微软Surface Studio拆解,比想象中还要复杂
首先看外观,可以发现底部从左到右依次有:4个USB3.0接口,千兆以太网接口、电源接口、Mini DisplayPort端口、SD卡插槽和3.5毫米音频插孔。
底部的扬声器覆盖网罩
微软
正面 有一系列传感器,包括用于面部识别登陆的摄像头、红外投影仪、500万像素的摄像头,两个麦克风。
微软
说完外表,现在来看内心,将 微软Surface Studio放倒,看到底部和背部都有拆解的途径,底座下方的底板四轴围绕着很多通风口,但在四个角落的橡胶脚垫内部都隐藏了Torx螺丝。
微软
尽管有两个螺丝是超长的那种,但使用螺丝的解决方案,总比贴合那种要好拆太多了。
微软
卸下螺丝之后,就用吸盘工具将底板吸出。
微软
拉开底板之后可以看到大量元器件隐藏在更深处,因此大部分还是无法展示直接知晓。
微软
再拆另一层盖子要十分小心,而且这里一定要注意步骤,务必先取下两个风扇,因为线缆链接易扯断,包括附加的喇叭线缆也是连接着主板。
微软
喇叭线,框架档盖终于可以取出,喇叭当然还在上面。
微软
喇叭本身带有隔音减震的橡胶垫片。
微软
先从混合储存动手,第一眼就可以看到一个 64GB的 Sandisk ZA400S M.2 SSD
不懂的可以看这篇文章:科普:固态硬盘要玩转 这些入门知识你必须清楚(建议收藏)
微软
红色,Sandisk 05466 032 32GB Nand闪存存储模块,两块共计64GB。
微软
接下来,拆除铜制散热器,散热片间隔均匀,无论是CPU还是GPU的热管都在链接到同一个散热器上,通过专用的风扇把热气吹出,GPU风扇比较大,主要因为同时辅助CPU和GPU散热,分担跟多排热任务。
微软
微软
让人高兴的是,微软使用了标准的SATA硬盘,你不用买顶配版也可以动手对存储升级了,确切的说这是一款标准的2.5英寸笔记本电脑硬盘。
微软
希捷的Spinpoint M8 ST19999LM024硬盘,转速5400,1TB容量,但确实SATA 3.0GB/s的规范。
微软
微软Surface Studio不仅有SD卡槽,而且它自身模块相当完整。
微软
RTS5314 SD读卡器控制器,以及Macronlx MX25L1006E 1MB CMOS 串行闪存。
微软
微软
电源模块可以自行拔出,很显然经过定制和精简,支持宽电压100-240V。
微软
微软
靠近主板闻一下,感觉是玻璃纤维和铜的味道,最后拆下这个小耳机插孔,可以继续拆下主板了。
微软
很显然,这款主板完全是模块化定制设计,所以拆的时候要有耐心。
微软
红色,英特尔酷睿I5-6440HQ处理器(6M高速缓存,3.5Ghz)
橙色,8个三星K4A4G085WE-BCPB 512M DDR4内存模块
黄色,NVIDIA GEFORCE GTX 96M GPU
绿色,英特尔 GL82CM236 平台集线器控制器
蓝色,安森美半导体 NCP81205 3+3+1相控元件
深蓝色,英飞凌SLB
微软
红色,4个海力士H5GC4H24AJR 512 MB GDDR5 SDRAM显存 总共2GB
橙色,8个三星K4A4G085WE-BCPB 512MB DDR4 内存
黄色,华邦 W25X40L串行内存
绿色,ITE IT8527
蓝色,ALC3269 音频编解码器
深蓝色,S541NNC6 WG1219LM
微软
巨大的28英寸显示屏,不确定用什么胶黏剂,但软化一下就能撬开。
微软
微软
在来看看支架的铰链部分,这里徒手拆卸要有一定的运气成分。
微软
没有专用工具,但还是把固定的铰链外壳拆开,铰链紧紧的卡在显示器背壳上,表面上不易看到粘合剂或者螺丝。
微软
这一对弹簧的螺丝扣着,拆解十分有难度,而这是这些弹簧机制,让一只手清楚便可直接放倒显示屏。
微软
铰链支架,这时微软工程设计的结晶,缠绕弹簧构成了特殊铰链机制,上面有四个与显示器链接线缆模块。
微软
反过来看底部,特殊双弹簧机制。两边都有。
微软
将显示屏与铰链链接的外壳分开。
微软
显示器部分还隐藏主板,而且看起来不简单,上面的元件比想象中多。
微软
微软
微软
微软
最后,IFIXIT最后提供的可修复性5分(满分10分),这就表示微软Surface Studio一体机拆开维修的可修复性非常高或者易于维修。
微软
