首款搭载TangoAR 技术的手机,联想PHAB2 Pro拆解
增强现实(AR)宛如一只看不见的手,把互联网与现实生活合二为一,而随着这项技术的发展,市面上已经有手机开始支持AR技术。联想在上年的9月发布了首款搭载TangoAR 技术的手机Lenovo PHAB 2 Pro,正式敞开了增强现实与智能手机联合的大门。
通过联想PHAB 2 Pro的后置摄像头和传感器对现实世界取景,可以将真实的场景变成一个虚拟的空间,让用户在现实世界中与虚拟元素进行互动,例如用户打算购买一款新家具,通过手机摄像头直接在家中客厅取景,然后将虚拟的家具摆放在客厅,立即就可以看到模拟的效果。
联想大范儿PHAB2 Pro是全球第一款采用Google Tango技术的消费级设备,由联想携手Google和Qualcomm合作打造。硬件上配备了传感器阵列和三枚后置摄像头,可以将真实的场景变成一个虚拟的空间,让用户在现实世界中与虚拟元素进行互动。
详细拆解部分
一体化金属后壳的手机有两种方法拆解,其中底部有螺丝可以扭的机型和iPhone拆解方法相似,如果没有螺丝可以扭,那就只能先加热屏幕,再用吸盘分离机身。
由于PHAB 2 Pro的机身体积比较巨大,所以金属后壳螺丝的尺寸也比一般手机要粗得多。
拆开后壳之后,能看到一条与主板相连的FPC连接器,连接指纹模块的。
联想
彻底分离后壳与机身之后,就能看到一块硕大的电池与主板。PHAB 2 Pro机身内部同样采用了经典的三段式设计,上部分是主板,中间是电池仓,而最下面的是副板以及扬声器模块。
联想
PHAB 2 Pro后置三个摄像头,其中包括一个用于拍照/录像的1600万像素摄像头,此外还有2颗用于AR技术感知运动的深度感知摄像头以及运动追踪摄像头。
联想
金属后壳开了四个洞,因为除了三个摄像头之外,还有一个留给闪光灯。
联想
联想
最下面的运动追踪摄像头使用塑料支架进行固定,支架顺便固定了电源排线和连接副板的排线。
联想
中间的深度感知摄像头表面覆盖了橡胶环,用以填充摄像头与后壳之间的空间。
联想
接着卸下摄像头支架的3颗螺丝。
联想
我们可以看到深度感知摄像头和闪关灯通过金属支架固定在一起。
联想
卸下主板后,我们可以看到PHAB 2 Pro的金属中框内置了一条热管,上面覆盖了一层比较“胶”的硅脂,能把芯片的热量传到到整个金属中框。
联想
金属中框上有凹槽,用于固定摄像头的位置,凹槽+螺丝的设计相当结实。
联想
顶部光线距离传感器、降噪麦克风模块整合在一起。右边有金属箔的凹槽是用于成像的1600万像素摄像头,再右边则是听筒。
联想
机身底部的内置扬声器,个头不算大,压在下面的则是副板。
联想
副板集成micro-USB口、震子、话筒等等。
联想
PHAB 2 Pro搭载高通骁龙652处理器,4GB RAM+64GB ROM,为AR应用的流畅运行提供了坚实的后盾。芯片与屏蔽罩之间同样填充了导热硅脂。
联想
主板的另一面则是一堆RF和电源管理芯片。
联想
摄像头模组基板与金属支架直接采用胶水直接粘合,在此我们能看到不少胶水的痕迹。
联想
PHAB 2 Pro的4个摄像头,后置3个为:用于拍照/录像的1600万像素摄像头,2个用于AR技术感知运动的深度感知摄像头以及运动追踪摄像头。而前置则为800万像素摄像头。
联想
内置4050mAh电池,在6.4英寸屏幕的机身里头不算特别大,支持快速充电。
联想
联想PHAB2 Pro拆解总结
总的来说,联想PHAB2 Pro的拆解难度并不大,可能是机器本身体积较大的原因,内部元器件的布局较为宽松,让日后的拆解维修更加便利。
联想
而在做工方面,PHAB2 Pro在一些细节处理上表现非常不错,后置的3个摄像头模块都运用了一定的结构进行固定,而为了保证处理器的长时间高频运行,PHAB2 Pro内部设计了一根热管,可以把芯片的热量传到至面积更大的金属中框,方便散热。
联想
