IMX350,F/2.6。
一加
电池,3300mAh。
一加
主板。因为金属保护罩被焊死在主板上,MyFixGuide没办法将保护罩拆下来,所以骁龙835处理器、8GB内存等模块没办法一睹真容,主板内部结构没没办法见识。
一加
一加5整机拆解一览。
一加
最后,根据MyFixGuide的总结,一加5的内部结构采用了密封设计,与苹果、OPPO、vivo等一些机型类似,一加5也可以做到生活防水。但是MyFixGuide仍然直言不讳的指出一加5内部结构的一些不严谨,那就是一些连接器没有被金属板固定,比如相机部分。
不过从拆机过程来看,一加5内部结构的模块化还是比较好的,比较容易拆解,主板内部结构我们无缘窥见,不知道集成度如何。
