我们真的需要这些性能变态的鼠标吗?雷柏V210游戏鼠标拆解
借着游戏的光,很多外设厂商借机推出了强悍性能的鼠标,动辄15000CPI也是让人大跌眼镜。可我们真的需要这些性能变态的鼠标吗?尤其是那要上了天的售价,不是每一个消费者都能为之消费的。
雷柏
雷柏一直秉承着实用主义,做出来的产品要用料足、寿命长,今天我们就拆开雷柏V210这款入门级游戏鼠标,来看看它是否达到所宣传的标准。
雷柏
本次将对雷柏V210进行拆解
雷柏
雷柏
雷柏V210的脚贴均有保护膜
如大绝大部分鼠标一样,两颗螺丝隐藏在下面的两个胶贴下。为了防止胶贴划伤,雷柏特地在每个胶贴上都贴了膜。将脚贴撕下的时候一定要注意,要先用热风枪加热一下,而后用卡片顺着缝隙塞入将其取下,否则容易造成变形等情况,不便于装回后使用。
结构简单 易于拆解
拆掉螺丝后,从底部缝隙即可将上盖与底座分离,由于前半部分是由卡扣进行固定的,所以要慢慢沿缝隙打开,不要将卡扣掰断导致不能复原。
雷柏
将鼠标上下两部分分离之后
另外,雷柏V210也加入了接近感应功能,所以在上盖部分加入了检测手掌接近感应的天线。用以控制鼠标的灯光,相应的设置也可以在驱动中进行调整。
雷柏
上盖部分的天线接入主板上
为了保持鼠标配种的稳定性和增强手感,上盖的后半部分用螺丝镶嵌了两个12g的配重块,共计24g。
雷柏
附着在上盖的两个配重块
整个上盖由两部分组成,二者之间用卡扣的方式进行接合。表层外壳负责按键、透光的功能,第二层内部则有很多锚点,固定着DPI调节键、侧键、配重块,二者材质均为ABS材质,内部标注了模具、材料等想关信息,在国产外设中比较少见。
雷柏
按键柱上增加的垫片 有助于提升手感和使用寿命
外壳上每个锚点上都有补强的塑料片,来避免螺丝柱变形影响强度。滚轮和DPI调节按钮周围的金属装饰片则是直接通过金属片弯折的方式直接固定在第二层上盖之上的。而按键柱的末端也有增加一层垫片,用以增强手感和提升使用寿命。
左右键使用欧姆龙微动
雷柏V210主按键采用了欧姆龙白点7N(20M)两千万次电气寿命的微动,这款微动是只有中高端鼠标上才会出现的,在保证手感的同时还能维持超长的使用寿命,此举实属良心。
雷柏
雷柏V210鼠标采用了欧姆龙7N(20M)白点微动
滚轮下方的中键是来自TTC的白点微动,而编码器采用凯华的机械式编码器,TTC和凯华都是国内一流的开关生产厂商,其品质和手感也能得到良好的保障。
雷柏
雷柏
中键微动为TTC白点 编码器为凯华机械编码器
雷柏
雷柏
侧键使用了雷柏定制高度的MWK微动
在侧键上雷柏并没用使用其他厂商经常使用的方式:即单独用一块PCB开固定微动。而是用定制高度底座的微动开关。对于DPI调节键就没有太多讲究了,平时只起到DPI调节的作用,所以只用了一个普通的黑色微动开关。
百余元国产鼠标足用料
前面我们提到过雷柏V210具有接近感应功能,此功能是由底座旁边的SGL 8022K芯片提供,此款芯片是具有两颗触摸通道,并带有两个逻辑控制输出的电容式触摸芯片。可在有隔离的情况下实现触摸功能,比如这根天线就在鼠标的外壳内部同样可以进行接触操控。
雷柏
SGL 8022K芯片提供触摸功能支持
主控芯片是来自***盛群半导体,专业制造各种各种微控制器IC设计。目前很多外设厂商都在使用盛群半导体制造的主控芯片,价格低廉还可靠耐用,应用在雷柏V210上也是明智之选。
雷柏
主控芯片来自***盛群半导体
鼠标的核心部分:光学引擎使用了安华高A3050,安华高一直致力于鼠标光学引擎的制造,后来被原相科技收购。安华高A3050原生2000DPI,足以应对入门级的鼠标使用者。此引擎支持最高20G的加速度和60ips的移动速度,需外置红色LED光源。
雷柏
雷柏V210使用安华高A3050光学引擎
雷柏
雷柏V210鼠标零件全家福
经过本次深度拆解,我们可以看到雷柏V210鼠标内部的做工和用料的实际情况。使用了在中高端鼠标上才有的欧姆龙7N(20M)微动,并且把非常有创意的触摸方式来对灯光进行控制,PCB上也未出现缺件少件的情况,同时官方149元的售价也让很多入门级玩家能够很好地接受,雷柏V210对于入门玩家来说,的确是一个不错的选择。
