如何实现3倍光学变焦?华硕ZenFoneZoom拆解
1.3w人已加入
如今各厂家为了做无损变焦各出奇招,大致分为两派,一派是像素裁切,像最早诺基亚Lumia1020,使用4100万像素的传感器,在软件上做裁切,达到所谓的无损变焦,还有一派是真正的光学变焦,像苹果采用两颗不同焦段的摄像头,切换不同不同焦段的摄像头来达到两倍光学变焦。
今天我们要拆解的就是采用光学变焦的华硕ZenFone Zoom,一款采用潜望镜原理实现的3倍光学变焦的手机,与前不久在MWC上亮相的OPPO 5X 类似。
好了我们现在开始拆解:
这就是我们今天要拆解的手机——华硕ZenFone Zoom 。这次需要的工具一共3样:塑料撬棒、镊子、十字螺丝刀。
首先我们先关机,华硕ZenFone Zoom 机身整体采用屏幕+金属中框+后盖的三明治结构设计。
我们从底端开口撬开即可拆卸后盖。
拆下后盖我们就可以看到手机内部由16颗十螺丝钉固定,使用小十字螺丝刀即可全部卸下,接着就可以取下的塑料固定支架。
这里并没有采用卡扣固定,可以直接取下来,然后我们就可以清楚的看到手机内部了。
手机内部采用三段式的结构,上方为主板,中间为电池区,底部为副板。我们首先对手机进行断电,找到电池的BTB,用塑料撬将其断电,之后我们就可以继续拆解了。
在手机的正上方有一根连接主副板的主FPC,这根主FPC同时承载着手机的SIM卡和拓展卡的设计,此处和华硕的ZenFone2设计相类似。
我们先拧下此处的两颗十字螺丝,接着用撬棒移除副板端的BTB,这条BTB是粘在电池上方的,我们稍微将其加热即可轻松移除。
接下来我们就可以拆卸手机的后置摄像头了,首先接触镜头亮边以及镜头上方的副班的固定螺丝,共4颗。
接着,将摄像头上方的副板用撬棒将主板与摄像头副板的BTB断开。
接下来小心翼翼的将摄像头从该位置取出(此处使用大量橡胶块做填充,防止镜头偏移位置)
继续移除主板上的两颗固定螺丝、三个ZIF、一个BTB,一个RF接头,就可以将手机的主板移除了。
主板特写:
我们继续拆解副板,副板上一共有两个十字螺丝、一个扬声器ZIP和一个RF接头,同时还有一颗震动马达在塞在一旁,只需要翘起来,就可以取出副板。
最后就是电池的拆解了,在电池的顶部有一条易拉胶,慢慢抽出,电池即可取出。
电池为3000毫安,且有金属保护罩防止刺穿电池,防止引发电池自燃。
最后我们再来看一下摄像头的细节部分:
总结:华硕 ZenFoneZoom 作为一款比较早使用潜望镜实现多倍光学变焦的厂商来说,在摄像头的硬件规格上并没有妥协,光学防抖、HDR、长曝光等等,在拍照上也十分丰富。作为华硕的第一款拍照手机,我认为在整体的体验上华硕做的不错,在手机内部结构上,体现出来华硕作为一家设计能力很强的厂商,所有PCB均采用华硕定制的黑色PCB,观感上还是不错的。在主要元器件上均使用了大面积的铜片进行导热,用料可以说吓人。
在手机的结构强度上,华硕也做得非常出色,一整块CNC车出来的中框,保证了很高强度的机身结构。机身元器件的集成度也十分高,不过如果使用高通的解决方案后,元器件的集成度能够更高,为其他元器件(电池等)留有剩余空间。
