米家对讲机拆解,看看这款完全摆脱传统傻大黑形象的对讲机内部是什么样?
米家对讲机外观设计颠覆了人们对传统对讲机外形的认知,完全摆脱了传统对讲机那种傻大黑形象。米家对讲机两侧边款采用圆弧过度设计握在手里手感圆润,全塑料机身磨砂表面手感细腻。接口均设计到了机身底部,并且设计有挂绳孔,方便户外携带。
机身背部很平整,中下部的长方形盖板是用超声波焊接在机身上并非与机身一体,背部没有设计卡夹算是一个小小的缺憾。
盖板与机身焊接的精度非常高,用严丝合缝来讲毫不夸张。
以下是我个人的拆机步骤,先从背部盖板入手,使用美工刀片配合锤子即可无损打开盖板。
盖板取下的样子。
盖板背面有加强处理,还有生产日期与材质信息。
使用热风枪加热对讲机底部盖板,即可轻松取下。
对讲机底部隐藏着两颗螺丝,取下。
对讲机关机状态取下天线。
对讲机关机状态下,用力向外拔电源/音量旋钮取下蘑菇头。
使用自制的工具旋开开关与天线上的螺母。
全部去除的样子,这里要注意的是天下取下状态最好不要开机,容易烧毁天线功放!!
使用美工刀片配合塑料撬片即可撬开对讲机顶部盖板。
从电池上移除温度感应探头。
使用烙铁取下电池的正负极。
使用烙铁取下扬声器的两根信号线,从机身顶端即可抽出对讲机主板部分。
对讲机所使用的扬声器,背面没有印刷相关信息。
失去灵魂的躯壳。模具开孔精度与精细度都非常完美。
对讲机的按键部分,一体式橡胶基座,能起到一定的防尘作用。
米家对讲机使用的是一颗来自LG型号为LGABB41865锂离子电池,标称容量2600mAh。
对讲机主板采用三明治结构,上下两层为电路板,中间使用一整块金属用作主板的电磁屏蔽与散热。
主PCB,对电磁干扰敏感的部分都在主板的另一面。
拆除主板需要断开天线基座的焊点。
使用烙铁配合吸锡器轻松搞定。
去掉用于固定耳机充电接口模块的金属胶带,即可取下主板。
天线插座特写。
耳机充电接口模块,耳机是标准的3.5mm插口,充电接口使用Micro USB插座,通用性非常好。两个接口中间位置是LED充电指示灯。
用于连接耳机充电接口模块与主板之间的排线还使用了密封胶,这样做对主板来说能起到防尘的作用。
金属屏蔽模块的正反面,发热比较大的IC位置贴有蓝色的导热胶。
对讲机显示屏正反面,PCB上元件很少,集成了对讲机的几个主要功能键的微动。
对讲机主板正反面。整体看上去并不复杂,不同功能元件都集中在独立的区域方便电磁屏蔽与散热。
对讲机音量开关电位器品牌来自CTR。
通话键微动开关。
驻极体麦克风。
蓝牙4.0通讯模块,天线集成在主板上。
高频、放大电路部分。
控制、放大电路部分。
来自力同型号为AT1846S 单芯片收发器。
对讲机
对讲机
LM2904 通用型运算放大器。
来自HOLTEK盛群半导体,型号为HT9032的主叫线路识别接收器。
型号为25Q80CT,容量为1MB固件存储器。
来自TI德州仪器的型号为BQ24092充电管理IC。1A 单输入单节锂离子电池充电管理IC。
丝印为N634/N659为麦克风放大器。
来自ST意法半导体型号为STM32F070RB的MCU。
Mainstream ARM Cortex-M0 Value line MCU with 128 Kbytes Flash, 48 MHz CPU, USB 。
全家福。
