入手了佳能最新的EOS 5D Mark IV的用户,如非真的有需要进行维修,相信大家亦不希望新机被拆开。想一看相机内部的真面目?外国便有相机租借公司Lensrentals将一部正常的5D Mark IV“肢解”,以满足大家的好奇心,事先声明,以下拆机由专业维修人员进行,一般用户如果自行拆机,除了会失去原厂保修,也有可能不能顺利重新组装相机。
Lensrentals其实已不是首次拆机拆镜,从拆散机镜的过程中,其实不单单是满足好奇心,更重要的是可以了解机镜内部的用料、设计及造工,从而估计产品的可靠及耐用性。这次的EOS 5D Mark IV,他们便表示拆开相机的时候,已发觉相机外壳结构上比过去更加紧密,也用上更多的螺丝等进行固定,虽然拆解上更为复杂,但却几乎可以肯定5D Mark IV机身强度很高,以至防尘防水滴的性能上,会比上代更加出色。
机身外壳采用镁合金制造
画面中的电路板用于感光元件信号处理
由于支持触摸屏,相机的LCD电子控制部份要比过去复杂
lensrentals并没有彻底拆除机顶部份,以免影响棱镜等部份的光学设定。
相机的机底部份
据表示,5D Mark IV机底部份的金属比不少相机要厚身,结构上很坚固。
新加入了GPS、WiFi以及触屏等功能,另一发现就是于电子部份,5D Mark IV比起5D Mark III甚至是 5DS系列都要复杂得多,不过另一方面,他们就发现相机内部尚有空间放入更多电子零件,换句话说说,5D Mark IV机身本来可以设计得更细更轻,不作大幅改动,原因可能只是为了维持 5D 系列一贯的手感而已。
相机的主电路板
HDMI、USB等端子直接焊接于主电路板上,维修的话价钱应比较贵。
世事没完美,当然这次的5D Mark IV也不例外,Lensrentals便指出相机将HDMI、USB 等端子直接焊接于主电路板上或会大幅增加维修成本(毕竟要整片主底板一併更换),建议用户连接HDMI或USB线时,对相机要温柔一点了。
