Oculus终于在去年年末发布了跳票已久的Oculus Touch体感手柄,对应高端VR头盔Oculus Rift。Oculus Touch除了空间定位和体感追踪功能外,还具备“电容传感电路”以及“接近感控制”两大黑科技,能够识别用户大拇指、食指和中指的不同姿态,大大加强了交互体验。
Oculus Touch独家“点赞手势”
Oculus Touch手柄这些黑科技对于玩家来说是非常令人兴奋的,但这些技术又是如何实现的?Oculus Touch里面到底长什么样?接下来我们一起看看iFixit的Oculus Touch拆解图赏。当然感兴趣的读者可以查看Oculus Touch的外媒评测文章《Oculus Touch外媒评测汇总:目前最好的VR手柄?》。
打开手柄的电池仓盖子,里面是一枚不可充电的5号(AA)电池。使用可替换的电池可以省去很多麻烦,但同时也不怎么环保。
取出电池后可以见到里面有一堆型号信息,揭开这块贴纸就可以见到螺丝了。不过就算把这里的螺丝卸掉也没有什么用,还是得从其它地方入手去拆解它。
掏出又黑又热的加热棒加热手柄按键面板,轻轻地掀开面板,里面又是一大坨胶水。
卸掉面板后看到一枚隐藏的螺丝,打开后就可以一睹Oculus Touch手柄握把内部真容了。
再卸掉几颗螺丝,即可拆掉手柄那一圈红外LED传感器的塑料外壳,总共22颗传感器就这样围绕着整个Oculus Touch手柄。
还记得之前打开的电池仓吗?里面是一小块电路板和一枚触觉震动电机,电路板上的元件大概和红外LED传感器以及电池有关,而触觉震动电机顾名思义是提供震动反馈的。
再看回刚才打开的手柄按键面板,掀开背面的电路板,里面是一大堆按键的微动开关。硕大的弹簧是AB/XY按键,保证按键手感软硬适中,同时还兼顾电容传感电路的开关。
掀下来的电路板,红色部分是北欧半导体的nRF51822低功耗蓝牙及2.4GHz无线SoC模块,橙色部分是亚德诺半导体的AD7147单电极电容传感器控制器,下方黄色部分是invensense的MP651六轴组合陀螺仪和加速度计。
埋藏在手柄按键面板底部的是一条带状电缆,红圈部分是额外的两枚红外LED传感器,所以单只Oculus Touch的红外LED传感器数量应为24颗。橙圈部分是一个用于指示的LED灯,绿圈是一片非常灵敏的弹簧,当玩家把大拇指轻轻地从摇杆上拿起,电容传感电路就能对其进行识别,从而实现“竖起大拇指”的功能。
全靠“电容传感电路”,让玩家能够做出更多手部动作
最后黄圈是Oculus或菜单键的按键开关,取决于是左手柄还是右手柄。
拆解全家福,iFixit给出的维修指数是5点。
优点:
可更换电池好评!
只有T5及T6两种梅花头螺丝,维修时不需要太复杂的工具。
缺点:
内部胶水太多,拆起来费劲。
不少元件是直接焊接到电路板上,修复比较麻烦。
各种隐藏起来的螺丝和大量胶水,维修时可能会意外损坏手柄。
