餐馆油烟排放实时监测仪器系统应用特点概述
测量仪表
1524人已加入
BYQL油烟数据采集器,由采集器主体和油烟探头两部分组成。采集器集成GPRS无线通讯模块(可选CDMA),采用实时在线、自动上报的方式工作。采集器带有油烟探头专用接口,用于连接探头。采集器通过控制探头采集油烟原始数据,读取探头采集到的原始数据,并进行综合计算,最终得到油烟浓度值。
油烟在线监测仪是一款远程控制型油烟数据采集器。相比于传统的监测设备只能简单监控油烟净化系统的各个设备的开停状态,本产品采用全新的技术,不仅能实时监测和上报油烟浓度、温度及湿度等数据,而且还能监测油烟净化系统内各个设备的运行状况并实时控制,为环保局提供真实有效油烟监测数据的同时,也为各餐饮企业提供了更加便捷的远程操控净化设备的手段,从而真正达到油烟在线监控的目的。
油烟在线监测仪,餐馆油烟排放实时监测仪器,酒店餐厅油烟在线监测系统技术参数
1、        测量范围:0.0~4.0mg/m3
2、        测量精度:10%
3、        测量周期:<1min
4、        工作电压:220VAC
5、        功率:8W
6、        工作温度:-25℃~+75℃
7、        工作湿度:5%~95%
8、        采集器尺寸:45*270mm
9、        探头尺寸:45*10mm
10、     开机时间约20S(根据网络状况而定)
11、     单个受控设备(油烟净化器、水泵、风机等设备)的额定功率为2kw,额定电压为250v,额定电流为10A
功能特点
1、        内置通讯模块,采用TCP通信方式,实时在线,数据自动上报
2、        专用的油烟传感技术,高精度的模拟量采集单元
3、        全工业级电路,高稳定性、高可靠性设计
4、        可接四路被控设备,监测并远程控制其开关状态
5、        根据需要,自行设定数据上传间隔
6、        受控设备过流保护系统,电流超过限值6s自动断开,安全可靠
油烟在线监测仪,餐馆油烟排放实时监测仪器,酒店餐厅油烟在线监测系统远程控制功能
用户输入网址后,直接进入上图界面,即可远程看到实时监测数据,以及其对应的实时电流值,通过控制下端按钮,即可远程控制被控设备(现场风机、水泵等净化设备)的开合,使用户通过手机移动端即可进行远程控制,简单、有效地进入人机交互,更好的提高了工作效率。
监测仪器
