海信A2墨水屏的厚度,仅1.75mm,几乎和OLED屏幕的厚度相当,怪不得该机的厚度控制这么不错,配合OLED屏幕,以及超薄的电池,和优化设计的主板,让该机的厚度仅为8.47mm。它内部工艺成熟,散热设计方面,虽然仅处理器部位涂有散热硅脂,但整机总体功耗并不高,所以发热量也足以控制,边角防护并没有采用加厚处理,但由于机身外壳为金属材质,所以也提供了较强的抵御磕碰能力,在防尘防水能力上,该机的开孔部位均有密封处理;芯片的屏蔽以及连接器的固定都做了有效且兼顾轻薄的设计,不过主板芯片的密度不高,如果能把密度提升,将省下来的空间提供给电池的话,该机则会拥有更令人满意的续航表现。最终:我们对该机的内部做工评分为72分(分数越高做工越好);拆解难度得分为7分(分数越高越好拆)
扬声器
主板正面芯片均被屏蔽罩保护
断开电源
主板背部的防滚架可以起到辅助散热的作用,SIM卡托位置有密封垫密封。
卸去屏蔽罩的主板正面,可看出芯片密度不高。
底部PCB上的数据接口有密封垫密封
全家福
